Wifi dongle
heroo
Re: Wifi dongle
Příspěvek od heroo »
Frantisek píše:Dobré odpoledne.Zapojil jsem Canyon CNP-WF518N1 k HD 9200,ale nechce mi ho vůbec najít.FW mám 1.08.75.Můžu se zeptat,v čem by mohl být problém?
Nazdar Frantisek, napis ako sa ti to nakoniec podarilo rozchodit...
HD BOX 9100,Samsung PS51D550, Popcorn A110 aj ako NAS.
Ucim sa s Lunexom :-)
henryx
Re: Wifi dongle
Příspěvek od henryx »
Dnes mi prisel wifi adapter D-Link DWL-G122 E1. Pripojil som ho do prijimaca 9100 ale nic sa neudialo. Je nieco co treba este spravit? Pozeral som zoznam podporovanych wifi a vsimol som si ze tento typ je tam napisany ale su tam iba verzie B1 a C1. Je mozne ze verzia E1 uz nefunguje? V prijimaci ma verziu fw 1.08.37. Dakujem za kazdu radu ako by som to mohol rozbehat.
Tak nakoniec sa mi to podarilo. Trapil som sa ale co uz ked som lama :-) Tak pre vsetkych ktory su taky isty zaciatocnici ako ja napisem ako sa mi to podarilo. Prechadzal som polozku po polozke v menu a nakoniec som nasiel v menu v casti Instalace cast "nastaveni site" a tam som v type pripojeni vybral wifi. Potom som stlacil modre tlacitko na preskenovanie okolitych wifi sieti a nastavil pripojenie na tu moju. Vsetko uz potom zacalo fungovat.
Takze mozem potvrdit ze funguje aj D-Link DWL-G122 E1
patriknr
Re: Wifi dongle
Příspěvek od patriknr »
Uz som to pisal inde, ale doplnim aj sem, aby bol zoznam kompletny v tomto vlakne.
Funguje aj Airlive WN-250USB.
gizmosk
Re: Wifi dongle
Příspěvek od gizmosk »
Kupil som na testy tento MICRO USB WIFI
Ultra-Mini Nano USB 2.0 802.11n 150Mbps Wifi/WLAN Wireless Network Adapter
Vysledok negativny takze nekupujte to! Sice to ma Realtek chipset ale je novsi a box ho nepodporuje :(
Mousak
Re: Wifi dongle
Příspěvek od Mousak »
henryx píše:Dnes mi prisel wifi adapter D-Link DWL-G122 E1. Pripojil som ho do prijimaca 9100 ale nic sa neudialo. Je nieco co treba este spravit? Pozeral som zoznam podporovanych wifi a vsimol som si ze tento typ je tam napisany ale su tam iba verzie B1 a C1. Je mozne ze verzia E1 uz nefunguje? V prijimaci ma verziu fw 1.08.37. Dakujem za kazdu radu ako by som to mohol rozbehat.
Tak já otestoval také D-Link DWL-G122 E1 na HdBoxu 9105 a ze začátku to vypadalo beznadějně, ale pak jsem si vzpoměl, že jsem někde četl, že je nutný restart přijímače a tak se to k radosti opravdu po restartu zdařilo. :38:
Stassen
Re: Wifi dongle
Příspěvek od Stassen »
Nevíte někdo, jestli by s HD-Boxem fungovaly tyto USB WiFi dongly?
Edimax EW​-7811Un: http.............
D​-Link DWA​-121: http://w.............
Díky.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Wifi dongle
Příspěvek od Thomik1 »
Osobně mám vyzkoušený tento Edimax nLite EW-7711UMn V3.0, WiFi adapter do USB 2.0, 802.11n 150Mbps WPS 1T1R MIMO
a funguje bez problémů.
Byt tebou tak bych nelaboroval a šel do osvědčeného. Když pohledáš zde na foru tak je tu o tom i diskuze s kterýma to funguje.
Taky záleží jak daleko máš routr s wifi.
Stassen
Re: Wifi dongle
Díky, já bych ale totiž rád nějaký micro adaptér, pokud by to šlo. Chci si totiž koupit HD-Box 9105, micro adaptér bych na něm mohl zapojit do předního slotu a pak to přiklopit, takže by to vůbec nebylo vidět. Jinak když si chci zapojit externí USB HDD a normální (ne micro) USB dongle, tak budu muset nechat předek otevřený.
Re: Wifi dongle
Je tam hodně málo místa a bojím se že ti ani ten mini nevleze. Raději si kup HUB třeba od trustu a zapoj vše zezadu. :89:
Další možnost je iNET WiFi Bridge a použít zdroj.
Stassen
Re: Wifi dongle
Díky za tip.
Ten micro adaptér (třeba Edimax) by se tam podle mě mohl vejít, pokud záklopná vrátka nedoléhají úplně až k desce, ve které je USB slot. Tomu donglu stačí nějaké 3-4 mm prostoru.
V každém případě jsem si zatím objednal HD-Box 9105 bez donglu, vyzkouším do něj ten Edimax (používám ho totiž u notebooku), a kdyžtak koupím něco jiného. Pokud by šlo dozadu dát USB hub a na něj připojit jak externí HDD (ovšem chtěl bych tam připojit 2,5" disk, který je napájen jen z USB), tak WiFi dongle, pak to vyřeším právě s USB hubem na zadním slotu.
Mousak
Re: Wifi dongle
Mě v 9105 funguje D-Link DWL-G122 E1. Akorát jsem po "zasunutí" do usb musel natvrdo restartovat přijímač, jinak mi ho to nenašlo, ale to je asi nutné u všech.
noces
Re: Wifi dongle
Příspěvek od noces »
Tak som do firmy kúpil pár adaptérov a tu je výsledok s 7110-kou
Zyxel NWD2105 - 0 bodov, nejde
Well WCU150N - ide OK
Intellinet 150N usb mini adapter /nano size/ - ide OK
mototom
Re: Wifi dongle
Příspěvek od mototom »
Getnet gn-531U- Ok :55:
stafil
Re: Wifi dongle
Příspěvek od stafil »
funguje niekomu d-link dwa-140 alebo dwa-160?
stafil
Re: Wifi dongle
ma niekto skusenosti s donglom D-Link DWA-140 alebo D-Link DWA-160?
vdaka
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
