20.08.11 GIT Based RTi Core
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: 20.08.11 GIT Based RTi Core
Příspěvek od Fishburn »
merida7 píše:
rocoprvy píše:Nemate problemy so zvukom? Bud nejde skoro vobec, alebo naplno.
Myslim ze to robia vsetky Enigmy aj RTI aj od SPAZE. Najlepsie hlasitost na AZboxe naplno a regulujes ovladanie hlasitosti na TV.
RC4 a čistá RC v1,2 mi to nedělá........... :55: zvuk ok ...
Jinak stačí restartovat a zvuk opět ok..... :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Dnes bol pridany v updates novy mediacenter 0.3.2. Rozbehal nejake mkv a avi, pri ktorych mi isiel doteraz iba zvuk :117:
New update 23-08
Fixes:
-New driver
-Fixed second tuner decoding
-Added recording one channel, watching second channel on the same transponder with one channel. (Limit is 2 channels per tuner)
MC:
-Added scalingmode option in AV settings
-Return to tv scaling mode on exit
-Fixed Audio player play all and playlist stuff
-Fixed stripped header mkv (at least on the files i had to test)
remac
Příspěvek od remac »
Jaké máte zkušenosti? Po updatu Media centra ze dne 23.8. při spuštění - zelená smrt. Zkusil jsem čistou instalaci fw. opět aktualizoval Media centrum a opět - zelená smrt. :51:
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
gorick
S Git verziou nemam ziadny problem. Ci uz pred updatom alebo po , zelenu smrt som nevidel ani raz...Tie updaty by sa mali instalovat v spravnom poradi, aby to sadlo. Dnes Sattommy doda kompilovanu verziu, takze vsetko uz bude v instalacke...
to remac: Nemas nahodou nainstalovany RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk namiesto 20.08.11 GIT Based RTi Core?. Pozor tam je rozdiel, tu v downloade je image 20.08.11 GIT Based RTi Core nespravne pod nazvom prispevku RTi Core 1.2 MOD by Darkmantk...
remac
Máš pravdu mám opravdu Darkmantk, takže to bude nejspíš tím. :oops: Díky
bano2
Příspěvek od bano2 »
Funguje interní čtečka? Nějak se této informace nemohu dopátrat...
Dík
AZbox Premium, HDD WD 500GB, SKYLINK, 19,2; 23,5; OpenRSI 3.0
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
ano funguje
paroli
Příspěvek od paroli »
Zdravím, tak jsem přešel z Orig FW na E2(20.8.11).
Box šlape, žádné restarty a tuhnutí, paráda. Obrazově to ale není ono. V rychlých sekvencích není obraz oproti orig.FW tak plynulý. Zvláště v HD je při rychlém švenku vidět jemné trhání obrazu. Nečekám, že bude vše ideální, pročetl jsem diskuzi, na toto jsem nikde nenarazil. Je možné, že mám něco špatně nastaveno?
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
A co HDMI, máš tam 50 Hz nebo 60 Hz?
paroli
Diky!
Hmm, hlavně že je to tam je napsaný PAL/50... Měl jsem 60.
visper píše:A co HDMI, máš tam 50 Hz nebo 60 Hz?
