Odpovim si sam :-) titulky funguji, ma to i options a jde nastavit encoding, bohuzel ze spatneho na spatnyaraserik píše:Co titulky pri prehravani, uz to funguje? To je tak nepodstatnejsi problem co mam s ver. 1.1
RTi Core v1.2 Enigma 2
araserik
Re: RTi Core v1.2 Enigma 2
AZBOX HD Premium, Skylink, fw RTi Core v1.2 Enigma 2
Fishburn
Předmět příspěvku: Re: RTi Core v1.2 Enigma 2 Odpovědět s citací
vikino píše:
@Stevo102-mne ked na et9000 v oscame pise "needinit", tak cez web rozhranie v readers dole odfajknem "Deprecated", ulozim "save", tak CARDOK, mozno pomoze aj v azboxe, vyskusaj....
Nepomohlo, stále to píše pri karte needinit, aj v 1.0 fix som mal tento problém, ale po pár rebootoch to nabehlo, ale teraz stále nič. CCcam ju prečíta bez problémov
Měl jsem dříve stejný problém a upravil jsem :
Od tédoby v pohodě
[reader]
label = cslink
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D0F
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 375 "500"
group = 1
lb_weight = 100
deprecated = 1
auprovid = 000004
vikino píše:
Od tédoby v pohodě
[reader]
label = cslink
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D0F
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 375 "500"
group = 1
lb_weight = 100
deprecated = 1
auprovid = 000004
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- doga67
ScalingMode fix daemon
Už mě nebavilo neustále nastavovani spravného poměru stran tak jsem vytvořil jednoduchy ale funkcční fix:
Instalace:
přiloženy suobor nakopirovat do /home/root
cd /
tar xf /home/root/scalingmode-fix-daemon.tar
reboot
Pak:
Přes ScalingMode plugin vybrat požadované zobrazeni.
Nastaveni přežije i reboot boxu :-]
NOTE:
Funkční od RC6 výše
U RTI 1.1 a 1.2 po přebnuti programu muže během prvních dvou sekund obraz prbliknout než se ustálí spráné nastavení.
Instalace:
cd /
reboot
Pak:
NOTE:
Funkční od RC6 výše
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
Fishburn
Re: ScalingMode fix daemon
doga67 píše:Už mě nebavilo neustále nastavovani spravného poměru stran tak jsem vytvořil jednoduchy ale funkcční fix:
Instalace:
cd /
reboot
Pak:
NOTE:
Super funguje a drží... jen tak dále..
Funkční od RC6 výše
hdcz
Konecne slusna verze FW...cista instal Tunisian addon a bezi jak fik..vypina uz i HDMI a slape pekne..jen sem tam pr rychlem prepinani vypne zvuk..staci dat jiny channel a uz je to oukej... dobra prace RTI
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
peter808
Zdarec priatelziiia.Chcem sa len spýtať,či wifi u Vás funguje v tejto verzii alebo ju treba tam doriešiť potom...Vdaka
AZ Box Premium HD E2-Open RSI 3.0(cccam 2.3.0)+2xSG2100,Illusion M5, Sky link,T&T a celá Európa:-), LG 50PK350&Samsung LE32R71B
peter808
Tak si odpovedám sám...TREBA ju doriešiť potom ešte,mne nefungovala....ináč nem prooblem..
peter808 píše:Zdarec priatelziiia.Chcem sa len spýtať,či wifi u Vás funguje v tejto verzii alebo ju treba tam doriešiť potom...Vdaka
- Stevo102
Super, teraz mi už kartu prečíta bez problémov, ale nepripojí sa žiadny užívateľ... Skúsil som aj zmeniť port pre newcamd ale nič.Fishburn píše:Předmět příspěvku: Re: RTi Core v1.2 Enigma 2 Odpovědět s citací
vikino píše:
Od tédoby v pohodě
[reader]
label = cslink
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D0F
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 375 "500"
group = 1
lb_weight = 100
deprecated = 1
auprovid = 000004
fittipaldi
rada
Mám v této a předchozí verzi potíž s mountováním winxp disku, na Spaze to v pohodě jde, takže je pro mě nepoužitelný.
příkaz : mount -t cifs -o rw,user=guest //192.168.2.2/DP /mnt/hdd/detske , vypíše invalid argument, všechny cesty a case sen
JOSKAA
Poradí mi někdo jak rozchodit kartu ICE v RTi Core v1.2 Enigma 2, v RTi Core v1.0 FIX Enigma2 mě šla bez problému. Nainstaluji tspanel 3.5 pak oscam a soubor config nahraji do var/tuxbox (atribut 755) , restart. Dík
- satsk
doga67: super praca! ... dakujem
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
- Stevo102
Neviete ako to je so streamom? Toto niekto napísal na azbox-enigma.eu "Is network videostreaming working with this version ? if not, can we apply the patch for v1.1 ? Regards"
Ale nič viac som k tomu tam nenašiel...
- remac
Tak stream se mi také přes WebControl nepodařilo rozchodit. Navíc mám problém s kontrolou zápisů přes port 8081, chce po mně heslo, ale používané /root + azbox/ nefunguje, tak nevím co stím. Poraďte
AZBOX PREMIUM HD - HDD Samsung 1 TB SATA II - motorSG2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80E - AV Receiver Panasonic SA-XR59
- Yano
8081 pouziva oscam a tam je default meno/heslo -> oscam/oscam
remac píše:Tak stream se mi také přes WebControl nepodařilo rozchodit. Navíc mám problém s kontrolou zápisů přes port 8081, chce po mně heslo, ale používané /root + azbox/ nefunguje, tak nevím co stím. Poraďte
