Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
garett
Re: Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
enigmu nainštaluješ na usb flashku takže ti pôvodny firm ostane stále v príjmači. keď vložíš flashku tak ti nabootuje enigma, keď flash pred zapnutím príjmača vytiahneš tak ti nabootuje z internej pamäti pôvodný firm hdboxu
gyberjan
Můžeš to pak loupnout na ulozto.cz nebo někam kde by to bylo přístupný bez registrace.Už mě začíná to všelijaký přihlašování pěkně štvát za chvíli se budeme registrovat snad i naLHM píše:Tak jsem tu enigmu chtěl zkusit a nejde mi to z http://www.filesonic.com stáhnout, nemohl by jste to prosím někdo hodit na ulozto.cz ?
Všetky tieto úložné servery sú teraz v existenčnom nebezpečí, preto že USA začali tretiu svetovú vojnu ktorá sa odohráva na nete. Tam kde sú nejaké prachy, alebo nerastné suroviny začnú Američania skôr či neskôr vojnu ...
rhavlis
Instalace přes Loader Changer
http://www.ulozto.cz/12816354/pkt-sf100 ... -image-zip
Instalace přes HDClone
http://www.ulozto.cz/12816356/pkt-sf100 ... dclone-zip
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
aliena
Dá sa na tomto rozchodit Skylink Ice + Cccam client ? Prípadne viete poradiť s akými pluginmi ? Stačil by na to aj samotný oscam ? Ako by to bolo so zápismy ? Pretože doteraz mám len problémy (používam na to oscam+mgcamd+xcam).
Ako je to s fungovaním dialkového, prípadne aké sú ďalšie obmedzenia.
Díky za odpovede.
Díky za odpovede.
- bastlir1
Jak jsem Ti psal, že se načítání E2 zasekne u úvodního obrázku a bez připojeného sériového kabelu nechce pokračovat, už jsem na to přišel.ondral píše:Pořád jsem hledal a nedařilo se mi najít návod jak nainstalovat E2 na tento HD-BOX 9105.
V diskuzi jsem se dočetl, že by měl být totožný s Octagonem 1008SE+ tak jsem se dal do testu a vše funguje.
Udělal jsem tu chybu, že po uploadu PKTloaderu jsem hned po "End" na displayi vypnul HDBoxe zadním vypínačem. Chce to nejdřív Off na DO a pak to teprve vypnout vzadu. Navíc "PKTloader62" oproti "PKTloader524" nemá příponu "bin", takže jsem ji před transportem u souboru doplnil. Už to funguje jak má.
skala
Prosim vas jak mam zprovoznit ctecku? Laboruji s tim pres tri dny a zatim se mi nechce rozjed. zkousel jsem ztahnout plugin z pristroje jak se da zelene tlac a pak vyberu EMU a dam stahnout oscam a prepisi par souboru pres FTP ve slozce var. nebo nakopirovani veci do slozek var/emu. Nic nepomaha.
Jsem hodne bezradny, prosim pomozte
onisud
Neviem, co mas za image, ale nepises, ze by si ho aj po stiahnuti a nastaveni spustil. Ide vobec ? Cez modre tlacitko (mal by tam byt niekde emu manager) si ho vybral a spustil ?skala píše:Prosim vas jak mam zprovoznit ctecku? Laboruji s tim pres tri dny a zatim se mi nechce rozjed. zkousel jsem ztahnout plugin z pristroje jak se da zelene tlac a pak vyberu EMU a dam stahnout oscam a prepisi par souboru pres FTP ve slozce var. nebo nakopirovani veci do slozek var/emu. Nic nepomaha.
skala
Jo pardom tak ze postupoval jsem nasledovne:Neviem, co mas za image, ale nepises, ze by si ho aj po stiahnuti a nastaveni spustil. Ide vobec ? Cez modre tlacitko (mal by tam byt niekde emu manager) si ho vybral a spustil ?
1, Stahnul jsem: Pluginy>Stahnout plugin>Emu>oscam 4123_bin_only
2, Dal jsem 2x modre tlac>sipka v pravo( vypsal mi oscam_4123> zelene tlacitko
Zkousel jsem i kopirovat nektere soubory do slozky var/emu a jeste do nejakeho adresare postupoval jsem podle manualu na tomto foru v sekci diskuze Enigma 3 9200/9300 a tetka to ja naschal nemuzu najit.
onisud
To ale musis presne vediet, kde si co kopiroval, treba urcite do var/keys nakopirovat potrebne konfiguracne subory, potom spustit oscam. Najdi si tu na fore instalacku oscam, ktora je kompletna aj s konfigurakmi pre tvoj typ karty, konfiguraky daj do var/keys a restartni oscam, mozno sa to rozbehne. Mozno budes ale musiet konfiguraky upravovat, tazko povedat. Dost pomaha sledovat oscam cez web rozhranie - preddefinovany port je vacsinou 8888, teda napr. v IE otvorit stranku IP_hdbox:8888 (napr. 192.168.1.5:8888). Aspon sa tam dozvies, ci nacital kartu a ci sa nejaky klient pripojil.skala píše:Zkousel jsem i kopirovat nektere soubory do slozky var/emu a jeste do nejakeho adresare postupoval jsem podle manualu na tomto foru v sekci diskuze Enigma 3 9200/9300 a tetka to ja naschal nemuzu najit.
skala
Jinak ty slozky jsem psal z pameti, protoze jsem mel navod ale jak jsem ho zavrel tu stranku tak ji nemuzu zanic najit. Jinak pres web jsem se pripojil a dal jsem nevedel, protoze s tim to jsem zacal pracovat tetkom.To ale musis presne vediet, kde si co kopiroval, treba urcite do var/keys nakopirovat potrebne konfiguracne subory, potom spustit oscam. Najdi si tu na fore instalacku oscam, ktora je kompletna aj s konfigurakmi pre tvoj typ karty, konfiguraky daj do var/keys a restartni oscam, mozno sa to rozbehne. Mozno budes ale musiet konfiguraky upravovat, tazko povedat. Dost pomaha sledovat oscam cez web rozhranie - preddefinovany port je vacsinou 8888, teda napr. v IE otvorit stranku IP_hdbox:8888 (napr. 192.168.1.5:8888). Aspon sa tam dozvies, ci nacital kartu a ci sa nejaky klient pripojil.
Nasle jsem na netu ze by tam mel jet Scam 3.59 nebo 3.60 takze tu si nekde najdu stahnu do PC a pres FTP ji nekde nakopiruji a nainstaluji, ale jak? Potom vemu soubory a nakopiruji je do var/keys
skala
Postupoval jsem vlastne podle navodu zde:
viewtopic.php?f=224&t=9373 a pak zde:
viewtopic.php?f=169&t=6336&hilit=n%C3%A1vod+enigma
prioritou bylo rozchozeni karty 0D02 UPC, kdyz jsem u toho byl tak taky jsem tam dal na zkousku jeste cryptoworks karty od CSlink i Skylink a ani jedna se nerozjela. Me to tetkom tak trochu pripada ze bych nemel v PKT enigma nainstalovanou podporu ctecky. Nevim si rady.
Pomozte prosim
Pomozte prosim
onisud
A v com chces este pomoct ? Necitas rady ... prvy odkaz, co si tu dal, su podla popisu konfiguraky na rozchodenie ice karty, ja som ich nestudoval, ale ak chces UPC, alebo skylink crw, najdi si konfiguraky na ne, urcite tu nejake su, ak nevies upravit tie, co tam mas. A studuj web interface, ked ho spustis, aspon vies, ze oscam bezi, tam v statuse sa dozvies, ci ti vobec nacitalo nejaku kartu (hore v readers musi byt nejaky riadok a na konci v stlpci status by malo byt nieco ako CARDOK ...). Tak isto tam nizsie vidis, ci nejaki klienti su pripojeni, cez aky protokol a aky je status (asi nie OK). Ak sa v tom nevyznas, aspon posli nejaky kratky screen.skala píše:Postupoval jsem vlastne podle navodu zde:
Pomozte prosim
Ziadnu inu podporu citacky netreba, tou je oscam.
skala
Tak ja jsem se to snazil nakonfigurovat podle funkcniho oscamu v original FW kde byl funkcni ale v enigme se mi to nepodarilo rozjed. prikladam obr
http://2i.cz/f9b13e14c7
http://2i.cz/631b94be6
onisud
Takto to urcite nepojde, obrazky neuplne, alebo nenajdene ... v kazdom pripade asi nemas klienta, ktory by ti kartu aj cital (v oscame zapnute dvbapi napr.). Daj sem tvoje konfiguraky a mozno sa niekam pohneme. Tu verziu oscamu (Skyway) nepoznam, nepouzivam, dufam, ze je pre enigmu hdboxu.skala píše:Tak ja jsem se to snazil nakonfigurovat podle funkcniho oscamu v original FW kde byl funkcni ale v enigme se mi to nepodarilo rozjed. prikladam obr
