Stránka 2 z 8
Re: RTi core RC12 Enigma 2
Napsal: 06 dub 2011, 15:21
od robinek
schmegea píše:@frcko73
glassysutil lze odinstalovat přes DCC aniž by jsi musel dělat novou instalaci,
TOOLS - ipkg package u nainstalovaných paketů máš hvězdičku, najdeš GSU označíš a zmáčkneš "-" vpravo pro odinstalaci, instalace paketů zmáčkneš "+" nemusíš instalovat ani přes menu přijímače.
nebo pres telnet 'ipkg remove nazev_balicku' :D
Napsal: 06 dub 2011, 16:22
od frcko73
lenze ked sa to svina stale restartuje....sa neda stihnut.... ;)
Napsal: 06 dub 2011, 18:35
od schmegea
Ona se restartuje jen E2 o telnet připojení nepřijdeš takže to normálně odinstaluješ takže jen jednou maximálně 2x zelená smrt :lol:
Napsal: 06 dub 2011, 18:38
od monkus
instalacia OK s poslednym AzUp
camd manager - green screen
online update - nejaka haluz "Gorski is serious" je tam :-)
a este nieco, citacka NEFUNGUJE :-)
Napsal: 06 dub 2011, 18:47
od frcko73
mne camd manager ide bez zelenej smrti........
toho Gorskeho som tam tiez videl....... :12:
Napsal: 06 dub 2011, 20:23
od vikino
U znameho s Azbox Premium HD:
-instalacia OK, prechod z RC4 na RC12
-skenovanie programov na druzici OK
-instal tunisiasat manager a stiahnutie camov GP3 OK
-camd manager OK
-skin Beyonce9 paradny-zavidim, v CT taky nemam :)
-media center -prehravanie mkv OK, prehravanie VOB-zelena smrt
-prepinanie rychle, ale stracal sa zvuk niekedy pri prepnuti, ako vzdy pomoze prepnut tam a spat.
-mytube funkcne
Napsal: 07 dub 2011, 09:23
od Topol211
robinek píše:RTi core RC12 Enigma 2
Instalace:
1. ulozte jakykoliv soubor s nazvem patch.bin (muze byt i prazdny soubor) na USB zformatovane na FAT32, zasunte usb do Azboxu a zapnete jej
2. spuste AZUp 2.0.4, zadejte IP Azboxu a stisknete Go vpravo nahore (Install E2/Kernel)
3. vyberte soubor patch.e2 z adresare 1'st
4. po dokonceni a restartu Azboxu stisknete znovu tlacitko Go
5. vyberte soubor patch.e2 z adresare 2'nd
Po dokonceni instalace a restartu nabehne E2......
A aky je postup instalacie E2 , ked mam original FW?
Napsal: 07 dub 2011, 10:02
od sano25
daj si na kluc RC4,potom modra obrazovka,usb,ok,pockas na Rescue Mode,vyskoci ti ip adresa
a uz jako tu je napisane...tiez som nad tym dlho laboroval..
Napsal: 07 dub 2011, 10:26
od monkus
monkus píše:instalacia OK s poslednym AzUp
update po preinstalovani:
camd manager OK
resume zo standby po dlhsej dobe OK
nie hned po instalacii, ale po case klikania mi nabehla volba Restart GUI (dufam, ze niekto pride na to, cim sa tato feature aktivuje :-)
Napsal: 07 dub 2011, 10:32
od robinek
monkus píše: nie hned po instalacii, ale po case klikania mi nabehla volba Restart GUI (dufam, ze niekto pride na to, cim sa tato feature aktivuje :-)
Aby se ti tato volba v menu objevila, tak musis mit aktivovany Expert mod v Menu -> Nastaveni -> System -> Prizpusobit :87:
Napsal: 07 dub 2011, 10:50
od monkus
no, to je teda feature len pre expertov :-)
Napsal: 07 dub 2011, 11:15
od Topol211
sano25 píše:daj si na kluc RC4,potom modra obrazovka,usb,ok,pockas na Rescue Mode,vyskoci ti ip adresa
Dik uz som na to prisiel.
Napsal: 07 dub 2011, 11:31
od robinek
monkus píše:no, to je teda feature len pre expertov :-)
No jasne, expert restartuje jen GUI kdezto lama restartuje cely box :46:
Napsal: 07 dub 2011, 13:35
od ferda
Tak jsem to tam včera také nacpal.Nejdříve problém s možností startu instalace prostřednictvím USB a souboru patch.bin, po vložení flash se v AZ vůbec nepřihlásila, ani z jednoho nebo druhého USB vstupu.Zvolil jsem instalaci pouze z PC a vše proběhlo OK.Po instalaci USB opět nejelo, pomohlo tovární nastavení aby se USB znovu rozjelo.Další instalace EMU a pluginů OK.Nastal problém, který byl u mne již v 11, velmi pomalé přepínání, jakýkoliv pohyb v menu vždy při posunu na další položku čekat 4 až 5 vteřin.
Po instalaci Likrového settingu nejsou v oblíbených žádné kanály, nepomohlo několiké přeinstalování i jiných settingů ze zálohy, ani použití různých programů pro zavedení settingu.Rovněž nemohu dostat k AZ-ku disk, mám Verbatim 320 USB, AZ ho vůbec nevidí, už nevím jak a v čem ho naformátovat abych ho tam dostal, nepomůže ani externí napájení.?
Asi to vrátím na RC4, i když bude blikat ČT HD.
Nezkoušel někdo poslední GP3?
Napsal: 07 dub 2011, 14:30
od johank
Nyní mám v AzBoxu origo FW 503. Zkoušel jsem předtim každou novou verzi RC a po RC10 jsem se vrátil k origo FW. Návrat pomocí souboru pro návrat a následně nahrání již klasicky souboru patch.bin přez USB.
Včera jsem zkoušel nahrát RC 12. Nahrál jsem patch.bin RC 4 na USB, formátované na FAT 32, které doposud vždy fungovalo, Nakonec jsem použil 2 USB 256 MB a 1 GB a ani z jedno se nepodařilo E2 RC 4 nahrát.
Po vložení USB a zapnutí AzBoxu se objevila modrá obrazovka, zvolena volba 1. USB, potvrzení OK, na VFD displeji se objevilo hlášení Extracting a tím vše skončilo. Za chvilku černá obrazovka a mrtvo.
Po vypnutí, vyjmutí USB a zapnutí box normálně naběhl. Po cca 4 pokusu jsem skončil. Zkusím ještě dnes, přeformátuji pro jistotu USB a nahraji patch.bin znova, zda náhodou na USB není nějaký skrytý soubor a zkontroluji přidělování IP. DHCP mám na routru normálně povolené a vše funguje. Mám připojení PC, Dreama a noťase, takže vše je funkční.
Předchozí nahrávání RC bez problémů a návrat na origo taky v pohodě (tedy když jsem pochopil, že musím použít patch.e2 pro návrat a následně mohu nahrát patch.bin)
