Stránka 2 z 2
Re: I-deto a mcas
Napsal: 03 kvě 2011, 21:07
od Radis
Rick111 píše:Stále nikdo neví jak zabránit vypínání mcas u i-deta?
Co zkusit Irdeto a Oscam?
Re: I-deto a mcas
Napsal: 03 kvě 2011, 21:08
od salamander545
tulino píše:Kolegovia neviete ci sa vypina MCas aj s ICE?
Z ICE kartou ide v pohode
Re: I-deto a mcas
Napsal: 03 kvě 2011, 21:16
Ano. Doteraz bez problému. S oscamom ide Irdeto tiež bez problému. Len sa k tomu správnemu ťažko len tak dostaneš
Re: I-deto a mcas
Napsal: 03 kvě 2011, 21:48
od tulino
Ak ide s I C E OK, tak potom I * d e t o musi mat cosi navyse co Mcas zhadzuje, asi zamerne.
Re: I-deto a mcas
Napsal: 03 kvě 2011, 21:58
To je len otázka vyladenia MCASu. Písal si to na Octagon forum ?
Re: I-deto a mcas
Napsal: 04 kvě 2011, 09:50
od Radis
dempsey píše:Ano. Doteraz bez problému. S oscamom ide I-deto tiež bez problému. Len sa k tomu správnemu ťažko len tak dostaneš
Jak to myslíš? Pokud jej správně nadefinuji, tak jako cryptoworks nebo ICE, tak by měl fungovat správně nebo se pletu, problém bude jen ve správné definici. Je to tak?
Re: I-deto a mcas
Napsal: 04 kvě 2011, 11:12
od Frantisek
Radis píše:dempsey píše:Ano. Doteraz bez problému. S oscamom ide I-deto tiež bez problému. Len sa k tomu správnemu ťažko len tak dostaneš
Mohu potvrdit,že ICE jede s oscamem jako víno :) ale chtělo to trochu laborovat
Re: I-deto a mcas
Napsal: 04 kvě 2011, 11:16
od Radis
Frantisek píše:Radis píše:dempsey píše:Ano. Doteraz bez problému. S oscamom ide I-deto tiež bez problému. Len sa k tomu správnemu ťažko len tak dostaneš
Díky za informaci, můžeš být přesnější s čím jsi musel laborovat?
Re: I-deto a mcas
Napsal: 17 kvě 2011, 11:10
od Rick111
nový m-cas problém vyřešil
Re: I-deto a mcas
Napsal: 24 kvě 2011, 17:44
od baranček
Dnes som otestoval kartu ICE výmena.Po vsunutí do čítačky a nastavení na ČT 1 po troch minútách prišli zápisy a ide všetko čo má ísť.Mám posledný sw a posledný MCAS.Nahrávanie dvoch programov a pozeranie tretieho v poriadku samozrejme z toho istého TP ,mazanie funguje.PIP je tiež v poriadku.Kartu zaregistrujem až na 20 deň.Potom sa opäť ozvem.Testujem asi 2 hodiny a všetko je v poriadku.HD BOX 9100 dokáže bez problémov pracovať so všetkými 3 mojimi kartami.
Re: I-deto a mcas
Napsal: 29 kvě 2011, 14:24
od kury32
Dobrý den, přeji všem. Mám jeden problém. Vymenil jsem kartu Cryptoworks za kartu ICE - irdeto - 600 Kč a vsechny programy a i ty nove naskakali a jsou v pořádku. Jen u Penthouse HD nejde. Mám příjmač HD Box 9200 a v menu je rodičovský zámek. Jdu tam a vše je neblokováno. To píšu co mi řekli na skylinku. Otestoval jsem na programech: HBO HD tad... s pinem " 0000 " a tam to funguje, jak zamknout i odemknout. A druhá věc je, že mám druhú kartu - výměna. U první karty to šlo, myslím všechne stanice. První karta - výměna je číslo: 4 200 xxx xxx x. A druhá karta - výměna je číslo: 4 253 xxx xxx x a tady jde vše, kromě programu Penthouse HD - program zakodován. Plugin použivám mcas poslední co vyšel. Tak teď co vy nato? A abych nezapomněl, tak jsem to testoval i na originálných modulech ( cryptoworks - modro bílý, irdeto - eurocam cryptoworks ). Chová se to stejně, jako v čtečkách. Hm je to zajimavé. Tu druhú kartu z číslem: 4 253 xxx xxx x neni jěště vyměnená za cryptoworks. Zatím ji testuji. Na skylink jsem se obrátil a řekli mi co abych udělal s pinem " 0000 " a nic.. Firmware je nainstalovaní poslední co vyšel. Děkuji za pomoc. kury32
Re: I-deto a mcas
Napsal: 29 kvě 2011, 14:53
od tulino
rodicovsky zamok je aj priamo na karte, nie len v primaci a je od novoty nastaveny tak, ze Pcka nejdu
chod Mcasu nabehni na danu kartu, neviem ci ju mas v slote 1 alebo 2, ci nemas aj dalsie karty:
navol Smart card management / volba MODIFY MATURITY RATING a zvol ak sa nemylim DISABLE MR
a mimochodom , vies ze Pethouse vysiela az od 00:00 do 05:59?
tu je cele vlakno venovane tomuto problemu:
viewtopic.php?f=169&t=7414&p=59659&hili ... ity#p59659
Re: I-deto a mcas
Napsal: 29 kvě 2011, 17:56
od kury32
Ahoj tulino. Děkuji ti za návod na sprovoznění mého problému. Vím, že daná stanice - Penthouse HD vysilá od 24.00 H púlnoci. Ale trochu mě bylo divné, že u první karty vše běželo a nemusel jsem nic přepínat a nastavovat Tak to vyskouším, pokud budu vzhúru od půlnoci. Díky, ešte jednou a zase někdy tady. Pak dám info ako jsem dopadl. Ahoj a všem přeje hezký večer kury32. :)
Re: I-deto a mcas
Napsal: 13 čer 2011, 18:05
od baranček
baranček píše:Dnes som otestoval kartu ICE výmena.Po vsunutí do čítačky a nastavení na ČT 1 po troch minútách prišli zápisy a ide všetko čo má ísť.Mám posledný sw a posledný MCAS.Nahrávanie dvoch programov a pozeranie tretieho v poriadku samozrejme z toho istého TP ,mazanie funguje.PIP je tiež v poriadku.Kartu zaregistrujem až na 20 deň.Potom sa opäť ozvem.Testujem asi 2 hodiny a všetko je v poriadku.HD BOX 9100 dokáže bez problémov pracovať so všetkými 3 mojimi kartami.
Ako som sľúbil ozývam sa. Dnes som zaregistroval kartu ICE výmena cez WEB stránku SKYLINKU.Registrácia prebehla hladko.Skúsil som počkať na zápisy s prepnutím na kanál ČT1.Po 10 minutách zápisy neprišli,stále bola hláška program zakódovaný.Už sa mi nechcelo ďalej čakať tak som vyskúšal potvrdiť ikonu reautorizácia ICE karty a obraz na ČT1 naskočil okamžite.Potom som si objednal
balík programov KOMBI a HD PLUS.Ihneď po potvrdení objednávky celý balík naskočil.Pre zaujímavosť som potom box vypol zadným vypínačom.Po malej pauze opäť zapol.Všetko nabehlo.Obraz sa na žiadnom programe neseká.Záver:HD BOX 9100 posledný SW a MCAS spolupracuje s ICE kartou výmena bezproblémovo k mojej spokojnosti.Pre zaujímavosť som kartu vyskúšal aj v ARIVE 200,SW V1.07B1 tiež bez problémov.
