0.9.4084
shibal
Re: 0.9.4084
Příspěvek od shibal »
Mám takový nápad. Pokud považujeme za nejlepší udělat si setting každý sám , aby to nejspolehlivěji makalo - tak jsem pro.
Pak by ale podle mě bodla následující věc (kterou nemůžu udělat, jsem v novým bydlišti a ještě nemám přestěhováno ani PC).
Kdyby nějaká dobrá duše stáhla s toho webu, kde jsou ty definice satelitů a transpondérů jejich seznam a naiportovala do "setingových souborů" pro poslední ofiko fw (ten by měl být stejný minimálně pro fw od 36xx) . A takovýto setting bez programů by dal do sekce "download". Pak ať už si každý smaže satelity, které nepoužívá a proskenuje ty co používá.
Pokud to někomu připadá jako dobrý nápad a má čas a chuť, tak ať to prosím udělá. Myslím že by to dosti uživatelům bodlo. Já sám budu dost vděčný.
Taky mě napadá, že i takovýto setting by stačil kdyby byl v GOGO listě - vůbec by tam nemusely být jednotlivé stanice. Potom i údržba-aktualkizace GOGOlistu by byla jednodušší (ani nevím jestli ji teĎ vůbec někdo dělá).
j3nda
Re: 0.9.4084
Příspěvek od j3nda »
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/759 ... .05MB.html
je to zhruba to co chces, nascanovany satelity si kdyztak smaz a nascanuj znova a je lepsi nepouzivat NIT
shibal
Re: 0.9.4084
j3nda píše:http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/759 ... .05MB.html
Díky moc... na tebe jsem tak tajně myslel, vzpomínám, že si to tak dělal.
Supr :87:
PS: s tím NITem to vím že funguje blbě, a stejně by to nemělo smysl, tady jsou přece všechny TP. :55:
Kuna
Re: 0.9.4084
Příspěvek od Kuna »
mozna by nebylo od veci kdyby autor MaZ dodelal import ze satcodx nebo lyngsatu
pak by to bylo uplne luxusni :)
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
j3nda
Re: 0.9.4084
tady je jeste verze ze je to uplne cisty na soucasnem fw, PCckem tam nebylo od vygenerovani souboru hrabnuto
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/376 ... .57KB.html
ten NIT je lepsi v tomto pripade nepouzivat, pac i v nem je obcas chyba a pak zbytecne prepise dobre nastaveny TP
Bárt
Re: 0.9.4084
Příspěvek od Bárt »
Tento FW je docela slušný. Nemám problémy se stabilitou a je docela svižný.
rada Czech Republic
Re: 0.9.4084
Příspěvek od rada »
Narazil jsem na drobnost, některé divx nejsou přehrány úplně - jsou useknuté, ještě to budu analyzovat
tato
Re: 0.9.4084
Příspěvek od tato »
U mňa sa vyskutuje problém s pripojením na net. Po opätovnom zapnutí routera (nemám ho zapnutý neustále ) sa AZBOX nie vždy dokáže pripojiť - pomôže len reštart prijímača. V predchádzajúcich fw. to bolo bez problémov.
zbyneksk Czech Republic
Re: 0.9.4084
Příspěvek od zbyneksk »
Thomik1 píše:Je to možné , při takovém počtu nových FW je nemožné v mém případě dělat ke každému kompletní setting znovu.
....no uvidíme až zbude čas pak zkusíme :28:
Souhlas, casu neni nikdy dost, ale mozna by nebylo na skodu jen uvest, v kterem FW jsi to kutil.
V nazvu vlakna je uvedeno "Setting z USB aplikovateľný od fw 0.9.3686", takze pokud by jsi tam uvedl verzi FW
(pripadne verzi MaZ) tim by jsi to lehce upresnil.
j3nda
Re: 0.9.4084
zbyneksk píše:
ja netvrdim, ze to nejde, ale ze mi to nejde - proto jsem chtel, aby to testnul jeste nekdo jinej... pak se teprve pripadne muzem bavit proc to nejde...
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: 0.9.4084
Příspěvek od Thomik1 »
Jasně ... dělám zrovna novej a až bude nahodím včetně popisu na jakém FW a mazu :89:
BTW..jinak starej setting u mě chodí OK a u marsima taky ..pak nevím kde je chyba :90:
Re: 0.9.4084
Počkááj na hrubo ho mám urobený a dokonca s satelites.xml od j3nda.Pošlem Ti ho a Ty urob favority
Re: 0.9.4084
Tak zkuste setting a pisnětě co a jak :12:
viewtopic.php?f=84&t=3468&p=32852#p32852
Btw-- bohužel ale není od Demp.. byl jsem dále než on :106:
j3nda
Re: 0.9.4084
uz mi to funguje, ale vyvztekal jsem se s tim, usals jsem menil asi 3x - nejak to nechapu nahral jsem to tam, zmenil jsem to a zas mi to neslo, kouknul jsem na nastaveni znova a bylo tam furt to stary, uz jsem se chtel podivat jestli to neni read only, ale na potreti mi ta zmena prosla, asi jsem na to byl moc rychlej
dik - novej setting se hodi :87:
Re: 0.9.4084
ještě není úplně ready ale zkus pokud můžeš mrknout na 9E viewtopic.php?f=19&p=32872#p32872
