Zprovoznění interní čtečky
frcko73 Slovakia
Re: Zprovoznění interní čtečky
Příspěvek od frcko73 »
takze s velkou pomocou uzivatela andrejtom(ktoremu nesmierne dakujem) som to konecne rozchodil.....chyba bola,ze som nemal stiahnty oscam cez new menu....spravil som new instalaciu enigmy a postupoval som podla jeho rad a ide to.
ftom
Příspěvek od ftom »
Mám jenom takovej drobnej: Naposledy jsem měl nahozenou tu RC3 a tam jsem nenašel /dev/sc0 a musel jsem ručně doinstalovat driver staženej s balíkem ovladačů z AZEnigma2 fora a pak mi to teprve chodilo se cccamem. V RC4 už jsou ty drivery naloudované? Nebo oscam má vlastní??
karlos66
Příspěvek od karlos66 »
jaris85 píše:zdravim posilam Vam tady soubory config. Nepsal jsem je já někdo už jsem posilal tak doufam, že to nevadí. jsou na modrou kartu Skylink, na bilou je třeba přepsat 0D70 na 0D03. a 0D03 na 0D70 atributy musí byt na 755
gorick píše: Nainstaluj si tunisiasat-addons-manager_2.1_mipsel, v nom pojdes na Plugins, doinstalujes NewMenu2.0 a v New Menu nakoniec stiahnes Oscam, ktoreho 3 subory, nachadzajuce sa vo var/tuxbox/config
a mělo by to šlapat mě to aspon šlape
Tak jsem se s tím včera chvilku hrál, postupoval jsem jak tady popisuješ. Složku tuxbox nemám ve složce var, ale v etc. Ve var je na ni odkaz, takže to by vadit nemělo. Navíc jsem ještě změnil v cccam.cfg
L: 127.0.0.1 35000 user pass 0D03 000004,000008
přepnul jsem na ČT2, cccam + oscam jsem spustil přes plugin glasssysutil cam manager nebo jak se to jmenuje, chvilku to ukazovalo červený zámek a najednou se tam objevilo logo Cryptoworks a naskočil obraz. Tak jsem se zaradoval, ale po přepnutí na ČT1 zase zakodováno, po přepnutí zpět to samé. Restartoval jsem box - zakodováno, asi po druhém restartu ČT2 funkční, po přepnutí opět ko. Blížila se Ordinace, tak jsem to musel pro klid v rodině ukončit.
Asi bude chyba v konfiguraci cccam + oscam, dnes zkusím další configy které se tady konečně objevují.
jaris85
Příspěvek od jaris85 »
[quote=Tak jsem se s tím včera chvilku hrál, postupoval jsem jak tady popisuješ. Složku tuxbox nemám ve složce var, ale v etc. Ve var je na ni odkaz, takže to by vadit nemělo. Navíc jsem ještě změnil v cccam.cfg
Asi bude chyba v konfiguraci cccam + oscam, dnes zkusím další configy které se tady konečně objevují.[/quote]
skus to nedělat přes glassysutil(tam mi to taky blblo), ale přes to newmenu 2.0
AzBox Premium HD + wd 3.5" scorpio blue 500GB + karta Skylink, TV LED LG 55LE5500 139cm, reciever Samsung HW-C700, repro Yamaha NS 555B,444B,333B
karlos66
jaris85 píše:[quote=Tak jsem se s tím včera chvilku hrál, postupoval jsem jak tady popisuješ. Složku tuxbox nemám ve složce var, ale v etc. Ve var je na ni odkaz, takže to by vadit nemělo. Navíc jsem ještě změnil v cccam.cfg
skus to nedělat přes glassysutil(tam mi to taky blblo), ale přes to newmenu 2.0[/quote]
Dnes budu zkoušet dál, bude na to celý víkend :)
Jinak to máš stabilní, dá se to použít na normální provoz?
jaris85
karlos66: je to celkem stabilní akorát jednou mi to nechtělo načist kartu musel jsem to 2x rebootnout a pak naběhla:). tak přeji hodně štěstí, kdyby něco tak klidně pisni
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Zajímá mě jen jestli když ted funguje čtečka přes Oscam jestli jde přes něj nastavit sdílení na klienty s Mgcamd a taky se připojovat na server s MGcamd Newcs?Dále funguje přes Oscam EMU Bulsat,Seca-Sport 2,BISS PLHD na 10 E a Nasn na 9E+ Travel na 4,8E.Dají se přes nějaký plugin ty klíče aktualizovat?Předem děkuji.Enigma je určitě lepší než origo FW jen to chce ještě trochu doladit.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
1. ano
2. ne
3. ne
zápisy v oscamu přečteš
karlos66
jaris85 píše:karlos66: je to celkem stabilní akorát jednou mi to nechtělo načist kartu musel jsem to 2x rebootnout a pak naběhla:). tak přeji hodně štěstí, kdyby něco tak klidně pisni
Tak jsem to v pohodě v pátek rozchodil, nejdřív bez problémů, ale v neděli už jsem musel 3x restartovat než oscam "četl" kartu a při každém zapnutí byly problémy, jsem zpět na 4890
Bahnak
schmegea píše:1. ano
2. ne
3. ne
1.Zajímá mě jen jestli když ted funguje čtečka přes Oscam jestli jde přes něj nastavit sdílení na klienty s Mgcamd a taky se připojovat na server s MGcamd Newcs.
Pochopil jsem.
2.Dále funguje přes Oscam EMU Bulsat,Seca-Sport 2,BISS PLHD na 10 E a Nasn na 9E+ Travel na 4,8E.Dají se přes nějaký plugin ty klíče aktualizovat?Ne Tak by mě zajímalo přes co hraje tyto programy třeba moderator schmegea?asi Ccam?Má stejné satelity jako já-E85 multifokus 4W; 5E; 9E; 13 E; 19,2 E; 23,5 E, 28,2E; 39E mám to úplně stejně.Kdybych na něj přepnul nesdílel bych kartu vůči rodičům.
Zápisy v oscamu přečteš-korektně jako v Newcs nebo jako jen v Ccam kde to to čte nekorektně jen 04?
Je nějaká šance že to někdy půjde přes Newcs Mgcamd jako u Azboxe ve starých FW protože rodiče v domě sdílejí kartu Skylink přes Newcs Mgcamd a nemají žádnou jinou kartu v přijímačí.Mají Golden Media Unibox 9080.Proto zatím s oscamem+Enigma 2 neexperimentuji.Ale chtěl bych do toho jít ale jen jejich přijímač mi v tomhle brání.Platíme multi napůl v kombinaci se zakazanými zápisy a chtěli bychom do klubu vzít souseda přes sdílení který má stejný přístroj GM 9080.Předem děkuji za odpovědi.
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
To webové rozhraní oscamu se musí někde zapnout? Oscam mi funguje, ale na portu 8180 nic nevidím. (Web Control mi jde)
@okol: Tvoj prispevok urcite nie je navod ani rada, takze v buducnosti smeruj podobne prispevky do diskusie. Dakujem. (presunute z rad a navodou). vikino
Naposledy upravil(a) okol dne 09 úno 2011, 18:17, celkem upraveno 2 x.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
okol píše:To webové rozhraní oscamu se musí někde zapnout? Oscam mi funguje, ale na portu 8180 nic nevidím. (Web Control mi jde)
To webové rozhraní oscamu je ip boxu (192.168.x.xxx:8081)
Formuler F4 Turbo Combo hevc
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
To je jasne, ale na tom portu 8081 mi to proste nejede.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
okol píše:To je jasne, ale na tom portu 8081 mi to proste nejede.
Skus port : 0080
frcko73 Slovakia
to ide,ale to neni oscam.....inak ani mne nejde sa dostat do boxu cez port 8081.....a neviem preco.
