NEW 1.17 OSCAM 07.03.2011 NXP256HD
Roman68
- ShaMan
Re: NEW 1.17 OSCAM 07.03.2011 NXP256HD
Něco s WIFI určitě dělali protože wifi Stick co jsme tam běžně používal nejde TP-LINK ..727N ,romerro píše:Tak si odpovím sám, kdo používá k připojení WIFI, tak si nechte zajít chuť na tuto aktualizaci - nepůjde Vám připojení k netu.romerro píše:Nevím kde je problém, ale po nahození tohoto firmvare nechce box detekovat WIFI kartu.
Vyzkoušeno....nepomohlo nic, po nahození 0116 - vše opět O.K.
ale když jsme tam dal jiný xxxx tak to jde.
Přes wifi se ale nějak nemohu dostat do nastavení OSCAMU ..
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
V menu F1+345 Ostane tam napísaná IP adresa zo sieťovky LAN ta nefungujeShaMan píše: Přes wifi se ale nějak nemohu dostat do nastavení OSCAMU ..
Treba tam zadať správnu IP z WiFi Nastavení MENU - WiFi Nastavení - Nastavenie IP a potom to už funguje
Oscam
Interná čítačka – ledva načíta kartu po štarte 5 minúť kým prečíta zapisi na karte a zapne Dvbapi (3270ms) :eek:
Dvbapi - nestabilné raz nabehne obraz potom nie a tvarí sa že funguje
remote_cccam - ako server sa zdá byt v poriadku zatlel žiaden problém , ukáže čas na stabilite
CONSTANT DW obraz nabehol okamžite ako voľný program, problém je vtom že po nabehnutý obrazu sa nedá ovládať DREAMSKY NXP256HD !! jedine reštart vzadu po reštarte to iste tak som musel odpojiť anténu zreštartovať prepnúť iní program a potom zapojiť anténu
- AB DSR-322
Škoda že nefungují web rádia a vadí mi že se nemužu prohlížečem podívat na svou IP kameru.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
Radek
Včera jsem si hrál s Oscamem, ve verzi firmware 1.17.Předem upřímně říkám, že v Linuxu a sdílení jsem absolutní LAMA.
Proto prosím o shovívavost.Počítačům rozumím dobře.
Rád bych se k tématu ale dozvěděl více.Studuji různá fóra o Oscamu, ale je to jako by to bylo psáno nějakou svahilštinou či co, prostě se v tom těžko orientuji.
Rád bych se proto zeptal na pár věcí.Oscam jsem zapnul, restartoval receiver a přihlásil se na zadanou HTTP.
Ve webovém prohlížeči se mi zobrazilo nastavení a konfigurace.Ale teď nevím jak dál.
Rád bych znal odpovědi na následující otázky :
1. Jak nahrát aktuální Oscam do receiveru a kam. Případně jakým programem a kde se soubor ukládá.(Vím že to jde přímo z USB, zkoušel jsem Oscam od ShaMana, ale stálo mi to přes webové rozhraní hlásilo verzi 1.0 či co.) Asi dělám něco blbě ...
2. Kde a jak se dá zjistit aktuální verze Oscamu v receiveru ???
3. Kterým programem se můžu podívat na data přímo v Dreamsky (jde to přes FTP nebo nějak jinak, nebo jen přes to webové rozhraní) ???
4. Které konfigurační soubory k tomu potřebuji, vím že je jich víc (pro případ, že bych chtěl sdílet kartu (Skylink nebo CSLink) třeba s jiným Dreamsky)
5. Může zde někdo vystavit ukázkové předvyplněné konfigurační soubory třeba pro Skylink či CSLink ???
6. Šly by dodat nějaké screenshoty z toho webového rozhraní se základní konfigurací (server, karty atd.) ???
7. Případně jak jinak udělat sdílení pro dva Dremsky, třeba přes RS232 - pokud je to možné, o tomto jsem nikde nic nenašel
8: Jde se k NXP256HD připojit přes FTP či jinak, abych si mohl prohlížet soubory a procházet adresáře v nějaké aplikaci nebo je možné spojení jen přes telnet ???
Sice nemám zatím další receiver na vyzkoušení, ale rád bych se v tom aspoň trochu víc orientoval.
V případě dodání informací jsem připraven udělat jednoduchý manuál pro začátečníky jako jsem já "Jak na to".
Naposledy upravil(a) Radek dne 14 dub 2011, 10:48, celkem upraveno 1 x.
Nemá zmysel riešiť oscam pokiaľ je v prijímači ako súčasť fw. Dreamsky NXP je síce linux ale komplet zavretý a pre plnohodnotnú prácu - prípadne aktualizáciu - by bolo potrebné aby mohol užívateľ upravovať všetky konfigy, prípadne meniť súbory podľa toho ako kto potrebuje.
Toto však v NXP neni možné a aj preto pozerám na tento prijímač cez prsty.
Od fw 1.17 test oscamu - trochu chaotický čin na moje gusto - len zabrzdil smer ktorým sa prijímač uberal. Pokiaľ nebude editovateľný tak ako v iných prijímačoch tak by možno bolo lepšie čo najrýchlejšie zrušiť túto aktivitu a venovať sa inej forme cardservera
Radek
Díky za nepříliš optimistickou odpověď.
Ale když už tento přístroj vlastním, ikdyž asi na to není ideální, chtěl bych to prostě zkusit.Věřím tomu, že dříve nebo později se problémy se serverem vyřeší a nastavování a správa bude jednodušší.
Jinak mašinka šlape jak má, pokud bych nebyl trochu "šťoura", kterej rád pořád zkouší něco nového byl bych spokojen, ale když ta možnost je, rád bych vyzkoušel všechny jeho možnosti.Ten zbytek mám projitej a je funkční, jediná věc kde tápu a rád bych se zdokonalil je to sdílení.
Doufám, že někdo s optimističtějším názorem na věc odpoví na pár mých předchozích otázek a umožní mi tak se v této problematice lépe orientovat.Když to bude s dílčími problémy, možná tím lépe, protože chybami se člověk učí. Já tedy určitě ...
Pro začátek budou stačit aspoň odpovědi na otázky č.3, 5 a 6, ale rád bych znal odpovědi na všechny výše uvedené dotazy.
Nebo aspoň nějaký zdroj, kde by se daly odpovědi najít.
Zatím hledám zde i na dalších místech, ale bez dílčího úspěchu.
Naposledy upravil(a) Radek dne 14 dub 2011, 13:49, celkem upraveno 1 x.
- ShaMan
Oscam není integorvaný , ale momentálně ještě není v adresáři na který je většina Linuxáků zvyklá tzn VAR , až bude uvolněn FTP přístup pak to bude samozřejmě pochopitelnější i pro méně Linuxové ..dempsey píše:Nemá zmysel riešiť oscam pokiaľ je v prijímači ako súčasť fw. Dreamsky NXP je síce linux ale komplet zavretý a pre plnohodnotnú prácu - prípadne aktualizáciu - by bolo potrebné aby mohol užívateľ upravovať všetky konfigy, prípadne meniť súbory podľa toho ako kto potrebuje.
Dá se nahrát jako upgade , je to tady někde již popsáno pomocí USB Flešky .
Hlavní problém je v komunikaci čtečky s Oscamem , Oscam jako takový jako klient funguje , jako server samozřejmě mu k tomu brání komunikace se čtečkou ...
Pro případnou aktualizaci vyšší verze Oscamu je třeba použít verzi mips .
Při aktualizace samozřejmě Oscam musí být vypnutý .
drto
a co resharing cez oscam zvlada bez problemov?? dik za odpoved
005jon
005jon
Oscam sa dá editovať priamo cez web FILES kde su všetky konfigydempsey píše:Nemá zmysel riešiť oscam pokiaľ je v prijímači ako súčasť fw. Dreamsky NXP je síce linux ale komplet zavretý a pre plnohodnotnú prácu - prípadne aktualizáciu - by bolo potrebné aby mohol užívateľ upravovať všetky konfigy, prípadne meniť súbory podľa toho ako kto potrebuje.
Záloha OSCAM + konfigy
Aktualizácia konfigov je jdenoducha z USB tak isto ako sa aktualizuje setting alebo keys , v tomto problém nevidím.
Aj keď FTP prístup mi chyba
Tomáš
johny72 píše:usb kluč musi byť formatovany na FAT. Z NTFS to nejdetras píše:Je funkčný?Inštaluje sa 1 sekundu a po reboote mám stále 1.16.Samozrejme továrenské nastavenie pred inštaláciou robím.
na V1.17 mne nejde wifi,na V1.14 to ide v pohode (Wifi usb getnet )
