Rescue Mode?
- VTronik
Re: Rescue Mode?
Podobný problém tu již někdo popisoval, myslím že JohnCenaWWE a možná někdo další. Zdá se mi, že je to špatným odpojení USB disku. Neproběhne korektně. Bylo by asi dobré vysledovat, které manipulace s USB předcházely (okamžik odpojení, stav boxu atd.). Zatím to bylo vyřešeno pouze přeinstalací E2.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
Re: Rescue Mode?
ked bude cas skusim na novo natiahnut uz po 4x e2 format AA ,a uvidim kedy to zacne robit ci pri mount abo kedy bo uz ani nevypinam vzadu box aby som nemusel znova taht e2 alebo odpajat usn,a zapinat box a potom zase mountnut usb aby mi z neho sli picony a nahravanie z movie,je to dost zdlhave takto ,
hosi skusim sa este vrtait na rti 1.5.3 tam som nemal problem ani z nahravanim,a popisem ci to robi,este otazocka RTI 1.5.3 ma UpNP?viem na 153jke zosietovat box -pc?
satkrt
Re: Rescue Mode?
Divim se, ze na tvem boxu vubec pouzivas filmy s flashky a k cemu tam mas picony, kdyz mas moznost interniho hdd, box je pod win normalne videt v siti a muzes tam z PC posilat co chces, je jedno, jestli mas 1.5.3 nebo 1.6. Take si myslim, ze neni dobre neustale vypinani tlacitkem vzadu, pokud neni box uplne vypnuty. Ja box temer nevypinam, vypnu ho akorat, pri vypadcich elektriny, nebo velke bource, ta uspora elektriny mi za to nestoji. Kdyz uz vypinat, tak ne ve stand by, ale v shutdown, pres vypinac na zasuvce a ne vypinacem vzadu, ktery neni delany na neustale vypinani.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
Piiters
Re: Rescue Mode?
Včera jsem opět přeinstaloval E2 s format AA a nepomohlo to, mám disk Seagate 2TB a Verbatim 500GB s NTSF a při startu po USB CHECK je dál nepustí jen k Rescue mode. Ten Corsair jsem zkusmo naformátoval na FAT32 a najednou v pohodě, pak jsem dal zpět NTSF a také bez problému i když jsem tam pak uložil film, tak zatím najede a přehrává OK. Nějak mi to přestává být jasný o co při startu po USB CHECK jde. Hlavní problém vidím s formátem disků NTSF, protože s FAT32 box vždy najel. Bohužel přesouvat filmy z 2TB Seagate, kterej používám trvale se mi nechce, abych dělal brikule s FAT32....a zpět na NTSF, když není jasný výsledek.
Vypnutí boxu dělám denně 2 roky a vždy jedině přes shutdown, nikdy jsem neměl problém u původního firmware, že by jakýkoli disk nenabootoval.
Nějakej typ co s tím ?
dedecek_
Re: Rescue Mode?
Taky jsem se s tím trápil. Nastav si domácí síť a jeď přes počítač. Všechno chodí bez problému. Dokonce sleduju DVD filmy z mechaniky PC.
Piiters
Re: Rescue Mode?
@dědeček
U origo firmware jsem to také tak používal, jak píšeš přes síť i s DVD mechanikou, ale tady je podstatně horší nastavení. Nějak se v tom nemůžu vyznat a podle toho co jsem četl, mi to není úplně jasný, můžeš mi popsat, jak to máš v boxu nastavené ? Zkusil bych to rozchodit.
Jinak mám router a na něm nastaveno DHCP. U pc mám disky nasdílené z minulosti, tam by problém být neměl, jen ten box....díky
JohnCenaWWE
Re: Rescue Mode?
tak vravis shutdown/vyradenie/ a vypnutie na prapatovej predlzovacke?satkrt píše:Divim se, ze na tvem boxu vubec pouzivas filmy s flashky a k cemu tam mas picony, kdyz mas moznost interniho hdd, box je pod win normalne videt v siti a muzes tam z PC posilat co chces, je jedno, jestli mas 1.5.3 nebo 1.6. Take si myslim, ze neni dobre neustale vypinani tlacitkem vzadu, pokud neni box uplne vypnuty. Ja box temer nevypinam, vypnu ho akorat, pri vypadcich elektriny, nebo velke bource, ta uspora elektriny mi za to nestoji. Kdyz uz vypinat, tak ne ve stand by, ale v shutdown, pres vypinac na zasuvce a ne vypinacem vzadu, ktery neni delany na neustale vypinani.
chlapi teraz skusam ten reboot moje poznatky:::::::::::
mam zapnuti firewall Avira ....samozrejme Rescue mod...nabootuje do 49% a ostane visiet na =s...The End
.....................tedka vypnem v PC firewall Avira,rebootnem a cakam rescue mod 2sekundya nacita skoro hned co som prekvapeny
ale aj ten ShutDown pomaha uz budem takto vypinat Box na dlhsie,satkrtdik ten shutdown je dobra vec
JohnCenaWWE
Re: Rescue Mode?
hosi tak som teraz 4 x po sebe rebootoval a skusal co to robi a konecne som stastny ze to pocuva
,do cca 2min to nabootuje,ziadne zamrznutie ziadne *=s* a koniec,proste ukaze aj =s ale nabehne,
co to znamena to *=s*
tu davam video ako to jede je tam vidiet aj rychlost prepinania medzi kanalmi
http://www.dailymotion.com/video/xnn04x_mov05679
Fishburn
Re: Rescue Mode?
No to znamená že můžeš nainstalovat novou e2
....Boužel
Formuler F4 Turbo Combo hevc
dedecek_
Re: Rescue Mode?
Máš to v Radách a návodechPiiters píše:@dědeček
Piiters
Re: Rescue Mode?
@dedecek_
tak ten návod je luxus, hned napoprvé to šlape a filmy zas jedou...sice z pc, ale aspoň to....
Snad se časem vyřeší i mount NTFS disků při startu a nebude to viset na Rescue mode.
díííky moc
díííky moc
dedecek_
Re: Rescue Mode?
Disk připoj přes USB k počítači, v počítači mu povol sdílení, PC mu přiřadí nějaké písmeno, které pak v Azku v network nastavíš stejně jako HDD PC. Dá se tak sdílet i DVD mechanika. Při nastavování v ní musíš mít DVD.Piiters píše:@dedecek_
díííky moc
