Promiňte mou neznalost, k čemu je "CA EMM Blocker"?rnechvatal píše:Potvrzuji nefunkčnost WiFi adaptéru.![]()
Konečně přidán CA EMM Blocker.
V infu přidán žlutý indikátor, který ukazuje graficky stav filmu, kolik zhruba uběhlo a kolik ještě schází.
Nové Fw 1.28
petrstraka
Re: Nové Fw 1.28
Radek
Re: Nové Fw 1.28
Blokuje zápisy na kartu ...
- ShaMan
Re: Nové Fw 1.28
Co Tím chtěl autor říct , že EMM ON /OFF funguje ?rnechvatal píše:Blokuje zápisy na kartu ...
- joj69
Re: Nové Fw 1.28
005jon píše:Wifi USB Edimax EW-7318USg ide![]()
TENDA W311U nejde
Chcel som si objednať WELL, ale ten údajne ide do 1.17. Momentálne mi dobre číta karty Sky+Cs v 1.22.
Namiesto toho Edimaxu čo ide, ponúkajú tento:
http://www.google.cz
Ten tvoj už nevyrábajú a ponúkajú túto náhradu.
Bude funkčný??? Díki
Panasonic TH-37PX8ES___DreamSky NXP 256 HD___par.90cm_monoblock-LNC30-Fte___19°E, 23°E-SkyLink-ICE__WELL WCU 150N___Logitech MK 250
Radek
Re: Nové Fw 1.28
Autor chtěl říct, že se tato možnost objevila v nastavení.Zda je funkční jsem bohužel ještě neměl možnost ověřit.ShaMan píše:Co Tím chtěl autor říct , že EMM ON /OFF funguje ?rnechvatal píše:Blokuje zápisy na kartu ...
tras
Re: Nové Fw 1.28
Zvuk sa pridáva po piatich čislach do 99,TA3 z Amosu bez zvuku (veríme že raz sa to zíde),počas pretáčania motorom a prepnutí na inú družicu zamrznutie bez rebootu.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Flinstoun
Re: Nové Fw 1.28
A jako začátečník se zeptám ? Je tam CA EMM blocker -- má být ON nebo OFF . Abych zakázal zápisy.
dík za odpověď
Re: Nové Fw 1.28
Standartně je na off takže vypnutý a zápisy procházejí.
On by mělo být zapnutý block a tudíž zápisy neprocházejí.
Zatím jsem neměl možnost vyzkoušet funkčnost tohoto blockeru .
kodelin
Re: Nové Fw 1.28
je tento firmware stabilní zatim mam 1.17 tak se ptam jestli ho tam mám hodit,je rychlejší přepínání?
nvenca
Re: Nové Fw 1.28
Dobrý den,
mám DREAMSKY NXP256HD s FW 1.16. Pro záznam filmů mám ext USB HDD 3,5" (s ext napájením) SAMSUNG STORY 1,5TB zatím formátovaný FAT32 (používal jsem jej k DVD přehrávači, který jiný formát nebere). Problém vzniká jestliže je po inicializaci HDD delší doba do začátku nahrávání. Vzniká tam zpoždění než se velký disk znovu zinicializuje a u stanic, které nemají na začátku dlouhé reklamy (např CS Film) tak může utéct začátek. Navíc ve formátu FAT32 se delší záznamy HD vysílání dělí do více souborů po 4GB a tedy jsem chtěl přejít na NTFS. Proto jsem pořídil rychlý FLASH disk 16GB. Protože jej nelze formátovat na NTFS, použil jsem ExtFAT. Ten mi ale DREAMSKY nebere. Chci se tedy zeptat, zda tento formát není podporován novějším FW, např 1.28 (protože verze mezi 1.16 a 1.28 měly dosti chyb). Přece jen cena Flash disků velkých kapacit stále klesá a mají jednoduchou manipulaci takže si myslím že jsou k tomuto účelu perspektivní. Nevím ale, zda by tady řešením nebyl linuxovský Ext2 či Ext3. Linux sice nemám, ale vím že pro PC s W-XP lze použít krátký driver pro práci s těmito disky.
Záznamy z Flash chci v PC upravit a pak uložit do zmíněného velkého HDD s NTFS, který by pak sloužil jen pro přehrávání. Protože se jinak videem nezabývám, nechci pořizovat pro úpravy (spojení dílčích záznamů, odstřižení začátků a konců záznamů a vystřižení reklam) nějaký složitý program. Zkusil jsem AVIDEMUX 2.5 ale film (zatím jen SD) měl v některých částech rozjetý zvuk a obraz a u konce chyběl zvuk úplně. Proto prosím o radu a zkušenost jak jak to lze řešit.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
- eemil
Re: Nové Fw 1.28
na normální používání je to celkem slušný, ještě by to mohlo mít pro ty co chcou používat CA modul volbu
vypnutí hlášek.
interfernet
Re: Nové Fw 1.28
Naformátuj na FAT32 a následně použij příkaz convert z příkazového řádku a tím převedeš flashku na NTFS.nvenca píše:Proto jsem pořídil rychlý FLASH disk 16GB. Protože jej nelze formátovat na NTFS, použil jsem ExtFAT.
C:\convert x: /FS:NTFSAZBox HD Premium fw E2 RTi Core 1.6.0| AZBox HD Elite fw E2 RTi Core 1.6.0 | PS50B650 | HW-C770S | LH 650
nvenca
Re: Nové Fw 1.28
Díky, o této možnosti jsem nevěděl.interfernet píše:Naformátuj na FAT32 a následně použij příkaz convert z příkazového řádku a tím převedeš flashku na NTFS.nvenca píše:Proto jsem pořídil rychlý FLASH disk 16GB. Protože jej nelze formátovat na NTFS, použil jsem ExtFAT.
kde X: je připojená flashka.Kód: Vybrat vše
saturnin51
Re: Nové Fw 1.28
Je vyřešen problém v téhle verzi s častým bootovanim.me se to vždy jednou denne restartuje.Dík.
Radek
Re: Nové Fw 1.28
Jen pro ilustraci pár vychytávek v novém FW, které rozhodně potěší (časová osa, CA EMM Blocker ...)
Co mě nepotěšilo, tak nefunkční WiFi pro WELL WCU150N WiFi.
U mě tedy návrat k verzi FW 1.17, která je s tímto klientem funkční !!!
