OCTAGON / HDBOX Enigma2 PKT Ferrari F1 Image
Re: OCTAGON / HDBOX Enigma2 PKT Ferrari F1 Image
Hesla do web newcs.
username: root password: pktteam
Naposledy upravil(a) bery2 dne 18 bře 2010, 19:29, celkem upraveno 1 x.
pozri do newcs.xml, defaultne su newcs/newcs
Dotaz -jak spouštíte auto emu u této verze enigmy.Zkoušel jsem snad všechny emu pluginy a nechce mi to nějak fungovat.Karty šlapou ok .Emu jede jen když použiji softcam.key a autoroll.key a nastavím klíče ručně.Auto nejde po lanu?.Díky
Tento image sa mi nejako cudne spraval - zo Skylinku mi isli len niektore programy (JOJ, STV, atd.)
a HD program vobec ziaden.... ma niekto podobne skusenosti? (MgCamd + NewCS)
interna citacka? alebo share ?
sorry, ze som nenapisal, interna citacka solo7andy7 píše:Tento image sa mi nejako cudne spraval - zo Skylinku mi isli len niektore programy (JOJ, STV, atd.)
tam musis mgcamdu presne napisat, ktore caid ma pouzivat a ktore nie
P: 0D03
I: 0D70
I: 0D96
I: 0624
I: 0D0F
P: 0D03
I: 0D70
I: 0D96
I: 0624
I: 0D0F
to7andy7 Mně toto dělal mgcamd 135.Dej si mgcamd 133 a mgcamd config,potom newcs 1.67 rc a newcs config .Před tím prvně odinstaluj všechny jiné pluginy!!!Zapni emu manager spusť mgcamd 133 a newcs 167 tlačítkem 2 ,počkej až ti odpočítá čas a restartuj.V této konfiguraci mi jdou všechny programy.Podle mých testů na tento image mi jde vše co potřebuji.Blokace,shared ,emu.Karty mám Skylink-dolní čtečka , CSlink-horní čtečka a na sharing 2 arivy.1 po lan a druhá po wifi doma.Také když nahraji image ihned dám tovární nastavení a vše si naladím sám!!!
Na8G flešce mám udělaný 1min,2min,3min,swap vše mountALL a 3 verze enigma 2 a jen při butování přepínám.Usb1,usb2,usb3.
Na PKT ferari F1 konfiguraci jedu od vydání a žádný posun obrazu a zvuku jsem zatím nezpozoroval.Ale testnu to.Dnes jdu blbnout s nahráváním na usb hd.
Naposledy upravil(a) bery2 dne 27 bře 2010, 14:40, celkem upraveno 9 x.
Ferrari image má ale chybičku. Po nejakom čase začne blbnúť zvuk a občas bol aj asynchrónny voči obrazu.
dakujem za pomoc, pomohlo to, bohuzial kvili blbnucemu zvuku,grantec píše:tam musis mgcamdu presne napisat, ktore caid ma pouzivat a ktore nie
P: 0D03
I: 0D70
I: 0D96
I: 0624
I: 0D0F
ktory sa mi prejavil ako pisal Dempsey, idem testovat AAF Formel1.
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat na nastavení sdílení.Mám SatElitu 2000HD a sdílel jsem ji přes newcamd port : 32000 Chci se zeptat jak mám nastavit port přes E2.Pingnout mi jde ,ale nejde se mi přepojit.Heslo jsem dal root a heslo pktteam.
Díky Lukáš
Díky Lukáš
na satelite dej pokud používáš dolní čtečku port 10000 a horní je 10001.Ještě si to přepiš v hdboxu v newcs_internal taky na 10000 a 10001
Díky za pomoc.Vše jsem to rozchodil,funguje sdílení obou karet i hd programů.Jen Emu mi nějak nefunguje.
Chci se ještě zeptat jak rozchodit emu např. u DigiTV?
Díky
Díky
Dohraj si z nějakeho pluginu pro jakýkoliv fw dva soudory z var/key a to Autoroll.key a Softcamkey a dej je do emigmy do souboru var/key.Najdi providera digi a zkontroluj si klíče.Když nebudou sedět najdeš je na netu a přepiš je.Restartuj enigmu a dej modré a zapni znovu mgcamd.A koukaš.
Naposledy upravil(a) bery2 dne 28 bře 2010, 23:03, celkem upraveno 3 x.
