fw 0.9.4219
tear12
Re: 0.9.4219
Příspěvek od tear12 »
Jak je to z přehráváním DVD souborů na tomto fw? Na 4142 tyto soubory nepřehraje je jen černá obrazovka
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: 0.9.4219
Příspěvek od Thomik1 »
Mě to jede v pohodě stačí označit všechny ifo soubory nic víc a hraje ,zrovna koukám :89:
V mechanice noťasu mám DVD a přes sít ok.
Beru Z5 zkouším dalších 5 dvd a některé se chovají špatně nejde zvuk a jakoby to jelo rychlostí 1,5 :15:
anfro11 Slovakia
Re: 0.9.4219
Příspěvek od anfro11 »
Thomik1 píše:Mě to jede v pohodě stačí označit všechny ifo soubory nic víc a hraje ,zrovna koukám :89:
Potvrdzujem chybu. Po stlaceni >> a nasledne PLAY prehrava uz normalne aj so zvukom.
Hdtv09
Re: 0.9.4219
Příspěvek od Hdtv09 »
anfro11 píše:
Hdtv09 píše:Mám problém s nahráváním.
Po naprogramování Az na nahrávání a při vypnutém přístroji nenahraje nic.
Môžem potvrdiť funkčnosť nahrávania aj pri vypnutom AZ.
...beru zpět, nahrávání funguje i ve vypnutém stavu. Chyba byla u mě.
BextrH
Re: 0.9.4219
Příspěvek od BextrH »
Jak se vám to povedlo, skouším označovat vše možné. IFO atd. Nadále pouze černá obrazovka nic víc. AVI jde normálně.
Hdtv09
Re: 0.9.4219
BextrH píše:Jak se vám to povedlo, skouším označovat vše možné. IFO atd. Nadále pouze černá obrazovka nic víc. AVI jde normálně.
To by mě taky zajímalo, taky mi to nejde.
Re: 0.9.4219
Příspěvek od marsim21 »
Vybereš veškeré IFO soubory a potvrdíš OK.Načtení trvá déle než u klasického Avi.Někdy i 10 vteřin.
Některé DVD jedou bez problému některé cirka do 2 min. začnou cukat.
Další problém po ukončení přehrávání DVD zůstane na Az blikat ikona přehrávání a nezbude nic jiného než rebot Az.
BextrH
Re: 0.9.4219
Nezbívá nic jiného, pro ty kteří chtějí v pohodě přehrávat DVD TS, vrátit se k verzím fw. pod 4000. Nejde sice vybrat zvuková stopa, ale přehraje to všechny TS.
kixik
Re: 0.9.4219
Příspěvek od kixik »
BextrH píše:Nezbívá nic jiného, pro ty kteří chtějí v pohodě přehrávat DVD TS, vrátit se k verzím fw. pod 4000. Nejde sice vybrat zvuková stopa, ale přehraje to všechny TS.
Stejne nefunguje uplne spolehlive. Stavalo se mi, že některé DVD nepřehrávali zvuk.
Re: fw 0.9.4219
Já jsem začal všechny DVD předělávat do ISO. Pro uchování na disku je to mnohem výhodnější, je to jen jeden soubor. Azbox s tímto pracuje dokonale, zůstanou kapitoly, zvuky, titulky a všechny menu i submenu. Nezkoušel někdo tímto způsobem zpracovat Bluray?
Hdtv09
Re: fw 0.9.4219
visper píše:Já jsem začal všechny DVD předělávat do ISO. Pro uchování na disku je to mnohem výhodnější, je to jen jeden soubor. Azbox s tímto pracuje dokonale, zůstanou kapitoly, zvuky, titulky a všechny menu i submenu. Nezkoušel někdo tímto způsobem zpracovat Bluray?
...jenže problém je v tom, že pokud nemáš DVD ISO kompletní včetně menu, tak si zvuky nepřepneš.
okol Czech Republic
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od okol »
V čem to děláš, máš na to nějakej šikovnej postup?
Topol211
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od Topol211 »
PowerISO
Re: fw 0.9.4219
okol píše:
Já to dělám v Neru. Dám tam adresář VIDEO_TS a dám vypálit obraz disku. Nevím proč tomu říkají "vypálit" když to vlastně ukládá na disk. Ale musí se to nechat vytvořit na disku NTFS, protože Nero asi nikdy neslyšelo o EXT3 a neví že to umí dlouhé soubory a rozdělí to na části a to Azbox nepochopí. Takže "vypálit" to do NTFS a potom zkopírovat přímo na ext3 nebo přenést po síti. To se týká dvouvrstvých DVD, když je soubor delší než 4GB, pro kratší je to jedno.
panborat
Re: fw 0.9.4219
Příspěvek od panborat »
okol píše:
DVD Shrink (freeware). Převod zabere 2 - 3 minuty
