E2 - RTi core 1.0.0 BETA - diskusia
Re: E2 - RTi core 1.0.0 BETA - diskusia
tazko povedat, ci si spravil nieco zle, skor naopak, poradil si si, nasiel pricinu a vymazal. Ja by som to instaloval este raz, kym by to bolo ok...
- schmegea
Tak jsem taky nainstaloval. Azup 1.1 bez problémů, nový Azup mi házel chybu_dál jsem neřešil.
Připojen přes HDMI
Po instalaci startovací obrazovka narůžovělá _ nastaveno na DVI 1080i _ restart _ obrazovka OK
Nahrání settingu, nahlášen problém s přenosem. Po restartu ale setting v pořádku nahrán v boxu.
Instalace pluginů a sgc menu vše v pořádku. Pohyb v BP pouze na každou druhou položku.
Zvuk na nekódovaném kanálu ok. Instalace cccam nastavení sdílení. Obraz OK, ale bez zvuku. Restart _ zvuk OK. (AC3 off)
Pluginy hláška chyba webinterface _ přehráno (http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 314#p52314) pak OK
Nejde zesílit hlas _ možno zesílení boxu přes webrozhraní
EPG OK
Media player _ zase pouze na každou druhou položku
KONEC TESTU (cca 30 min.)začala ULICE nemám box
Zatím to jede
mkv avatar z HDD _ pouze kolečka v levém horním rohu
mytube _ vyhledá vše, ale nic nepřehraje
vypnutí do pohotovostního stavu ok na displeji hodiny, zapnutí zpět na displeji název posledního zapnutého programu, ale bez obrazu a zvuku (HDMI) provedeno vypínačem na DO
vypnutí do pohotovostního stavu z menu boxu vše v pořádku.
využití procesoru sledování TV 37%-54% puštění mkv ač nehraje využítí procesoru až 93%
Na sdílení (cccam) a sledování TV stabilní v provozu cca 6 hodin a zvuk jede stále, přepínání svižné, kolečka v levém rohu nejsou už tak často, obraz OK,
Takže co závěrem do vánoc se doufám máme na co těšit.
Připojen přes HDMI
EPG OK
Zatím to jede
fyzik
Stiahol som hlasitost asi tak na 1/3 a zvuk OK. Naspat sa mi pridat volume nepodarilo, v tomto fw ide hlasitost iba dolu :-)fyzik píše:Aky Vam z toho lezie zvuk? Ja som to pripojil cez cimch normalne stereo vystup a sreasne to chrapci, zvuk je neprirodzeny...
Pekne si to popisal
K tomu prehravaniu mkv mam tu istu skusenost, nahodil som HDD do azhd, nainstaloval plugin-extensions-suomipoeka (pridam do downloadu), koli lepsiemu prehladu nahravok a foldrov s filmami. Tu v tom plugine sa da uz rollovat po jednom. Tvari sa ze prehrava, no obraz a zvuk nikde.
K EPG len tolko, ze som nastavil plugin Cross EPG Downloader, restartoval box a v channel liste nabehlo epg velmi pekne. Ono by to aj fungovalo, keby hodiny "neutekali" tak rychlo dopredu, ze to epg potom nemoze zobrazit aktualne vysielany program, lebo podla casu uz jednoducho uplynul. Neviem preco ten cas tak vali....
EDIT: tu hlasitost sa da upravit smerom hore len v prehliadaci na PC vo WEBControl.
- schmegea
Přehled filmů na HDD se dá ještě spustit tlačítkem na DO "Guide" tam to lze též rolovat po jednom
Změna zvukové stopy tlačítko "CHECK"
Jinak ve Standby se mi čas zpomalil o cca 20 min za 6 hodin
anfro11
Na problemy s casom existuje plugin na automaticku synchronizaciu casu s moznostou nastavenia na NET, SAT atp. Nie som pri AZB tak link nan teraz neviem.schmegea píše:Přehled filmů na HDD se dá ještě spustit tlačítkem na DO "Guide" tam to lze též rolovat po jednom
- schmegea
Čas zatím neřeším, protože to nenahrává. To byla jen poznámka.
Ale samozřejmě pokud je plugin dej ho do pluginů určitě se bude hodit pro synchronizaci času přes internet a ne s TP jak je asi defaultně nastaveno.
Jinak po zapnutí azboxu se čas automaticky nastavil správně, takže tam bude určitě chyba jen v tom standby, jelikož si nemůže azbox sáhnout na TP.
tresik
Zdravim,
tak mam taky nainstalovano! sice az na druhy pokus, poprve me to spadlo pri bootu na 89% a green a furt dokola to spoustelo E2, poprve jsem to instaloval pres wifi, pak pres kabel a uz to slapalo ok!
postrehy z prechodu z originalu:
* neskutecne rychle prepinani :-)
* zda se me hezci obraz pres scart
* ten cas nejak blbne :-)
* rychle probuzeni ze spanku
* ccam funguje pekne, jen mi chvilku trvalo ho nainstalovat
co mi nefunguje je editace programu :| potrebuji skylink a cslink nic vic, ale proste se me to nespoji s tim dreamboxeditem, tedy v logu pise ze spoji ale ze nenasel zadne services a tak... poradi nekdo?
Diky
Petr
Diky
Petr
AZbox Premium HD, beta E2 1.0.2
- libco
Pozri sa sem: http://www.cssf.cz/showthread.php?32353 ... ie-do-boxu
ICQ 563 123 279
- bambule
- Profík
a co čtečka na karty furt nic
- Juraš
Zatim nejde.
Až bude líp doladěnej SW tak se do toho dle info pustí.
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
camaar
RTi core 1.0.1 BETA
What is new :
- Fixed Audio sync ( now all should be ok ).
- Fixed HDMI Hotplug
- Fixed Web Interface
- Fixed Volume UP
More to come :
Work on recording and subtitles, Online software update ( Drivers and System components )
Currently under work :
- Fix for Multimedia
WE WOULD LIKE TO SAY THANKS TO OPENSAT WHICH WAS INVOLVED TO PUT ALL EFFORTS TO SUPPORT AND COOPERATE ON THIS PROJECT
*** Please use AzUP v1.2 by telesat to Flash this new RTi core 1.0.1 BETA version of Enigma 2 in Your receiver including the KERNEL!!! , and read Release notes of AzUP v1.2 ***
What is new :
- Fixed Volume UP
More to come :
- shibal
Diskuze k verzi RTi core 1.0.1 BETA zde: viewtopic.php?f=255&t=6426 , ať se to neplete.
- andrejtom
Daj link na ten plugin alebo ho daj do downloadu tu na fore.anfro11 píše: Na problemy s casom existuje plugin na automaticku synchronizaciu casu s moznostou nastavenia na NET, SAT atp. Nie som pri AZB tak link nan teraz neviem.
