Celková záloha (full) backup
dym1
Re: Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 20/06/201
Stiahni priamo cez menu/plugin/zelene/systemplugins/backupsuite-english nainstaluj restart E2.V menu/pluginy najdes a vyber si ktory chces Full back-up to usb alebo Full back-up to hdd das ok chvilu to trva.Na zariadeni ktore si vybral najdes dva subory ja pouzivam ten et9000 .Alebo tu je aktualnejsi instaluj cez dreamexplorer :
viewtopic.php?f=290&t=7831
- eemil
Tak záleží jaký používáš image, ale je dobrej plugin "full back-up on hdd/usb". Já si přes něj udělám a uložím zálohu na interní hdd a v případě potřeby si ji přetáhnu přes počítač a na flešku (možná to jde i přímo z toho disku nakopírovat na flešku, ale to jsem nikdy nezkoušel)
- thebeno
Re: Backup-Images-zálohy užívateľov
vikino: mohol by si pls napisat postup ako pripravis svoj image od piky
zacat tym ze stiahnes a flashnes cisty image od nejakeho vyrobcu
ako potom postupujes dalej (asi tam treba nakonfigurovat settingy - ake?) pravdepodobne to robis cez PC alebo len nakopirujes hotove subory (ktore?)
potom asi spravis backup
ten treba otestovat?
a az potom ho davas sem? subor das na nejaky webdisk a sem len linku?
odporucal si aby aj iny sem davali backupy takze takyto navod by ostatnym pomohol a mozno ich povzdbudil aby tak robili
(pretoze asi nikto si nechce spravit hambu tym ze na nieco "PODSTATNE" v tom backupe zabudne)
:: TheBenO :: VU+DUO4KSE :: ex HD66se, ZgemmaH9Twin, XSPEED LX3, ET9000 :: parabola 85cm :: Quad Monoblok LNB :: Panasonic TV Viera ::
Re: Celková záloha (full) backup
Je to jednoduche
-stiahnem surovy image od niektoreho z podpornych teamov,
-flashnem do prijimaca,
-nastavim zakladne nastavenia,
-stiahnem a doinstalujem pluginy, skiny, nastroje, scripty a softcamy,
-upravim softcamy pre citanie nasich kariet,
-nastavim pluginy,
-zmenim bootovacie logo, logo radia,
-nahodim setting bud moj odskusany, alebo ak uz nie je aktualny, tak hodim do dreamsetu likrov setting a upravim,
-poslem potom upraveny setting do boxu,
-odskusam funkcnost softcamov,
-naladujem picony,
-spustim backupsuite,
-full backup sa ulozi na HDD,
-skopirujem ho cez FTP do PC,
-zpakujem a ulozim na uloz to...
-potom to tu zverejnim a ...
je to
-nastavim pluginy,
-naladujem picony,
je to
- jirka106
Mám vytvořenou celkovou zálohu na interním disku,ale nastal problém,že mi přístroj nenaběhne a stále do kola booting a zelená obrazovka... Jak obnovit zálohu?Setkal se s tím již někdo?
Cez ftp sa ale dostanes do boxu na HDD, aj ked sa box dookola restartuje, tak si tu zalohu nakopiruj do PC a potom na USB a nainstaluj ako standartny img. Pokial mas ale tu chybu aj v tej zalohe, tak Ti to nepomoze...budes musiet nanovo instalovat cisty img. Alebo pozri cim to je (skin, plugin) a cez ftp najdi a vymaz, box potom nastartuje normalne.
- jirka106
Ahoj,nedaří se mi vytvořit komplet zálohu v AAF na HDD,mám nainstalovaný backupsuite_8.7 v ní vyberu zálohu na HDD a asi po sedmi minutách se objeví že nemůže být záloha provedena,že scházejí dva soubory kernel,přitom v TMP v backup složce dva soubory s koncovkou gz jsou,ale asi nebudou korektní,neví někdo kde by mohla být chyba?
Backup suite plugin je v AAF uz zakomponovany a myslim, ze tam je ver. 8.1 a funguje OK. Neskusal som instalovat novsiu verziu do AAF, kedze si myslim, ze to zakomponuju do image oni sami ked budu chciet...
romanmesko
Zdravim Vikino.Mám spravenú celkovú zálohu na internom disku.Dal som ju na USB a vložil do predného usb stick a dal flasnuť.Cca po 20 min mi image vôbec nenabehol a na obrazovke je iba logo Extrend,nevieš v čom je chyba?Potom som stiahol tvoju zalohu,a ta ide OK. Netreba ten môj subor ešte nejako upraviť cez Ultra ISO?
Ďakujem
Ďakujem
VU+UNO 4k SE,OpenATV 6.3 aktívny,250GB Hdd,Portugal 85cm AL click clack,LNB Smart Twin Titanium 0.1db, Motor SG 2100,HDD WD My passport 500GB,LED Samsung UE46D5520,AV Receiver ONKYO HT-R548
Nikdy som zalohu neupravoval. Je ale dolezite sledovat velkost zalohy. Nemala by presiahnut 100MB, pretoze bootloader vacsi img nevie dostat do boxu. Moja verejna zaloha (BKP) ma subor rootfs.bin velkost 95813kB, cize som sa vosiel do limitu a preto to ide flashnut. Preto tam v tom verejnom BKP aj niektore veci chybaju, ktore som tam chcel, ale bootloader jednoducho nepusti...Niekedy som urobil zalohu trocha nad 100MB a isla, ale neriskoval by som...
Takze pozri si v et9x00 velkost suboru rootfs.bin a budes vediet na com si...
romanmesko
Bude to asi tým.Moje maju 120 781 a druhý ma až 139 588.Musim to zmenšiť do tých 100mb.Dík Vikino zas som múdrejši.
- thebeno
vikino:
v postupe pre tvorbu zalohy si pisal ze jeden z krokov je
co presne v tomto kroku treba spravit - nie je mi to celkom jasne
potreboval by som aby oscam cital IRDETO
tak ako je to v tvojich zalohach horna irdeto dolna UPC
dik
dik
dym1
Tak si odzalohuj svoje config subory pre oscam etc/tuxbox/ Potom nainstaluj oscam a config len nakopirujes do noveho image.Neviem aku binarku vtedy vikino pouzival asi blackship tu najdes v usr/bin/ Potom staru odmazat a nahradit zalohou musia mat rovnaky nazov a atributy 755
Presne ako pise dym1. Zo stareho img odzalohuj do PC binarku a konfigy oscamu a do cerstvo nainstalovaneho noveho img nakopirujes...
...podobne si mozes zo stareho img odzalohovat aj ine subory, napr z foreca city.cfg a ine, ktore uz mas upravene tak, aby si to nemusel nanovo vsetko pracne vytvarat.
