fw 0.9.3725
Benny
Re: 0.9.3725
Příspěvek od Benny »
Mate píše:Tak po format app area to dela stejne ty vypadky zvuku.. muzete nekdo jeste overit? Nechte si ale aspon jednu celou pisnicku..zacne to delat az po case..diky
Tak jsem to ted zkousel. Na filmu to ani nepostrehnu, na hudebnich programech to zacne po chvili blbnout.
tato
Re: 0.9.3725
Příspěvek od tato »
Pri pokuse o nahrávanie z EPG prijímač nezačne nahrávať, ale stuhne na EPG a nepomôže ani vypnutie a opätovné zapnutie AZBOXU. Pomôže len reštart.
Re: 0.9.3725
Píšte o tom čo funguje a čo nefunguje. Inak budem príspevky mazať
Re: 0.9.3725
ja mam asi iny azbox, timeshift OK, aj posuv tam a spat ok, nahravanie z EPG OK.
kaporxy
Re: 0.9.3725
Příspěvek od kaporxy »
vikino píše:ja mam asi iny azbox, timeshift OK, aj posuv tam a spat ok, nahravanie z EPG OK.
Skús posúvať Timeshift keď nahrávaš. Nahrávanie z EPG je OK. Ale čo keď je zmena programu a EPG je neaktuálne ? Ako je možné jednoducho spustiť nahrávanie pri začiatku filmu a jednoducho ho vypnúť pri konci ?
Re: 0.9.3725
kaporxy píše:
teraz som skusil timeshift a posuva normalne. Timeshift sa zapina v malom menu prepnes casovac na HDD. potom staci stlacit pause a obraz zastane, nechas chvilku nech nahra dalej a posuvom sa mozes posuvat tam a spat. Cize nie je mozne zapinat cervenym nahravanie! Vtedy sa ta opyta ci ma vypnut timeshift.
Timeshift pouzivam skoro denne, tie reklamy mi uz lezu na nervy... :wink:
A normal nahravanie zapnes predsa cervenym a vypnes cervenym.
feri33
Re: 0.9.3725
Příspěvek od feri33 »
oski1 píše:
Benny píše:Prijde mi ze je to uplne k nicemu a zadna z hlasenych chyb neni opraveny .... Jen se staci podivat na datum co je u patch.bin v tom RARu .... 7.11. 2009
Navic DTS stale nefunguje a dal se snad ani nebudu vyjadrovat, protoze uz by asi nepadlo ani jedno slusne slovo .....
Nerad, ale musím ti dát za pravdu. Opravdu se tam ty výpadky zvuku vyskytují. Dobře je to slyšet u těch hudebních stanic.
jj prave testnute na melody zen. Nic, vraciam sa spat k 2371.
Kym to v niektorom z buducich softov nebude ok, ani nebudem zbytocne stracat cas prehravanim softov tam a spat
Hdtv09
Re: 0.9.3725
Příspěvek od Hdtv09 »
Jak je to s nahráváním? Nahrávky jsou vcelku nebo rozdělené?
kaporxy
Re: 0.9.3725
vikino píše:
kaporxy píše:
Neviem ako Ti to mám už napísať. Keď nahrávaš, tak Timeshift nejde. Nie je možné sa vrátiť späť. Chápeš ? Keď stlačíš nahrávanie, tak to zákonite berie čas začiatku a konca podľa EPG. Ale čo keď to EPG nie je presné ? Skúsim napísať príklad:
1. 20:00 - 21:00 FilmX (EPG)
2. Zmena programu, vysielajú 20:00 - 21:20 Dokument
3. Pri začiatku Dokumentu zatlačím nahrávanie
4. Nahrávanie sa mi spustí, ale podľa parametrov EPG - bod 1.
5. O 21:00 sa mi vypne nahrávanie a som v prdeli.
paleaaro
Re: 0.9.3725
Příspěvek od paleaaro »
kaporxy píše:
vikino píše:
kaporxy píše: Skús posúvať Timeshift keď nahrávaš. Nahrávanie z EPG je OK. Ale čo keď je zmena programu a EPG je neaktuálne ? Ako je možné jednoducho spustiť nahrávanie pri začiatku filmu a jednoducho ho vypnúť pri konci ?
Da sa dodatocne predlzit cas nahravania.
Ked nahrava tak znova stlac REC a tam to je.
Re: 0.9.3725
no, kde si, vies samozrejme najlepsie ty sam. :wink:
timeshift pri nahravani nefunguje. to je tiez jasne. timeshift je ina funkcia a sluzi na nieco ine ako nahravanie za ucelom archivovania...
K tomu nahravaniu a zmene casu. Da sa zmenit koniec nahravania smerom dopredu. Napr.: stlacis nahravanie o 20.00 a ukaze ti ze bude nahravat do 21.30. (podla epg). Vies ale ze program co nahravas bude az do 22.00, tak to sa zmenit da - stlacis znova cervene a zmenis cas konca nahravania na neskor. Opacne (na skor) to nejde.
bene1
Re: 0.9.3725
Příspěvek od bene1 »
ten zvuk aj obraz sa chova bohuzial rovnako,seka...
kaporxy
Re: 0.9.3725
vikino píše:no, kde si, vies samozrejme najlepsie ty sam. :wink:
No nejako mi to nejde. Ako zmením koniec nahrávania už keď nahrávam ? Nedarí sa mi.
Re: 0.9.3725
uz som to tu pisal, mne sekanie prestalo uplne. Mal som 3686 a netrpezlivo cakal na novy fw. V 3725 NESEKA! ...aspon u mna. Preco je to tak, ze u niekoho to neprestalo, neviem.
Re: 0.9.3725
kaporxy píše:
stlac znova cervene a kurzorom chod na Nastavenie casu nahravania, kurzorom chod doprava a zacne to predlzovat cas konca nahravania, Potom stlac v strede dole rozsirene.
