Stránka 2 z 4
Re: Xcam pre fw 1.07.97
Napsal: 21 bře 2010, 18:41
My sa nehráme na nič - len Ty trošku tlačíš na pílu
Napsal: 21 bře 2010, 19:17
od tulino
HD BOX je OEM verzia Fortisupre CR a SR - ano?
zhruba tretina majitelov domacich (ceskych) kariet ma GItal - ano?
potom sa pytam, ci dovozcovi, ktory spolupracuje na vyvoji fw nevadi, ze to nejde
ak o tom mas informacie a mozes ich povedat tak ich povedz, ak nemas info, alebo nemozes povedat, daj vediet, nech je jasno
a co tym Mascom easy.tv modulom, je licencovany Cryptoworks ... a predsa nejde
Napsal: 21 bře 2010, 19:20
My preto nerobíme málo - ako si si určite všimol. Zaujímalo by ma čo pre bezproblémový chod čítačky urobil Tvoj dovozca. Nie je tajomstvo že máš Octagon. Zisti to a daj vedieť
Napsal: 21 bře 2010, 19:24
od tulino
Neviem co sa v tom robi, preto sa pytam, zaroven mi hovoris, ze to nemozu kontrolovat s kartou, kedze nemaju prijem nasich platforiem resp Gitalu
Kedze je to OEM Fortis, tak sa vyriesenie problemu prejavi aj HDBOXe aj v Octagone, suhlasis asi
Ak sa nemylim, tak Octagon nijakeho oficialneho dovozcu nema, alebo je to nebodal .......com s.r.o.?
EDIT:
ospravedlnujem sa za menovanie firmy, ale je snad jasne, ze cielom nebola reklama firmy, ktora je navonok dost neschopna, minimalne v komunikacii, asi onemanshow ...
Napsal: 21 bře 2010, 19:32
Nepíš sem názvy firiem s ktorými nemáme nič spoločné. Rieš to tam kde si to kúpil.
Mnohí si mýlia tento web s webom oficiálneho dovozcu. Nerob to.
Kto je oficiálnym dovozcom Octagonu neviem a ani to tu nemienim rozvádzať. Určite máš doklad o kúpe a tak by si mal vedieť kam máš smerovať tieto otázky.
My sme tu z vlastnej vôle ako pomoc - nie však oficiálna podpora . To by tu podobné otázky začali pokladať aj majitelia Openboxov Sx hlavne teda prečo nemajú české a slovenské menu.
Tieto veci sem nepatria a ak ich sem bude niekto vkladať na silu budú mazané upravované a neprispôsobiví užívatelia obmedzovaní
Napsal: 21 bře 2010, 19:36
Mascom Easy nemusi ist. Je to modul specializovany pre sluzbu EasyTV - ktora uz neexistuje. To,ze ten modul ponukaju predajcovia aj v sucasnosti je uz nieco ine. V okamihu,ked v CI rozhrani pojde Mascom Easy - odlozim HDbox ako strateny pripad. Ten modul maju nasi v staruckom prijimaci Globo - takze si to mozem kedykolvek skontrolovat.
Prave prisposobenie CI rozhrania tomu modulu sposobuje prehrievanie kariet v moduloch a poskodzovanie standartnych modulov. O takuto upravu nestojime.
Co sa tyka Octagonu - oficialny nemecky dovozca zabezpecil opravu fw pre nemecku a rakusku satelitnu platformu - takze take karty ti v tom prijimaci pojdu.
Problemy nasho HDboxu ta trapit nemusia- my si to poriesime. :)
Napsal: 21 bře 2010, 19:44
od tulino
dobre chcel si mi dat "po prstoch" tak si mi dal, ale ako to vyzera s opravou hladom citania Gitalu som sa nic nedozvedel, bez ohladu na to, ze mam Octagon
Napsal: 21 bře 2010, 19:48
Toto fórum je veľmi osobné. Slušne som Ti napísal aby si netlačil na pílu a Ty s tým nechceš skončiť. Nie som tu na to aby som niekomu dával po prstoch, ale môžem odpovedať na Tvoju otázku: Neviem
Napsal: 21 bře 2010, 19:51
od tulino
prestavam vam rozumiet pani
Napsal: 29 bře 2010, 18:54
od mmirousek
tož nevím jestli jen jám mám pořád takové problémy ale zkusil jsem opět přejít z verze FW86+mgcamd135 na verzi
1.08.01+xCam a zase je tu problém s nahráváním.
pustím ručně record, přepnu na jiný program, vše se tváří normálně, nicméně
nahrávka se po pár vteřinách kousne a dál nejde. Pokud pustím record a nikam nepřepnu
a začnu se zpožděně dívat na nahrávaný program tak je vše OK.
Dělá to taky takhle někomu takové potíže ?
Napsal: 29 bře 2010, 20:14
od jerry
mmirousek píše:tož nevím jestli jen jám mám pořád takové problémy ale zkusil jsem opět přejít z verze FW86+mgcamd135 na verzi
Skusal som vcera 2x nahravat a z tychto 2och, 1x pozerat a fungovalo to vyborne. Xcam+newcs.
Napsal: 29 bře 2010, 20:17
od mmirousek
no potíž bude asi v tom že ty máš asi svoji kartu kterou onsluhuješ přes newcs a čteš
mgcamdem. Já nemám kartu doma sle jinde ve phoenixu a přistupuji na ni pomocí
mgcamd přes protokol newcamd.
Napsal: 29 bře 2010, 21:25
tak tam nahraj Xcam - samotny a zapis si zdielanie do Xcam configu. To je problem ?
Napsal: 29 bře 2010, 21:50
od jerry
mmirousek píše:no potíž bude asi v tom že ty máš asi svoji kartu kterou onsluhuješ přes newcs a čteš
Na preskacku hovoris o mgcamd a o Xcam.
Ak nemas kartu v prijimaci (ktory prave konfigurujeme), tak nepotrebujes instalovat newcs.
Ak mas firmware 1.07.89 a vyssi: Zabudni na mgcamd! Nebude dobre nahravat kanal, ktory prave nepozeras! Instaluj Xcam!
V podstate uvazujem o tom, ze napisem maticu, kedy je co dobre pouzit.
Napsal: 29 bře 2010, 23:55
od mmirousek
sorry , jsem se upsal.
grantec: sic jsem začátečník ale nastavit config už zvládám
Do FW86 mi vše jelo s mgcamd. (kromě občasného kostičkování nahrávek s TP 12110)
Vyšší firmware s mgcamd nedekoduje, to vím - poctivě čtu všechny příspěvky zde a zkouším.
xCam s novým FW dekóduje ale s tím že pokud nahrávám a někam přepnu tak se tváří že dál nahrává
i velikost souboru narůstá ale po spuštění nahrávky se do minuty sekne. A to i když nahrávání ukončím
a spustím nahrávku, tak i při ještě běžícím nahrávání. Doufám že se vyjadřuji srozumitelně :shock:
V podstatě jde o tohle: např.: na Eurosportu beží tenis ale žena tenis nerada a navíc jde Ordinace.
Pustím record tenisu, mezitím ordinace skončí ale tenis stále neskončil. Tudíž si ho pustím a on se dále nahrává.
Do FW86 s mgcamd to takhle šlapalo jak hodinky. Teď to dělá výše popsaný problém.
