HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Fishburn
Re: HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
,já si ho skopnu,dám na flashku a je to přece to stejné ne...
No oo.. možná Něco testnu ,,,neslibuji ...dám vedět!
Pokud výš jak udělat obraz (image z HDD) a azpět na flash tak mi pomoz... a já ti ji udělám...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
kolčis
no tak ono to není žádna sranda,tedy to koukám,hrom do police,no neměl jsem do toho tak šťórat no,ale nedělal jsem nic špatnýho jen to co je tady popsané...
okol
No nechcu malovat Sadama na zed, ale obavam se, ze ti zadny booting z flashky nepomuze, protoze podle toho co pises si box po zapnuti na flashku ani nesahne.
Pokud se nedokazes dostat do rescue vypinacem vzadu, tak ti asi nic jineho nez oziveni s prevodnikem nezbyde.
JohnCenaWWE
zapni box,pri bootovani drz tlacitko volume+drz ho!!!!!!!!!objavi sa ti IP na displeji a jedes cez azup nic tazke,dalo by sa cez DCC vojst dnu a zmazat posledne nastavene veci a pojdes aj bez azupu a instalaciii
Zrovna vidím na Aukru převodníky za dobrou cenu. Hledejte převodník USB TTL.okol píše:No nechcu malovat Sadama na zed, ale obavam se, ze ti zadny booting z flashky nepomuze, protoze podle toho co pises si box po zapnuti na flashku ani nesahne.
kolčis
tak jsem se eště schválně díval,které je tlačítko volume+,aby to tedy bylo v pořádku a je to pro upřesnění to levé na křížovém ovladači,zmáčknu ho,pak vzadu zapnu,stále držím a stejně se nic nestalo,držel jsem ho přes minutu a mám ELITE,jestli náhodou to není u něho jiné a pro jistotu ještě v USBčku nic nemám dané ju...JohnCenaWWE píše:zapni box,pri bootovani drz tlacitko volume+drz ho!!!!!!!!!objavi sa ti IP na displeji a jedes cez azup nic tazke,dalo by sa cez DCC vojst dnu a zmazat posledne nastavene veci a pojdes aj bez azupu a instalaciii
- rauch
volume + je to v PRAVO
interfernet
kolčis jen nápad - nepovedlo se ti tím laborováním s picony úplně zarvat DOM-ku? Máš připojen i HDD? Kapacita originální DOM je jen 256MB což je dostačující na fw, ale moc dalších pluginů, piconů a dalších *ovin se už nahrát nedá. V Premiu mám HDD a picony na něm. Pokud všechny jiné pokusy selžou pak by asi nebylo marné než to pošleš do servisu vytáhnout DOM-ku z boxu, připojit do PC a promáznout partišnu s fw a zkusit znovu. Třeba to zatuhne právě na tom, že systém už nemá volný ani bajtík.
Btw: Elite má Volume skutečně vlevo. - viz http://www.gisow.cz/satelit/components/ ... t/1718.jpg
- schmegea
já bych ale držel to velké stříbrné na přijímači než na dálkovém ovladači
jinak DOM je opravdu malý instalace zabere cca 81%, pokud do toho chceš instalovat tuny piconu a pluginů tak si musíš zapojit aspoň Flash a pluginy a picony nahrávat na ni.
kolčis
Ó DÍKY PANE DIVOKÝ ZA UPŘESNĚNÍ,PŘIPADÁM SI JAK KDYBYCH CHODIL NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU,ALE V NÁVODĚ NA AZko JE FAKT VOLUME +/-,TUDÍŽ JE LOGICKY + V LEVO,NENÍLIŽ PRAVDA.../mám ELITE/...schmegea píše:já bych ale držel to velké stříbrné na přijímači než na dálkovém ovladači
Naposledy upravil(a) kolčis dne 20 led 2012, 10:39, celkem upraveno 1 x.
kolčis
vidíte a taková blbost to je a hned vznikne úplně něco jiného a na to se musí právě pamatovat,vše do detajlu...kolčis píše:schmegea píše:já bych ale držel to velké stříbrné na přijímači než na dálkovém ovladači
kolčis
TAK CHLAPE ASIK SI NA TO KÁPNUL,PONĚVADŽ JSI TEĎ UVĚDOMUJI,ŽE JSEM ASIK ŠPATNĚ NASTAVIL CESTU PRO NAHRÁVÁNÍ A MÍSTO NA FLASHku MI TO CPALO NA TU DOMku A PAK TO VYPISOVALO,ŽE JE PLNÁ A PAK DOŠLO K TÉ HIROŠIMĚ,MŮŽEŠ MI PROSÍM POLOPATISTICKY VYSVĚTLIT JAK MÁM VYNDAT A MÁZNOUT TU DOMku ZPROPADENOU,DÍKÉÉÉS...interfernet píše:kolčis jen nápad - nepovedlo se ti tím laborováním s picony úplně zarvat DOM-ku? Máš připojen i HDD? Kapacita originální DOM je jen 256MB což je dostačující na fw, ale moc dalších pluginů, piconů a dalších *ovin se už nahrát nedá. V Premiu mám HDD a picony na něm. Pokud všechny jiné pokusy selžou pak by asi nebylo marné než to pošleš do servisu vytáhnout DOM-ku z boxu, připojit do PC a promáznout partišnu s fw a zkusit znovu. Třeba to zatuhne právě na tom, že systém už nemá volný ani bajtík.
abdulmp
Ked sa uz vies pripojit azupom na box tak daj nainstalovat enigmu znovu a zaskrtni formatovanie - najlepsie filesystem na iny (napr EXT2) ako si mal predtym (asi EXT3) a to by ti malo vyformatovat oblasti na DOM. Ci sa mylim??
kolčis
NE NE,STÁLE JSEM MISTR BOOTUVAČ,NEPOMOHLO ANI PODRŽENÍ TLAČÍTKA +,KDYBYCH SE PŘIPOJIL,TAK TO BYCH UŽ ASIK ZVLÁDNUL,ALE JINAK DÍKY...abdulmp píše:Ked sa uz vies pripojit azupom na box tak daj nainstalovat enigmu znovu a zaskrtni formatovanie - najlepsie filesystem na iny (napr EXT2) ako si mal predtym (asi EXT3) a to by ti malo vyformatovat oblasti na DOM. Ci sa mylim??
interfernet
DOMku strčíš do normálního volného IDE portu v PC. Pak se přes Správce disků/Disc Management (máš-li MS Windows) koukni na tu DOMku a poruš partišny. Po vrácení nabootovat s flash disku s připraveným orig. fw, provést format area a můžeš instalovat.
Pokud by instalátor řval, že ta DOMka není košér, tak nějaký návod jsem našel zde: viewtopic.php?f=149&t=5097&p=41513&hilit=dom#p39976
