HD BOX 9200 PVR a ARIVA FERGUSON 200
dspuk
Re: HD BOX 9200 PVR a ARIVA FERGUSON 200
Příspěvek od dspuk »
jo asi jsem to nasel
dspuk
jeste jedna vec nejde mi to prepsat
dspuk
i prepsat se mi to podarilo akorat mi tam chybi polozka <hostname>
kde ? v Arive ? tam zadaj IPadresu HDboxu .
dspuk
ne v hd boxu jak je vyse uvedene to cervene se vpisuje do arivy?
<user>
<name>ferda</name>
<password>ferda</password>
<hostname>192.168.100.20</hostname>
<port>32000</port>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>ferda</name>
<au>no</au>
</user>
tam by mala ist zapisat ipadresa arivy, ale kludne to daj bez hostname. zbytocne to zdrzuje .
dspuk
ok diky vsem za pomoc snad se dilo podari
dspuk
funguje to i kdyz je hd box ve standby??
ano, ale musis prejst do Menu prijimaca a pre rezim Standby vybrat volbu ON , teraz tam mas Off.
dspuk
no to potom bude prijmac jakoby porad zaply i kdyz dam na ovladaci pover of nebo se pletu?
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Ano presne tak. Co sa da odpoji od elektriky a pojde na usporny rezim ... Vidiet to je napr. tym, ze na prednom dyspleji budes mat zobrazeny cas stale. Ale zdielanie funguje dalej bez problemov ...
HD-BOX 9200
Marcel_tn Slovakia
Příspěvek od Marcel_tn »
Chlapi neda sa napisat normalny postup ako to rozhodit na prijimace ariva 200 HD
ja sa s tym trapim uz 2 den a stale mi nic nejde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potrebujem jasny postup kde a co a kedy stlacit od zaciatku az po konec
aky soft a aky plugin a hlavne kde a co zapisat a adresare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kde sa ten subor nachadza
raz sa mi podari rozchodit kartu v plugine a doplinit usera a uz to nejde !!!!!!!!!!!§§§
a potom mi nejde vobec karta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
joloSK
Příspěvek od joloSK »
Mohol by si viac citat navody !!!!!!!!!!!!!!!!!!.
A hlavne sa ukludnit a nepisat same !!!!!!!!!!!!!, lebo toto je dobrovolne forum a hlavne nikto tu za nic neplati, takze nikto nie je povinny ti odpovedat, ked sa niekto nevie spravat :)
Zasadny problem je v nepochopeni. Ked chces kartu v HDboxe citat a aj poskytovat na share pre iny prijimac, musis pouzit plugin Xcam +newcs.
potom si dalsieho klienta dopises do suboru newcs.xml vo /var/tuxbox/config
Samotny Xcam vie byt len klient. V spolupraci s newcs je to uz ine kafe.
Marcel_tn Slovakia
to je riesenie zmazat prispevky a nikto sa nenasiel kto by stvoril ten navod
