Tak pre budúcnosť pridaj na fórum len to čo vyskúšaš sám a nebudeš sa musieť spoliehať na to čo niekto niekde napísal :)siso.tt píše:ja myslim ze nie http://.....dempsey píše:Neni náhodou tento plugin pre iné modely / s iným chipsetom / ?
fw 1.08.94 FAC
Re: fw 1.08.94 FAC
Re: fw 1.08.94 FAC
Ospravedlnujem sa, ale pisal som ze som to este netestoval
len som pisal ze to vyzera zaujmavo
a v nazve webzealu je SF1008SE+ & SF1028
Tak som z toho magor
Re: fw 1.08.94 FAC
SuiVanOrton píše:taky taky, místo "živě" je tam " ivě" apod.gatecomputers píše:Tak jsem nahodil tento nový firmware 1.08.94 na HDBOX FS-9100. Taky se vám nezobrazuje š a ž v menu a podnabídkách? Všude mám pouze mezeru. Třeba Obnovení systému - Vyma e ulo enou pozici
A ještě mám problém trošku s manuálním nahráváním, když třeba zapnu manuální nahrávání tak se stává že mi to hodí hlášku program zakodovan. Bud hned, nebo po chvíly když se vrátím na ten program který zrovna nahrávám. Jinak ale když nejsem doma tak se to nahraje ok. (tunery mám oddělené).
Nie si v tom sam, mam ten isty problem s fontami, ale to nahravanie nie je pravidlo obcas ide obcas seka a zakoduje
v 83 to bolo v pohode
- forsajd
Re: fw 1.08.94 FAC
Ja som tam dal starsi plugin MCAS download/file.php?id=5228co vsetky novsie mi nahravali zle sekali.
Takze teraz nahravaju oba tuneri bez seknutia.
HD-BOX FS-9200 PKT E2 HYPERION , VU DUO
Re: fw 1.08.94 FAC
nie - ak mas 0624 ,alebo 0D96 tak je to tym,ze provider docasne upravil obmedzenie na pocet SID.
- forsajd
Re: fw 1.08.94 FAC
mam 0D96grantec píše:nie - ak mas 0624 ,alebo 0D96 tak je to tym,ze provider docasne upravil obmedzenie na pocet SID.
posledne pridany MCAS http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=5967 nahrava dobre, skusal som 2xHD nahrat + 1HD som pozeral,nahravky su
- 7lucas7
Re: fw 1.08.94 FAC
A to Vám přpadá normální u fw 94, když není správně ani čeština v menu (jak pak vypadá celková stabilita, když to vypustili takto odfláknuté !! hanbááá
jsem poslední dobou zklamán HDboxem, jejich podpora je podivna, cim novejsi fw tim horsi!
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.94 FAC
Nevím jestli je to problém fw nebo problém toho MCAS z 1.4. ale docela často mi to hází hlášku program zakodován u ČT1 (sd, ne hd).
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
marsim21
Re: fw 1.08.94 FAC
Tato anomálie přetrvává a objevuje se občas,již od doby co vlastním HDBox a s pluginem Mcas nemá nic společného.Vždy pomůže přidržet na déle než dvě vteřiny tlačítko exit.Mcas, jsem začal používat až nyní (ve čtvrtek) v kombinaci s Xcamem.Dále jedná se o první program v settingu,což u většiny Cz uživatelů je ČT1.Pokud by jsi na první pozici měl STV1,tak by ti to dělalo na něm.
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.94 FAC
marsim21 píše:Tato anomálie přetrvává a objevuje se občas,již od doby co vlastním HDBox a s pluginem Mcas nemá nic společného.Vždy pomůže přidržet na déle než dvě vteřiny tlačítko exit.Mcas, jsem začal používat až nyní (ve čtvrtek) v kombinaci s Xcamem.Dále jedná se o první program v settingu,což u většiny Cz uživatelů je ČT1.Pokud by jsi na první pozici měl STV1,tak by ti to dělalo na něm.
Aha, mně se tohle stalo poprvně. Ale když vypnu MCAS a zase ho zapnu tak skutečně to začne jít, ale pak stačí na chvíly někam jinam přepnout a už to zase nejde ... v podstatě tedka mi to dělá u ČT1 naprosto pokaždé když HD-BOX pustím. A máš pravdu, mám ho na první pozici (jako první program v seznamu).
Pravda že na čt1 až tak často nekoukám, ale nějak dlouhodobě by mě to docela štvalo. Snad to odstraní při dalším fw.
Re: fw 1.08.94 FAC
Posledne vezie MCASu su nejake nestabilne :sad: Tiez mi to robilo, dokonca pri nahravani jedneho kanalu uz nedokazal druhy obsluhovat... Tato chyba bola v novej verzii odstranena, ale vypadavanie este ostalo. Vratil som sa spat k verzii z 10.2. a zatial ide vsetko po starom
Re: fw 1.08.94 FAC
Přátelé, máte někdo poslední originál octagon firmware 1.08.94 na hdboxu? Je tam taky ta špatná čeština - chybějící š a ž v menu a vlastně všude v menu a hláškách?
Re: fw 1.08.94 FAC
Mě se na tomto posledním firmwaru docela často samovolně vypíná oscam 4849, pokud se přípojuje na server a Mcas taky zlobí.
baranček
Re: fw 1.08.94 FAC
HD BOX 9100,MCAS z 1.4.2011 problémy uvádzané v predošlých príspevkoch som ja nezaznamenal.
- tulino
Re: fw 1.08.94 FAC
barancek,
ale ty nemas 2 tunery, nenahravas subezne 2 programy = dualdecode
