Zdielania Medzi sebou HD BOX 9200+9100
petrde
Re: Zdielania Medzi sebou HD BOX 9200+9100
Příspěvek od petrde »
Zasadni problem je, ze nemas poneti o sitich. Aby jsi mohl rozumne pracovat a sdilet, porid si urcite minimalne switch, ale jeste radsi router ( router switch obsahuje ). Routerem se pripojis do internetu, switch v routeru pouzivas na vnitrni siti a navic mas vnitrni sit chranenou firewallem . Potom UTP kabelem pripoj PC, HD9100 a HD9200 do routeru (LAN porty) nebo switche a mas vsechna zarizeni v jedne siti. Nasledne nastav IP adresy jednotlivych zarizeni jak bylo popsano vyse.
Hd-box , fw. 1.07.75
julo55
Příspěvek od julo55 »
ano vsetko mám nastavene adresy ako si napísal,Dík že sa mi venuješ
toto nahraj do HDbox 9100 ako plugin oscam, nevadi,ze tam mas uz raz nahraty, ono sa to prepise.
julo55
Dakujem Ti za všetko ste super forum ako sa dá podporiť klikať na reklami či ako?Super forum
Ak chces aby si mohol aj HDBox 9200 vypnut - musis nastavit kdesi v menu HDbox 9200 - standby napajanie na ON . Potom to bude fungovat furt a nafurt.
julo55
DíK IDE TO FAJN OK NA 1*.
dodkomajka Slovakia
Příspěvek od dodkomajka »
Nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu, zdieľam skylink 9200 oscam server a 9100 xcam klient , v oboch mám FW 1.08.44. xcam xCamClient_07092010.zip [208.38 KIB] aj s opravou a klient padá aj štyri krát denne. Napíše kodovaný kanál. Musí reštartovať a potom to nejaký čas zasa ide. Mám to všetko znova preinštalovať? Vďaka.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
to nik nevie - najskor musis zistit, ci pada klient,alebo server . vlastne- kde je chyba. Xcam je uz aj novsia verzia .
lahr
Příspěvek od lahr »
Chtěl bych se zeptat , zda je nějak omezen počet klientů u Oscamu ? Potřeboval bych zřídit server pro cca 15 uživatelů (každý musí mít vlastní login) a nevím zda je na to vhodnější Oscam, nebo Newcamd ? Předem vám děkuji za odpověď.
jj - chcel by si spravit biznis, ale nevies ci to vies spravit.
max idle client je uvadzany pri kazdej verzii oscamu a byva rozny. Minimum je tusim 20 klientov. Bezne byva viac.
lahr
Příspěvek od lahr »
Ani ne tak biznis, jako spíš minimalizovat náklady v širším rodinném kruhu, dát přístup někomu cizímu by nebylo na moje nervy :wink: Ptal jsem se hlavně proto že, jen já mám doma 4 boxy a mám vyzkoušeno, že je pro stabilitu lepší mít na každý box extra účet, jinak se v různých intervalech sekaj. Tak abych se nepustil do něčeho, co pak stejně nebude pořádně fungovat (naštvat tchýni bych opravdu nechtěl) :eek: .
kazdemu klientovi treba samostatne konto . a to je jedno, ci je server hdbox, alebo dreambox.
Manik
Příspěvek od Manik »
Chtěl bych se připojit do této parádní diskuse, mohu nahradit síťový kabel USB WIFI?. Je pro mne dost problematické propojovat vše kabely. WIFI router samozdřejmě mám.
oscamu je jedno, ci je siet postavena z metalu, alebo radiovln. Ak mas doongle, ktore podporuje - pojde to .
jimmi7307
Příspěvek od jimmi7307 »
Zdravim
Poprosim o pomoc so zdielanim medzi 9300 a 9100, na oboch mám nahratý firmware 1.08.44, na 9300 som nahral aj cccam 2.1.4 (neviem však zistiť či je ešte tam, alebo som ho omylom nevymazal) a na oba hdboxy som nahral oscam 1.3.152 univerzal. nastavil som IP adresy priamo v boxoch, DHCP som vypol (pre 9300 192.168.1.10 a pre 9100 192.168.1.19) dokážem sa pripojiť na hdboxy cez rcc, ale zdielanie mi stále nechce ísť. Je potrebné okrem nastavenia ip adresy, portu, caid a mena s heslom na oscam.server pre 9100 nastavovať ešte aj niečo iné? Poprosím Vás o pokiaľ možno zrozumitelné vysvetlenie, nakoľko v tomto len začínam. Vďaka.
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
