Stránka 2 z 3
Re: E2 AZbox HD - spzGIT 20/09/11
Napsal: 22 zář 2011, 14:03
od Smira
doga67 píše:frcko73 píše:zajtra vyskusam ten quantum,ci to bude blbnut.....teraz pozeram cez OSCAM a kartu a ziadny vypadok......
Možná pomůže vyněnit HDMI kabel dělalo mi i občas na BD přehrávači výměna kabelu pomohla :-)
Že by všichni měli špatný kabel?
Chyba je v FW. Mám teď fw: RTi_Core_1.2_MOD_by_DKv2 a jsem maximálně spokojený
Je to podle mě zatím nejspolehlivější soft. Jediné, co mi chybí, je podpora CI.
Napsal: 25 zář 2011, 08:01
od dedecek_
Je to podle mě zatím nejspolehlivější soft. Jediné, co mi chybí, je podpora CI.[/quote]
Je to určitě záležitost FW, ale dělá to i výše uvedené. Zajímavé, že jenom v cccamu při sdílení - v oscamu z karty ICE pohoda.
Napsal: 26 zář 2011, 21:18
od rauch
Uz druhy den testujem spzGIT 24/09/11....
+instalacia bez problemov
+cccam bez problemov,zdielanie OK, citacka OK
+instalacia pluginov cez tunisiasat ok...
+casove nahravanie OK,nahravanie OK...
- prehravanie nahravok az po restarte....
+mediacenter v zaklade , mnou skusane .avi, .mkv OK........
+HDMI ani jeden vypadok aj pri zobudeni
U MNA ZATIAL VSETKO OK
zatial zostavam........
Napsal: 27 zář 2011, 00:56
od paleaaro
spzGIT 24/09/11:
- EPG funguje super. Nacita sa komplet po starte bez nutnosti prepinania
Napsal: 27 zář 2011, 06:40
od dedecek_
Jaký používáš cccam a kde ho instaluješ?
U mne stále stejný problém: po 5 hodinách provozu výpadky obrazu v HDMI a zhoršování zvuku / i v oscamu/ - bez přepnutí kanálu neposlouchatelné.
Napsal: 27 zář 2011, 07:58
od rauch
cccam instalujem cez telnet, spusta sa automaticky pri starte.
stiahol som ho tu,z fora.
u mna zatial ani jeden problem zo zvukom a hdmi
instalacku prikladam,navod v baliku
Napsal: 27 zář 2011, 08:18
od frcko73
takze to nebudem ani skusat....kvoli tomu HDMI
spzGIT 24/09/11
Napsal: 27 zář 2011, 10:24
od frcko73
tak,vsetko prebehlo ok,cez instalaciu,pluginy atd,ale za 10sek okamzity vypadok HDMI..vraciam sa spat na Quantum Beta
Napsal: 27 zář 2011, 10:59
od mayo
Po neustálych problémoch s trhajúcim zvukom som s malou dušičkou inštaloval spzGIT 24/09/11 a milo ma to prekvapilo. Všetko čo od toho čakám na mojom Premium + funguje:
- Zvuk
Obraz
Epg
Nahrávanie
Time shift
Server
ICE karta na Oscame
V E2 som celkom nováčik, ale ani nečakám dáke veľké experimentovanie. Chcel som to len skúsiť, pohrám sa s tým pár dní a mažem nazad na oficiálny FW. Dôvod? Spotreba. Keď sa spotreba v standby zmení, E2 sa do boxu vráti.
Napsal: 27 zář 2011, 11:41
od kitrab
hm měřil jsi spotřebu ve standby v orig. FW ?
u E2 je kolem 15w a jede web, sdileni,stream apod. bez zvýšení spotřeby.
Napsal: 27 zář 2011, 11:52
od frcko73
pohladam merak a zmeriam....
Napsal: 27 zář 2011, 12:06
od frcko73
EDIT: spotreba s HDD v prevadzke: 20 +- 1Watt
spotreba v standby s uspatym HDD: 15 Watt
spotreba v standby s beziacim HDD: 17 Watt
FW:SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA Fix.
co je myslim porovnatelne s ofiko FW.
Napsal: 27 zář 2011, 13:30
od kitrab
přesně tak .....
teorie návrat k ofiko FW z důvodu spotřeby jsou nesmysly :)
15 W je obecně standart i u ostatních výrobců např. VU+DUO apod.
Napsal: 27 zář 2011, 14:13
od mayo
Asi máte pravdu. Hoci mne kolíše originál FW medzi 11-12w v standby, tak mám proste taký neskutočný eko pocit, že by som to chcel i u E2. Ale poraďte, čo by šlo vypnúť v enigme, aby to zliezlo? Myslíte, že servisy typu telnet, ftp a podobne by tomu pomohli? Ani netuším ako to v standby vypnúť, tak ťažko skúšať. No mám tušenie, če to veľmi skresať nepôjde.
A ešte jedna otázka... cez TSPanel som si nainštaloval oscam+cccam, tuším niečo 2.1.3. Teraz keď zvolím modré tlačítko -> cam manager, tak mi to zahučí do zelenej obrazovky. Jednoznačne nevie nájsť dáky konfigurák k tomu oscamu+cccam. Ale neprišiel som na to, či sa dá cez ten TSPanel cam aj odinštalovať. Otázka teda je, ako odinštalovať korektne oscam tak, aby ho cam manager nehľadal a následne oscam a ktorý a odkiaľ nainštalovať, aby som ho v cam manageri vedel spravovať?
Ďakujem.
Napsal: 27 zář 2011, 14:38
od Yano
Ja mam dojem ze E2-jky ktore som doterazl skusal (SPAZE, GIT) okrem toho ze nevypinali HDMI vystup, tak bol furt zapnuty DVB-S2 tuner. Staci nechat masinu v standby hodinku a ked prilozim ruku na tuner pri E2, tak je to teple az horuce. Pri offic FW to tuner vypne a je studeny. Mozno prave tam sa stracaju tie 3 waty.
