azbox-0.9.5305
adnedz
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od adnedz »
johny_sk píše:U verzie 5305 pocas nahravania *tmp, po skonceni *ts
... tak bohužel, zase nic, stále tmp :107: . Asi se budu muset smířit s tím, že už to tak zůstane, je to přeci jenom jedna menšinová stanice. Ale že to dělá jen CSFilm?? Ostatní placenky i volné kanály ne. V čem je signál CSFilmu jiný? Ono jde o to, že když zapomenu *.tmp přejmenovat na *.ts a náhodou začnu nahrávat něco z jiného programu, původní záznam se ztratí a je nahrazen novým, ale pojmenovaný jako "CSFilm".
AZBox HD Premium combo DVB-T/DVB-S-S2, nyní 0.9.5305, Seagate Pipeline 500GB
Kdysi AZBox HD Premium combo DVB-T/DVB-S-S2, 0.9.5402, Seagate Pipeline 500GB (nyní již jen úložiště)
Icecrypt STC6000HDPVR combo DVB-T-T2/DVB-S-S2, fw v2.11.57, WD 500GB
Re: azbox-0.9.5305
Toto je velký průser posledních fw. Nevšiml jsem si kdy vypustili z malého menu položku "fixed interlace on-off". V 4890 to ještě bylo.
viewtopic.php?f=76&t=4767
pedro.v
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od pedro.v »
ja nevidim dovod pouzivat firmware iny ako 4890. je to posledny firmware kde funguje vsetko (mozno youtube uz nefunguje ale to asi nikoho netrapi) okrem DTS zvuku.
AMPER1
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od AMPER1 »
pedro.v píše:ja nevidim dovod pouzivat firmware iny ako 4890. je to posledny firmware kde funguje vsetko (mozno youtube uz nefunguje ale to asi nikoho netrapi) okrem DTS zvuku.
Přesně tak, žádný novější FW v mém stroji nezafungoval lépe, zejména problém s nahráváním. Youtube v 4890 lze také rozchodit výměnou souborů v MMP, pouze nefungují náhledy.
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
adnedz
Re: azbox-0.9.5305
AMPER1 píše:
4890, ano..., bohužel na mém kombu DVB-T/DVB-S(2) si zřejmě příliš nerozumí s oběma tunery a možná i s CAM modulem (Irdeto CW). Po několikerém přepnutí mezi tunery se ztratí obraz i zvuk, na DVB-S je všechno "zakódováno", na DVB-T není vůbec nic (ticho a tma). Je nutný reboot. A ani tady není vyřešen problém přípon tmp -> ts, viz předchozí příspěvky. Osobně jsem raději dával dřív přednost verzi 4585, maximálně 4690.
bambule
Profík
Profík
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od bambule »
tak jak je to s tím přepínaním lepši jak 0.9.5303 nebo jak zda to ma cenu tam davat.
alihen
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od alihen »
neviem, co tebe 5303 robila. ja som mal aj 5303, teraz mam 5305...
co sa tyka prepinania, bol som medzi prvymi, ci flashli na 5305... prepinanie stale v pohode. nepametam ake to bolo pri 5303, no tiez som s nou nemal nejaky vacsi problem. youtube so skusil - islo OK, mkv, DVD bez problemov, vlastne nahravky - niektore iba z maleho menu
dnes idem na E2 RC12 - aby som cez vikend potestoval ;)
johnyhol
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od johnyhol »
Zdravím,taky mám pár problémů.Všiml jsem si u tohoto fw že mi nejde přehrávat WMA přes síť(MP3 funguje) a Youtube mi taky nejde(jen náhledy a pak spojuji...),vám to funguje?Nevím přesně jak dlouho už to nejde,(od 5209 jsem to nepotřeboval)možná už mi to nešlo dřív ale nevšimnul jsem si.Zkoušel jsem to přehrát ještě dvakrát s fw5305(vždy výmaz všech pluginů,továrko,FAA-někdy i dvakrát) a pak i nahrát starší fw ale taky to nejde,tak nevím.
Díky za reakce
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
alihen
Re: azbox-0.9.5305
aky starsi FW? neuvadzas
na 5305 mi ide aj youtube, aj prehrava MKV, WMA aj DVD
akurat niektore musim spustat z maleho menu (zvacsa nahravky)
nahrava OK a aj vie prehrat nie len po sebe ale aj z predoslych FW
adnedz
Re: azbox-0.9.5305
Youtube jede bez problémů, browser jede taktéž, načítání je ale zoufale pomalé, na nějaký vážně míněný surf to není. AZBox mi slouží hlavně jako PVR - STB, k realizaci domácí sítě jsem se zatím neodhodlal.
Nahrávky jedou i z filemanageru, ale pokud nechám HDD usnout a pak spustím záznam, u HD kanálů je nahrávka na začátku vždy poškozená a jde přehrát jenom z malého menu. U SD se to stává jen někdy. Při časovém nahrávání vše O. K.
johnyhol
Re: azbox-0.9.5305
alihen píše:aky starsi FW? neuvadzas
zkoušel jsem jak 4890,5209,5303,5304,tak několikrát 5305 a je to všude stejný,jakoby se neudělal správně(úplně)formát DOMky.Taky mi po přeinstalování zůstane font X360(který je součástí Dempsyho zálohy),myslím že by to mělo bý taky prázdný(jako kanály a pluginy).
1x karta Skylink
Huskyjbc
Re: azbox-0.9.5305
Příspěvek od Huskyjbc »
Ahoj, mám v poslední době problém s kartou Skylink - bílá, programy se hrozně sekají nebo zamrzají na pár vteřin, fw. 0.9.5305, už sem z toho na prášek.
Díky za radu...
AZ Box Premium, HDD Seagate 320GB, Open PLI 2.1, Skylink, motor SG 2100
Re: azbox-0.9.5305
Musíš toho napsat víc. Do čeho je karta strčená, jaký CAM, Multicas, newcs atd.
Huskyjbc
Re: azbox-0.9.5305
Omlouvám se, ale jak to zjistím, moc kovanej v tom nejsem. Jinak karta byla bez problémů, v poslední době se seká. share jde v pohodě...
Naposledy upravil(a) Huskyjbc dne 18 dub 2011, 21:33, celkem upraveno 2 x.
adnedz
Re: azbox-0.9.5305
adnedz píše:
... po jednom náhodném experimentu jsem tomu asi přišel na kloub: pokud se vyskytne kdekoli v názvu stanice nebo pořadu lomítko "/", systém jej v názvu souboru nahradí odtažítkem "_", ale už se neobtěžuje změnit příponu na ts.
