AzBox Neutrino
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od Blackfire »
Na stranke vyrobcu uz je neutrino pre prvu generaciu azbox hd. Premium, Premium+, Elite.
http://www.azbox.com/index.php?id=74
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
VraKo
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od VraKo »
Vypadá to, že tu asi brzo přibude třetí sekce - Azbox Neutrino ?
frcko73 Slovakia
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od frcko73 »
pokial dobre čítam,je to na azbox me,nie pre naše boxy.
Yano
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od Yano »
Treba kliknut na sekciu Neutrino - First AZ generation
Skutocne mame neutrino 1.0 aj pre nase stare boxy.
UZ ho tam davam...
dedecek_
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od dedecek_ »
"Držím palce"
Až budeš Azko prodávat, dej vědět.
Yano
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od Yano »
Uz mam Neutrino v mojom Premium HD.
Flashovanie velmi podobne E2jke.
Zbehlo to bez problemov.
Dostal som sa ale len po nastavenie Videa, kedze rodina chce pozerat Beatku...
twister111 Czech Republic
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od twister111 »
nějaké screeny by se pak hodily :-)
díky
HDBOX 9105+ TV samsung PS42a Bigsat SG2100
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od gorick »
No ja som nove neutrino napalil zatial len do AZME /AZPremium neskor/. Celkom v pohode - jednoduche a rychle.... :87:
interfernet
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od interfernet »
Sakra kucí svrbí mě ruce..... jede v tom karta? Jaké to používá pluginy, ty pro ofiko fw, nebo enigmácké, nebo úplně jiné?
Takže Enigmácké se použít nedají, jsou psané v pythonu, kdežto Neutrino používá pluginy psané v C++
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od Fishburn »
Jak to běhá šlape .... dejte vědět honééééééééééééééééém .....
Nemohu se dočkat ...žeby konečně soft šitý na míru našemu oblíbenému ''boxu" :87:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
ftom
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od ftom »
Tak jsem to natahl. Nechtelo se mi ale jit na ofiko, protoze jejich loader na enigmu a enigmackej rescue-mode nereagoval tak jsem to tam nacpal pomoci AZUP 2.1.3 a v poho. Chybi CZ, SK tam je. Ted nejak bojuju s ladenim mam brejle na obe astry tak jsem nastavil DisCSeq a nic to nenaladilo, tak ted zlousim bez prepinace jen 19,2 a je to v na 70tem transponderu z 85ti a jenom 61TV kanalu nalezeno... to je kurva malo. Uvidim dale.
Dam info, ccam jsem natahl ten 2.1.3 pro neutrino a zda se ze facha...
Aha tak 65 je ok ladilo to 23,5... ale ten mam na LNB2 :-) to je bordel..
schmegea
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od schmegea »
nechci být prudičem, ale co od toho neutrina očekáváme když jde E2
instalace premium HD připojení scart crt TV
instalace cca 10 min z oficial FW - bez problémů
menu podobné E1
nastavení - po instalaci taky bez problémů - akorát jsem nenašel češtinu a stále mi bliká TV
po zběžném nastavení diseqc spuštěno automatické prohledávání - selhalo - samovolný reboot
po naběhnutí pohyb v menu šipkou dolů - reboot
po naběhnutí pohyb v menu šipkou dolů - vypnutí do standby
již nepoužíván pohyb dolů - pro jistotu
prohledávání po vybraných satelitech - OK proladění astry 23,5 našlo cca 173 TV a 42 rádií - takže nejsou všechny transpordéry EPG bez diakritiky
druhý tuner samozřejmě nefunguje - snad v dalším update (cca 2 roky jak z official FW)
znovu reboot
web interface funguje ale nešli mi screenshoty jinak hezky zpracovaný, ale moc nefunkční pro tento druh boxu (je pro azboxme)
menu nedokážu dát na TV 4:3 abych ho viděl celé
stream nefunguje
dálkové ovládání nefunguje korektně-dá se v menu nastavit ale bezvýsledně
síťový HDD - OK, krátké avi - OK, WMV - OK, mkv - ok a jde i přetáčet - kdo chce přehrávat multimédia tak neutrino -OK akorát pohyb na hdd o více jak 10 položek je skoro nemožný box se sekne a je nutný restart
nevím jak přetáčet jiné než mkv nahrávky, zastavit atd.
kartu jsem nerozběhl, ale po 12 restartu vypínačem jsem už neměl sílu - takže kdo se těší ..........???
Moje hodnocení
1. E2
2. oficial FW
3. neutrino (jediné plus rychlý pohyb v menu) nechápu jak mohli vypustit
:42:
tak mi to ještě nedalo a cccam se mi rozběhl, ale skoro žádné reakce na dálkové ovládání
Mirec12345
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od Mirec12345 »
pridavam sa k schmegea, zatial je neutrino nepouzitelne, v priebehu 10min mi 5-krat spadlo tak ze som to musel vypnut vypinacom vzadu a to som robil len pociatocne nastavenia - rozlisenie, jazyk a pod.
enigma rulezzzz, ide naspat
kedysi- predane:
interfernet
Re: AzBox Neutrino
Stejně tak, Neutrino je nepoužitelné. E2 goes back.
ftom
Re: AzBox Neutrino
Příspěvek od ftom »
Achjo, soubor problémů, je to sice svižnej interface, ale vůbec nemá smysl popisovat jednotlivé bugy, které už se mi projevili a to to provozuju chvilku....
Opensat historie se opakuje !!!
Zpatk na Enigmu, jen at v ni dotahnou standby rezim..
