HDBOX 9200 jako spolehlivý server
Spanky
Frantisek
Re: HDBOX 9200 jako spolehlivý server
Ještě to dneska zkusím celý přeinstalovat a uvidíme.
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
Spanky
Frantisek
Díky moc. Můžeš mi to poslat? Můj mail je : frank.nsn@gmail.com
EmbreOnyx
Radeji to pokud mozno hod sem, urcite to oceni i ostatni vcetne mne.
HD-BOX 9200 FW 1.11.57-oscam 10367, Octagon 918 HD @ NEXT YE-2000 FW 109.53, Multibeam E-85, 3xLNB Chess Edition III 0.1dB, 1xQuad LNB 0,2dB, 1xLNB Head Digital 0.1dB, P.168-W V1, TV Samsung LE46B650, 1.0°W, 13.0°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E
Spanky
Tak pre vsetkych zaujemcov je tu moj MCAS. Pre istotu si ale skontrolujte, ci je to nastavene podla obrazku :)
o1da
MartinK:
Jak je to v tehle konfiguraci se zapisy na kartu? Nekde v jinem topicu jsem si myslim vsiml, ze to je problem, ze se karta bude muset cas od casu davat jeste i do jineho prijmace. A jeste jeden dotaz - v pluginech je i coconut - nepodarilo se mi vygooglit a ani tady na foru konkretneji najit k cemu to je. Tusim, ze to ma neco spolecneho s emulaci - me, ale zajima pouze homesharing, takze jsem nastavil, aby se pro obsluhu karty spoustel automaticky oscam-dvbapi-start a jako klienta automaticky spoustim se spozdenim xcam, je to tak ok, nebo se taky pletu?
coconut je pre BISS kľúče
Na homesharing je najlepší MCAS a Mclient
o1da
Dempsey:
Diky za ten coconut :-)
Ja jsem tenhle topic asi spatne pochopil, tady se resi asi server pro radove vic klientu, ze? Pro homeshirng z HDBox 9300 na 2 dreamboxy(inetbox 300) je teda nejlepsi mcas + mclient, ano? Ja jsem zatim mel jako server inetbox s CCcamem. Hdbox se pripojoval pres Xcam, 2 inetboxy se sdilenim problemy nemely, ale jak se do toho primotal hdbox, tak se uz nedalo mluvit o stabilite. Ale zase jenom u toho hdboxu - zkousel jsem verze firmwaru od 1.08.65 az do 1.08.94 a vsude byly nejake problemy, takze me prave v nadpisu totoho topicu, zaujalo slovni spojeni "spolehlivy server" :-)
Základ je nemiešať tri veci dohromady. MCAS a Mclient fungujú na Fortisoch a nie na Dreamoch prípadne Ipboxoch.
Takže keď sa pohybujeme v sekcii pre Hdbox tak aj prepokladáme že debatujeme o Hdboxoch...
Ja mám tiež urobený server v dreame v cccam protokole a sledujem to na Hdboxe s Xcamom asi rok a pol. Funguje to skvelo - inak by som to tak nepoužíval. To znamená že ak Ti k Tvojej kominácii robí pripojenie Hdboxu s Xcamom problém tak hľadaj chybu u Teba.
Nečakaj ale že sem pastnem návod na vytvorenie servera. Buď to zvládneš alebo nie
o1da
Tak to se omlouvam - ja si s mcas a mclient, zatim nehral. Takze to vypada, ze ten oscam bude prece jenom dobra cesta. Ja potrebuju, aby mi hdbox obslouzil jako server krome sebe i par dreamboxu.
MartinK.
Po delší době testování OSCAMU jsem došel k závěru,že všechno naco jsem původně používal XCAM zvládne oscam sám. Bylo to sice o dost složitější, ale výsledek je dobrý. HDBOX startuje ještě rychleji než u moji puvodní konfiguraci OSCAM+XCAM a hlavně mi šlo o zápisy na kartu TNK.
Dale je přidáno:
v souborech service a srvid jsem přidal CSLINK, KD, ORF, ARIQVA
v soboru server přidané 4 servry, které se u mě připojovaly k PC na FAUST(program s EMU)
KARTY:
1. skylink 0D03 = SC0 dolní čtečka zápisy OFF
2. TNK SC1 horni čtečka zápisy povoleny a procházejí (ověřeno)
oscam.user
[account]
user = HD9200
pwd = HD9200
group = 1
au = polska #tady jsem povolil zápisy na TNK
services = skylink,polska,ariqua,orf,kd,cnd
caid = 0D03,0B00,0D00,0D05,1801,0622
Jako server je to 100%tni a funkce HDBOXU nahrávání atd. tak jdou v pohodě. Mněl jsem na chvíli i poslední FW, ale neobjevil jsem k němu tak funkční OSCAM aby to bylo na 100% takže návrat k FW26
Dale je přidáno:
KARTY:
oscam.user
[account]
user = HD9200
pwd = HD9200
group = 1
maximální spokojenost
to je len vecou nastavenia. Ja mam teraz na HDBOX9200 enigma2 s kernelom 2.6.17_stm42 (posledna od tigleda) , oscam a ice ako server tiez na 100% . vsetko zalezi od konfiguracie. Rovnako spolahlivo mi to slo ja na poslednom klasickom s oscamom. treba sa len vediet pohrat a samozrejme- ak chcem server spravit , musim sa tomu rozumiet. V opacnom pripade ostava len karta do kazdeho prijimaca zvlast.
Mcas a Mclient idu na lokale tak isto dobre. Vzdy je to ale v nastaveniach.
Kupit si box a chciet do 1 tyzdna spravit funkcny server znamena mesiac pred kupou studovat.
- galm
@ Grantec:
tu novu enigmu len testujes, alebo plne vyuzivas ako standardny system?
xTrend et8K, ATV, scam freesat, mediaportal, CSFD, Samsung 1TB, Multibeam E85 (23.5E+19.2E+13E+0.8W)
AB 450HD, skylink vymena, Offset 90 (28.2E+23.5E+19.2E)
RIP: VU+Duo, OpenBox X820
"poriadok je pre blbcov, inteligent zvladne aj chaos"
pouzivam ju . je fajn , aj ked nejde PIP . ma kernel 2.6.17 ,takze aj rychlost na sietovke je celkom obstojna. pouzivam swap - co je vlastne /var/ na hdd (mam tam USB disk) .
