A vůbec, nedokázal by někdo sehnat servisní dokumentaci? Nebo aspoň schéma? To by nám o hardwaru hodně napovědělo.
KGD - vacsia pamat
Re: KGD - vacsia pamat
Ještě mi vrtá hlavou na co je v boxu ta zálohovací baterka. Na hodiny ne, ty po vypnutí ze sítě nejdou. To znamená, že tam někde musí být ještě jedna paměť. Ale co v ní je? Nějaký loader? To by bylo špatné až se baterka vybije. Kdo ji vyzkouší odpojit?
Naposledy upravil(a) visper dne 25 úno 2010, 14:37, celkem upraveno 1 x.
- shibal
... že by Chuck Norris ?
frcko73
to je na udrzanie BIOSU........visper píše:Ještě mi vrtá hlavou na co je v boxu ta zálohovací baterka. Na hodiny ne, ty po vypnutí ze sítě nejdou. To znamená, že tam někde musí být ještě jedna paměť. Ale co v ní je? Nějaký loader? To by bylo špatné až se baterka vybije. Kdo ji vyzkouší odpojit?
PetrT30
nechci kecat, ale někde jsem četl, že tam lze místo paměti dát i IDE HDD.
So, format an usb stick with fa**2, copy "patch.bin" on it (which we can find in the azbox forum.)
Start Azbox with new DOM or IDE HD (which is a lot faster than DOM) and usb stick with "patch.bin"
Then you see a menu and you choose "4. Format" and after that choose "Update"Kód: Vybrat vše
And I was thinking about using the SATA power, for both 1 SATA HD and 1 IDE HD (through a simple splitter cable with SATA female power connector -> IDE molex & SATA female power connectors). Would the Azbox Premium power supply be powerful enough for 2HD'sAZBox Premium-E2
Elektronek
Do IDE a PCI slotu, se delaly interface pro CF karty. Coz by v podstate mel byt DOM disk. Takze pri trose stesti by se to mozna mohlo vmestnat i do AZboxu. Disk bude mit delsi pristupove casy nez CF. Toto by bylo vhodne pri pouziti SSD IDE disku.
005jon
- Dostal poděkování: 210 poděkování
Neviem či ste zabudli
Extras en HDD
-Instalar PLUGINS en HDD – všetky PLUGINS vám presune na HDD (alebo usb HDD) a môžete tam mat čo len chcete aj všetky po kope obmedzene len veľkosťou HDD. :lol:
Podmienka: HDD musí mat formát Ext 3 a Swap ktorý tiež zapnete za pomoci
Configuraciones
- Activar/Desactivar Swap 128MB (Requiere HDD)
Vrátenie do pôvodného stavu
Extras en HDD
- Desinstalar PLUGINS en HDD - Tato možnosť odinštaluje PLUGINS z pevného HDD.
formis
No, ale pokud sis všiml, tak tím že jsi přesunul pluginy na HDD tak jsi ušetřil pouze 2% paměti. Z 59 na 57%.005jon píše:
Neviem či ste zabudlina možnosť ktorá je v ponuke PanelKGD
Extras en HDD
Configuraciones
Extras en HDD
005jon
Tak ste ma nakoniec odhalili :eek:
S fotkou je to tak že sa mi podarilo prepísať pôvodnú pri Editácia tak som spravil novu .
V inom čase ........ z iným nastavením
Flash vám ostane taká istá ako pretím .......
PLUGINS tam môžeš dať aj všetky čo sú
Neveríš vyskúšaj
Neveríš vyskúšaj
- MMP[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 452.0K 572.0K 44% /DISK1
/dev/hda1 135.6M 118.2M 10.4M 92% /MMP
/dev/hda3 7.7M 4.3M 3.0M 59% /DISK2
/dev/hda4 78.4M 4.1M 70.3M 5% /Download
/dev/sda1 98.6G 305.5M 93.3G 0% /DATA/usb1/sda1
/dev/sda5 132.7G 13.9G 118.8G 10% /DATA/usb1/sda5
/dev/sda1 98.6G 305.5M 93.3G 0% /PLUGINS
Tak už jsem přišel na co je tam ta baterka. Zálohuje 1MB paměťku dev/mtdblock5 která obsahuje DISK1. Tam taky najdeme soubor partitions_hda.txt který nese informaci o rozdělení DOM disku. Vypadá takto:
,140,L
,16,L
,8,L
,,L
140 MB je přiděleno hda1, 16 pro hda2, 8 pro hda3 a zbytek pro hda4. Plugins jsou v hda2 můžeme jim přidělit větší hodnotu třeba 32MB na úkor hda4. Pokud by někdo chtěl větší DOM disk, tak by měl přepsat tuto tabulku.
,140,L
,16,L
,8,L
,,L
PetrT30
...zajímavé
edit: ...aha ... partitions_hda.txt
Jak? Mám v plánu koupit větší.Pokud by někdo chtěl větší DOM disk, tak by měl přepsat tuto tabulku.
AZBox Premium-E2
zbyneksk
Ohledne pripojeni IDE HDD bylo psano tady: viewtopic.php?f=76&t=2947
Kazdopadne mam v pameti, ze kdyz jsem loni v lete procital cele forum, tak o tom psal i nektery zdejsi tester.
Tak uz jsem to nasel, treba tady je tema "Rozsirenie SDRAM"
viewtopic.php?f=76&t=2951
formis
Když se zvětší ta RAM pomocí CF karty, odstraní to problém se SWAP-em? Box asi bude celý pomalejší, ne?
Toto není RAM ale flashdisk. Je v něm fw a pluginy. RAM je 100 MB a není v patici.formis píše:Když se zvětší ta RAM pomocí CF karty, odstraní to problém se SWAP-em? Box asi bude celý pomalejší, ne?
edit: takže problém se swapem to přímo neřeší, ale je pravda, že swap by šel na tento disk nasměrovat. To by mohlo být výhodné u Elite, u Premia bych radši swap nechal na hardisku.
Naposledy upravil(a) visper dne 27 úno 2010, 18:06, celkem upraveno 1 x.
- BextrH
Snad by to mohlo jít.
- BextrH
Našel jsem toto.
Mám SSD 1gb DOM bez problémů v mém Azbox
Elite
1.024megabajt Transcend IDE Flash Modul 40 Pins
work ok
Potřebujete pouze path.bin USB Pendrive
Boot menu
4. Formát .....
nyní
Aktualizace z USB ......
Nepotřebujete žádný speciální soft
Pouze Update Azbox Menu
Ano, formát usb klíčenky s fa ** 2, zkopírujte "patch.bin" na to (který můžeme najít v azbox fóru.)
Začněte Azbox s novými DOM nebo IDE HD (což je mnohem rychlejší než DOM) a USB klíčenky s "patch.bin"
Pak vidíte menu a vyberete "4. Format" a poté zvolte "Update"?
Je to asi v pořádku?
A přemýšlel jsem o použití síly SATA, pro 1 SATA HD 1 a HD IDE (přes jednoduchý rozdělovač kabelu SATA napájecí konektor samice -> IDE molex & SATA napájecí konektory samice). By Azbox Premium napájení být dostatečně motivující pro 2HD to?
Elite
work ok
Boot menu
4. Formát .....
nyní
