Stránka 2 z 11
Re: fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
Napsal: 23 pro 2011, 23:23
Docital si sa ,ale tie info su z CI+ boxov. Takze skor ako si znicite box.
AK chcete nahrat do HDboxu Octagon fw, musite mat v prijimaci uz naintsalovany loader L 1.54 . Loadery verzie L2.xx su urcene pre CI+ verzie, teda boxy s inym procesorom .
Loader 1.54 je tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=7899
Napsal: 23 pro 2011, 23:35
od orpas
To opravdu znamená, že je to pro HD-BOX 9200. Já mám loader 1.54 a domnívám se, že to pojede i na ten Tvůj. Zde máš odkaz na loader 1.54
viewtopic.php?f=172&t=7899 , myslím ale, že není nutný. Červená je pěkná, jede to svižně, ale určitě záleží s jakými pluginy to požíváš. Čas ukáže.
Napsal: 23 pro 2011, 23:38
od orpas
No Grantec moje původní verze loaderu je 1.19. Myslíš, že by to fakt odpravil bez 1.54. nedávno se tu psalo, že pokud bude nutný update loaderu, tak bude součástí FW.
Napsal: 23 pro 2011, 23:45
ak mas loader 1.19 , tak sa nic nestane, akurat oprava driveru citacky sa ti neprejavi :) Potom je otazne, ci octagon fw ozaj potrebujes. Nezabudnite, ze na kazdom novo nahranom fw ide zo zaciatku sviznejsie prepinanie a ze vyriect result- je to lepsie, mozno az po cca tyzdni prevadzky. Obcas je dokonca dobre otvorit si v HxD editore povodnu a opravenu binarku a funkciou kompare porovnat rozdiely.
ta zmena loadera je nutna prave koli neofic. opravam .
inak -ide rovnako ako hdbox fw.
PS: akurat som cital ako sa jeden mladenec rozplyva nad tym,ze na optike ide zvuk uz 20 minut bez seknutia. To ale ide aj vo firemnom 1.09.94 .
Napsal: 23 pro 2011, 23:51
od Radis
prco007 píše:to tommix: ID pre primac je zmemeny vo fw?
To znamena,ze tento zmeneny fw mozem nahrat do prijimaca bez toho,aby som musel menit id prijimaca?
Zatial som v prijimaci nemal Octagon fw nikdy nahraty, ale chcel by som vidiet to cervene menu nazivo
A co loader nebude vadit ked mam v1.19? Lebo na Octagon fore som sa docita,ze treba v2.54
Vdaka za odpoved :)
ano přesně tak jak píše, upravený firmware z Octagonu 1018 pro HD Box 9200 můžeš nahrát přímo do HD Boxu :)
este k loaderu 1.54 . Pochadza od AAf teamu, ktory maju pristup k SDK pre fortis prijimace a mozu si do fw ciastocne implementovat svoje opravy. Aby boli ich opravy funkcne, musi byt v boxe prave ich loader.
originalnemu sw ten loader nevadi , moze kludne v boxe byt.
ICE a zdielanie?
Napsal: 24 pro 2011, 00:00
od Dreamer8
Testujem novy FW a vyzera zatial dobre.
Zaujima ma ako je to s kartami ICE a zdielanim - pocul som ze boli problemy s predoslymi FW. Ak niekomu ide stabilne zdielanie so Skylink ICE kartou, napiste prosim ake pluginy pouzivate, aj presne verzie, prip. odkaz. Potrebujem len zdielat po LAN, nepotrebujem EMU ani zdielanie cez internet.
Mam 3 Skylink karty a 1 CS Link, zdielam len na PC kde nemam inu moznost a tam aj nahravam programy.
Do 5.1. je mozne registrovat karty vymena s bonusom, takze by som chcel vediet ci to ma zmysel.
Dakujem.
Napsal: 24 pro 2011, 00:09
od orpas
Já jsem pro každou srandu něco vyzkoušet, ale minulá verze Octagonu 61 mně na HD-Boxu 9200 dělala problém s hláškou program je zakódován. Když byl výpadek něčeho, tak hláška zůstala až do exitu na DO i když to znovu naběhlo. Uvidíme co bude teď, ale vypadá to lépe. Zatím netestuji ICE Skylink.
Napsal: 24 pro 2011, 00:24
od petulicek
Tak 1.09.94A nahodený v mojej 9200 a som prekvapený, ľudia všetko funguje, menu trocha krajšie, podľa vkusu, rýchly pohyb v menu, prepínanie v pohode, laborovanie s nahrávkami v pohode, loadder mám 1.21 a inštalácia prebehla bez problémov, dávam mu zabrať celý večer a zatiaľ som veľmi spokojný. Prešiel som z 1.09.09 ale ..94A sa ukazuje ako fakt šupa, len to nezakríknuť, s pôvodným fw sa to nedá rovnať.
Napsal: 24 pro 2011, 12:48
od Pupacek
Dnes nahratý fw. 1.9.94A do HD BOXu 9 200 PVR, loadder 1.54, karta SKYlink výmena, posledný MCAS. Zatial všetko funguje.Nahrávanie skúsim až večer. Prelaďovanie tv. staníc v pohode, EPG tiež. Uvidíme 26.11.2011, keď prídu vnučky. Doteraz som po ich návšteve musel celý box preinštalovať.
Napsal: 24 pro 2011, 14:41
od prco007
Stiahol som si ten loader L 1.54 a chcel by som sa uistit,aby som nespravil nejaku hlupost
Staci ho nahrat do boxu a potom spustit cez plugin menu a on sa sam prepali? A kedy si odomna vypita ten PIN: 0815?
Po prepaleni ho mozem z boxu vymazat a nahrat spominany upraveny Octagon fw?
Napsal: 24 pro 2011, 15:35
od Jsmiht
prco007 píše:Stiahol som si ten loader L 1.54 a chcel by som sa uistit,aby som nespravil nejaku hlupost
Pokial si dobre pamatám,tento loader(hdf flasher)je súbor bin,teda postupuj ako pri inštalácii mcas-nahraj na usb,po zasunutí stlač download,a v priebehu inštalácie si príjmač vypýta ten pin kod ktorý zadáš,po ukončení sa príjmač reštartuje,a už by mal bootovať nový loader 1.54.Teda aspoň ja som takto upgradoval starý loader 1.23.
Napsal: 24 pro 2011, 16:13
od gatecomputers
tak mam jeden hdbox 9100 uz 2 dny zapnuty ... vsechno jede jak ma i oscam, proste parada ... prepinani stale svizne ... fakt spokojenost, myslim, ze nove firmwary maji zadelano na velky uspech, takovou stabilitu jsem jeste nikdy na hdboxu nemel .... mam oscam amino stapi jako cardreader ICE plus klient na ICE, loader 2.54, i na 9200kach zatim bez problemu
Napsal: 24 pro 2011, 22:19
od Jerry973
Ja som zatial nadmieru spokojny, jedine co som postrehol je kockovanie Markiza HD po starte za studena. Zvlastne je, ze napr. Discovery HD je OK a nekockuje.
Vcera som drtil 2x REC HD plus prehravanie AVI z disku
a .... chalan sa drzal na moje pocudovanie velmi dobre a ani nezavahal. Nahravky HD su obe OK, dnes som ich kontroloval.
Napsal: 25 pro 2011, 08:39
od onky
Ahoj,
tak take jsem nahodil na 9200 ICE skylink vymena. ....94 fw. vse chodi skvele az na nahravani nenahraje cely zadny film. Vcera vecer Pelisky z CTHD 20min pred koncem zacalo sekat a pak zamrzl uplne a tak se to opakovalo i z dalsimi....:-( U starsiho fw. ....84 tusim uz nevim mi nahravani mesic chodilo perfektne
Pouzil jsem tedy fw...09.94 bez A. a MCas 21.11.2011. Muzete prosim osvetlit jestli je to ok takto a tak vam to chodi?
