Stránka 2 z 4
Re: Neda sa pripojit ext. HDD?
Napsal: 06 úno 2011, 15:54
od zurma
schmegea píše:@rauch
menu_nastavení_system_recording paths - nastav si cestu na media/usb
menu_nastavení_system_recording paths tam si uprav cestu na media/usb pokud přehráváš i filmy z usb tak to dej do všech kolonek[/quote]
Řeším stejný problém ale v RC4 (skin hdglass) nemůžu v menu najít položku recording paths. V RC3 byla. Dá se to nastavit upravením nějakého souboru ?
Děkuji.
Napsal: 06 úno 2011, 16:35
od robinek
zurma píše:
Děkuji.
Musis mit namountovany disk.
Napsal: 06 úno 2011, 16:49
od schmegea
@zurma
já to ve skinu mám
Napsal: 06 úno 2011, 16:55
od rauch
ja to v MENU tiez nemam , pouzivam HD GLASS 2.21
Napsal: 06 úno 2011, 17:03
od schmegea
A máte v menu Standby/restart- položku restartovat GUI
pokud nemáte ani tuto položku je třeba nastavit v nastavení_systém_přizpůsobit --- nastavovací mód na EXPERT a pak uložit zeleným tlačítkem. Jinak mé obrázky v předešlém příspěvku jsou z HD glass 2.21 E2 RC4
Napsal: 06 úno 2011, 19:07
od rauch
ano,ked som to prehodil na expert mode tak sa mi to ukazalo....
edit schmegea:
už jsem se lekl, že používám nadstandartní E2 v azboxu
Napsal: 08 úno 2011, 00:25
od zurma
Mód Expert pomohl :-) Díky za radu. Nahrávání na ext. HDD funguje, ale když chci dát seznam nahrávek tak to stále odkazuje na /hdd/movie
Na nahrávky se dostanu jen přes přehrávač medií.
Napsal: 08 úno 2011, 15:44
od robinek
Jen doplnim, ze sitovy disk lze take pripojit pomoci fstab
Do souboru /etc/fstab staci doplnit tento radek
\\\\192.168.1.3\\public /media/net cifs username=guest,password=guest,_netdev 0 0
IP si samozrejme upravte podle toho jakou ma Vas sitovy disk.
Uzivatelske jmeno a heslo take upravte dle potreby.
Uvedenym prikladem pripojuji svuj nezaheslovany sitovy disk WD MyBookWorld
Napsal: 08 bře 2011, 14:18
od petinek77
zdravim chlapi.....
uz sa 2 dni trapim s pripojenim usb kluca na AZ. Postupoval som podla navodu tuna, ale stale sa nedari. cez telnet kluc vidim:
root@AZBox:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 181500 144896 27236 84% /
udev 2048 96 1952 5% /dev
tmpfs 50380 456 49924 1% /var
tmpfs 50380 32 50348 0% /tmp
/dev/hda2 3952 24 3724 1% /boot
/dev/sda1 15622112 4136 15617976 0% /media/usb
\\192.168.0.2\kukanie
56307824 49312524 6995300 88% /media/net
aj som dopisal tie 2 riadky do fstab:
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
\\\\192.168.0.2\\kukanie /media/net cifs username=xxx,password=xxx,_netdev 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
ak mi viete niekto poradit tak sem stym
dakujem
Napsal: 08 bře 2011, 18:55
od robinek
Co mas teda za problem, kdyz ho pres telnet vidis ?
petinek77 píše:zdravim chlapi.....
root@AZBox:~# df
dakujem
Napsal: 08 bře 2011, 18:57
od petinek77
tak problem ze nan nenahrava a nejde to ani zmenit v records..
a ani picony mi z neho nejdu...
Napsal: 09 bře 2011, 13:16
od schmegea
Ještě jsem se nesetkal, že nejde změnit cesta na nahrávání v records path-musíš dělat něco špatně, když najedeš na předvolbu record a dáš OK co se stane?
pokud používáš skin HD glass tak picony musí být uložený v adresáři picon. (je u všech skinů stejné)
nahrej na flashku film a podívej se jestli ho najdeš v media playeru.
Jinak z výpisu jde vidět, že na flashce máš nahraný 4 mb to budou asi ty picony.
Ve ftp ji vidíš?
Napsal: 09 bře 2011, 13:35
od petinek77
schmegea píše:Ještě jsem se nesetkal, že nejde změnit cesta na nahrávání v records path-musíš dělat něco špatně, když najedeš na předvolbu record a dáš OK co se stane?
Ve ftp ji vidíš?
ked dam OK tak sa ukazu 4 volby, ale ani na jednej nejde navolit usb. len media/hdd
pouzivam skin HD glass a picony mam ulozene na usb/picon
media player usb vidi a aj jeho obsah. ano su tam tie picony. FTP taktiez vidi usb.
root@AZBox:~# mount /dev/sda1 /media/usb
mount: mounting /dev/sda1 on /media/usb failed: Device or resource busy
Napsal: 10 bře 2011, 11:42
od petinek77
vyriešene
Schmegea
potřebuju nahravat na usb aj přehravat z nej
Napsal: 19 čer 2011, 12:23
od bambule
rootfs / auto defaults,errors=remount-ro,data=writeback,noatime,nodiratime,nobh,commit=1 0 1
/dev/hda2 swap swap defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0 poradí nekdo chyba bude už nekde na začatku hadam první řadek errors =remounts
