Mount síťového disku
Re: Mount síťového disku
mount -t cifs -o username=quest,password=123456 //192.168.1.8/TEST /STORAGE/USB2/TEST
dpabox
Velmi pekne dakujem za pomoc pri rieseni mojho problemu.grantec píše:mount -t cifs -o username=quest,password=123456 //192.168.1.8/TEST /STORAGE/USB2/TEST
Podarilo sa mi pripojit z HDBOXu na pevny pocitac v sieti kde mam zdielany adresar TEST a mozem uz subory, ktore su ulozene v tomto adresari na PC citat aj vymazavat.
Mojim cielom ako som uj spominal je umoznenie nahravania z HDBOXu na vzdialeny disk a k tomu zrejme musiet modifikovat nasledne aj polozky v nastaveniach HDBOxu vo Volbe nahravania/sietovy disk a nasledne v Spravcovi zariadenia /sietovy disk pripadne este nieco ine ? Dakujem
jasne ze sa da - sak premapujes sucasny adresar record , alebo pvrfile na sietove miesto, ale furt sa mi zda, ze moznost volby nahravania na sietovy disk je priamo vo fw, ale asi zalezi od verzie fw.
moc sa necuduj ,ze to neviem presne - ja mam prijimacov kusok viac a nejak sa tie verzie sw prelinaju.... :)
ja by som dal najskor mount do start.sh , za nim delay 3 sec a potom premapovanie naprikald /STORAGE/USB2/TEST na ten /STORAGE/USB2 . nahrava totiz vzdy do korenoveho adresara, kde si sam vytvara /pvrflie/ a /recordfile/ adresar. Nazvy tych adresarov nemusia celkom sediet- nemam tu sat .
Z toho ale jednoznacne vyplyva ze stacilo na mount pouzit takyto prikaz:
potom v nastaveni nahravania zvolit miesto nahravania USB2 a mas po problemoch.
Ale da sa to spravit aj zlozitejsie, pripustam.
dpabox
Ozaj nemam zaujem to robit zlozito, ale zrejme sa tomu nevyhnem / pri nabehu satelitu po vypnuti sa bude musiet spravit mount potrebneho....grantec píše:jasne ze sa da - sak premapujes sucasny adresar record , alebo pvrfile na sietove miesto, ale furt sa mi zda, ze moznost volby nahravania na sietovy disk je priamo vo fw, ale asi zalezi od verzie fw.
Cely problem vznikol vlastne tym, ze moj zalozny 120GB USB HDD nie je kompaktibilny s HDBOXom cez USB2 a potrebujem prechodne po premiestneni 640 GB HDD z HDBOXu do noveho PopcornHour A-200, nejake miesto na nahravanie. Momentalne to robim cez 8GB USB kluc-co je dost neprakticke. V buducnosti to bude zrejme Popcorn Hour A-200.
Tvoj vcera upresneny script funguje a velmi pomohol v lepsom pochopeni zdielania. Za pomoci tohto scriptu sa dostavam na vzdialeny HDD osobneho PC, zatial bez moznosti nahravania. Urcite to bude mozne len to potrebujem dalej skusat a testovat.
Presne to co pises som este vcera vecer skusal,. Po zasunuti USB kluca do USB2 sa kluc pripoji, je cisty bez akehokolvek suboru. Nasledne som spustil cez telnet uvedeny script. V nastaveniach je zvoleny USB2. Po spusteni scriptu sa objavi v HDBOXe na zasunutom USB kluci v USB2 adresar TEST, ktory mam na PC a je vidiet uz aj subory v tomto adresari. Po spusteni nahravania v HDBOXe sa nahravka vykonava - avsak nahrava sa na vlozeny USB kluc a nie na vzdialeny namounotovany adresar TEST !
Nasledne som v menu BOXu skusal nastavit miesto nahravania sietovy HDD s adresou nahravania //192.168.1.8/TEST
avsak pripojenie sa nepodarilo ...skusal som aj opacne lomitka ako vo Windowse avsak nepomaha / heslo na pristup do tohto adresara som pre tento test zrusil / Firewall vypnuty.
Budem trpezlivo skusat dalej, zrejme ozaj najefektivnejsie bude vyuzit mount v start.sh. Zial v mojom HDBOXe som ho nenasiel. Ako som spominal v HDBOXe mam posledny sw.1.07.89 vyuzivam MCAS zo Skylink kartou bez problemov, nepouzivam ziadne zdielanie. Poprosim az to bude mozne poskytnut nejaky jednoduchy start.sh subor. Prikladam vypis z telnetu, ktore sluzby sa v satelite pouzivaju . Ako je zrejme z vypisu tak zaujimave su riadky 87, 89, 90….
~ # ps ax
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 2204 S init
2 root 0 SW< [ksoftirqd/0]
3 root 0 SW< [events/0]
4 root 0 SW< [khelper]
5 root 0 SW< [kthread]
6 root 0 SW< [kblockd/0]
7 root 0 SW< [khubd]
8 root 0 SW< [kseriod]
9 root 0 SW [pdflush]
10 root 0 SW [pdflush]
11 root 0 SW [kswapd0]
12 root 0 SW< [aio/0]
13 root 0 SW< [cifsoplockd]
14 root 0 SW< [cifsdnotifyd]
15 root 0 SW< [jfsIO]
16 root 0 SW< [jfsCommit]
17 root 0 SW< [jfsSync]
18 root 0 SW [mtdblockd]
37 root 0 SW< [ata/0]
39 root 0 SW< [scsi_eh_0]
42 root 0 SW< [scsi_eh_1]
43 root 0 SW< [usb-storage]
47 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd6]
52 root 2208 S telnetd
56 root 4024 S /usr/sbin/smbd -D -s /etc/samba/smb.conf
58 root 2204 S /usr/sbin/httpd -c /etc/httpd.conf
81 root 0 SW [EMBXSHM-NewPort]
82 root 0 SW [EMBXSHM-PortClo]
84 root 0 SW< [STFDMA_ClbckMgr]
87 root 2440 S /bin/bash /etc/init.d/app_start start
89 root 2312 S /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
90 root 200m S /root/bin/app
97 root 0 SW< [stpti4_IntTask]
98 root 0 SW< [stpti4_EvtTask]
99 root 0 SW< [STCLKRV_Recover]
102 root 0 SW< [kblit_interrupt]
105 root 0 SW< [STLAYER-GFX/CUR]
108 root 0 SW< [PESES0]
109 root 0 SW< [DEC0]
110 root 0 SW< [PP0]
111 root 0 SW< [PP1]
112 root 0 SW< [PCMPLAYER0]
113 root 0 SW< [PCMPLAYER1]
114 root 0 SW< [SPDIFPLAYER]
115 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
116 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
117 root 0 SW< [SMART_EventMana]
126 root 0 DW< [wd]
159 root 15820 S /var/bin/Mcas
167 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
168 root 0 SW< [stuart_TimerTas]
169 root 0 SW< [SMART_EventMana]
175 root 0 DW< [STVOUT_STATE_MA]
176 root 0 SW< [STVOUT_INFOFRAM]
177 root 0 SW< [STLAYER-GFX/CUR]
178 root 0 SW< [STLAYER-GFX/CUR]
224 root 2312 S -sh
233 root 2312 R ps ax
aha - uz rozumiem
najskor si sprav mount /STORAGE/USB2
a potom mount sietoveho disku do toho usb2
tak vytvoris vlsatne len symlink (teoreticky symlink) na sietovy disk a nemusis ziadny USB2 kluc v skutocnosti pripajat.
Kokso - inak si jediny, kto aj chape co pisem .
dpabox
Super , dakujem … operacia sa podarila, pacient zije ! Po rannom poteseni s hokejistami dnes vecer toto !grantec píše:aha - uz rozumiem
Sumarizujem : mount podla predoslych navrhov …. V satellite je vsak potrebne nastavit nahravanie v oboch polozkach na USB2 - nie sietovy disk !
Teraz vidim v zozname nahravania na USB2 velkost HDD pocitaca, nie 8 GB USB disku. Nahravanie prebieha pri nahravani SD programov bez problemu na vzdialeny HDD.
USB kluc vsak musi byt fyzicky vlozeny do USB2 /zadny/ - v mojom pripade nie je problem. Teraz uz ostava doriesit a zahrnut mount zdielaneho disku na ktory sa nahrava do niektoreho scriptu, ktory sa v HDBOXe spusta tak ako som prilozil vypis z telnetu v predoslom prispevku. Kedze nemam ten vseobecny script start.sh budem potrebovat poradit lebo v tejto oblasti som len zaciatocnik samouk.
Zajtra pokracujem s modifikaciou / i ked ma laka vyuzitie 120 GB USB HDD pripojeneho k ASUS routru / na velky 640 HDD, ktory mam v POPCORN HOUR A-200. Ma to v sebe viacej typov servrov / Samba, NFS, FTP Torrent, Usenet, myiHome, UpnP AV a tak verim , ze to po novych impulzoch pri rieseni mojho problemu zvladnem.
Dnes vecer chcem vsak nainstalovat a otestovat novy sw, ktory bol prave pre POPCORN A-200 publikovany.
Este raz dakujem,
dpabox
Nedalo mi a skusil som napriek Tvojmu upozorneniu o moznosti problemov variantu nahravania z HDBOXu na 120GB HDD pripojeneho cez volny USB routru ASUS. Operacia sa podarila a tak mam po moznosti nahravania na HDD pevneho pocitaca dalsiu variantu, ktora bude zrejme medzistupnom / kapacita 120GB/ moznosti nahravania pred vyriesenim moznosti nahravania na HDD 640GB POPCORN HOUR A-200 .grantec píše:aha - uz rozumiem
Toto riesenie je zaujimave aj vzhladom k tomu, ze na routri ASUS bezi media server a mam teraz priamy pristup z popcornu k nahravkam zo satelitu ... Ostava doriesit mount zdielanych HDD po vypnuti HDBOXu nejakym skriptom ...
Aktivite sa medze nekladu. Mas nahradny zdroj na ASUS router ? Lebo asi prekrocis maximalnu prudovu kapacitu a dlho nevydrzi .
dpabox
Tuto variantu s 120GB HDD diskom pripojenym k Asusu cez usb som odskusal a funguje podobne ako pripojenie k zdielanemu HDD PC. Vzhladom na riziko, ktore si spominal som to odpojil a zacal som skusat poslednu variantu / pripojenie HDBOXu priamo na 640 GB HDD popcornu.grantec píše:Aktivite sa medze nekladu. Mas nahradny zdroj na ASUS router ? Lebo asi prekrocis maximalnu prudovu kapacitu a dlho nevydrzi .
S radostou mozem konstatovat, ze dnes rano sa mi podarilo modifikovat uvedeny prikaz tak, ze 640GB HDD popcornu mam pripojeny a da sa na neho nahravat a z neho prehravat !! USB kluc musim mat zatial fyzicky umiestneny v USB2 / to mi vsak nevadi. Hlavna vec, ze mozem uz pouzivat HDD popcornu.
Ostava mi doriesit zautomatizovanie prikazu mount, tak aby po kazdom vypnuti satelitu sa sietovy disk popcornu namapoval automaticky. Zrejme budem musiet dalej studovat moznosti pouzitia prikazu FSTAB ktory spominal v prispevku z 1.11.2009 uzivatel "mmirousek" ,
script fstab sa v mojom satelite aj nachadza a je v tvare
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/root/auto defaults,errors=remount-ro 0 0 proc/proc proc defaults 0 0
Este raz srdecna vdaka za trpezlivost
dpabox
S pouzitim aktivnej pomoci moderatora Grantec, za ktoru mu velmi pekne dakujem sa mi postupne podarilo dosiahnut sietove pripojenie HDBOXU 9200 PVR priamo k Popcorn Hour A-200 v ktorom sa nachadza 640GB HDD.
Mojim cielom je dosiahnut zautomatizovanie tohto pripojenia po starte satelitneho prijimaca za pomoci suboru fstab, ktory sa v prijimaci uz nachadza.
Podla vyssie uvedeneho prispevku "mmirousek" som pozeral podrobnosti k pouzitiu fstab
http://www.cyberciti.biz/faq/configure- ... -etcfstab/
Za pomoci programu ultraedit som naeditoval novy subor fstab
//192.168.1.4/share /STORAGE/USB2 smbfs auto,users,username=nmt, passwd=1234,uid=500
Pokusam sa subor nakopirovat do HDBOXu avsak ten to odmieta.Povodny subor ma atributy 644 . Hoci som prihlaseny ako root so suborom sa nic neda robit/premenovat, zmenit atributy, vymazat, nahradit novym /
Poradi mi niekto ako nahradit povodny subor novym, ktory uz obsahuje moje potrebne pripojenie ? Dakujem
dpabox
Po instalacii noveho sw 1.07.94 a webrozhrania pre HDBOX sa mi konecne objavil adresari var/etc aj subor start.sh ,ktory ma tvargrantec píše:v adresari /var/etc/ mas subor start.sh .
mount script si zapis tam , dole, tesne nad end .
Nezabudni,ze sucasne so stlacenim Mneu a cervene sa ti znovu muntne aj sietovy disk.
#!/bin/sh
(. /var/emu/emu.conf;sleep 30;/var/www/cgi-bin/emustarter.sh $emu) &
exit 0
V sucasnosti vyuzivam s Tvojou aktivnou pomocou ako ulozisko dat pre HDBOX sietovo pripojeny 640 GB HDD Popcorn Hour A-200 s vyuzitim scriptu
mount -t cifs -o username=nmt,password=1234 //192.168.1.4/share /STORAGE/USB2, ktory musim po kazdom vypnuti HDBOXu manualne cez telnet mountnut .
Komunikovane zaradenie tohto prikazu do suboru fstab sa mi nepodarilo zatial realizovat ...
Nebolo by mozne aplikovat prikaz mount do vyssie uvedeneho suboru start.sh ?? Dakujem
ani nie - vsimni si ten zapis - je v zatvorke. Skor by som isiel cestou dopisania mountu do emustarter.sh . sucasne so startom emu, by sa mountol aj disk. to je funkcia dostupna aj cez DO .
dpabox
[quote="grantec"]ani nie - vsimni si ten zapis - je v zatvorke. Skor by som isiel cestou dopisania mountu do emustarter.sh . sucasne so startom emu, by sa mountol aj disk. to je funkcia dostupna aj cez DO .[/quo
Pozeral som do emustarter.sh , ma celkom 50 riadkov, zial nie som v doma a poprosim o radu, kde mam prikaz zaradit, ktory mi chodi pri manualnom spustani cez telnet
Dakujem
vypis
#!/bin/sh
emu=$1
para=$2
# now we stop the running emu
/var/www/cgi-bin/emustop.sh >/dev/null
if [ $emu = "camd3" ]; then
para="/var/keys/camd3.config"
fi
if [ $emu = "mgcamd_1.35" ]; then
para="/var/keys/mg_cfg"
fi
if [ $emu = "mgcamd_1.33" ]; then
fi
# start the new emu
mkdir /tmp/proc1 >/dev/null 2>&1
mount -o bind /tmp/proc1 /proc >/dev/null 2>&1
/var/emu/${emu} ${para}>/dev/null &
sleep 1
umount /proc >/dev/null 2>&1
echo emu=none >/var/emu/emu.conf
sleep 2
ps -ef|grep $emu >/tmp/emu.tmp
if [ `grep -ci "/emu/${emu}" "/tmp/emu.tmp"` -gt 0 ]; then
echo "<br><br><br><b><center>${emu} bol uspesne spusteny</b><br><br><img src='../img/ok.png'></center>"
echo emu=${emu} >/var/emu/emu.conf
else
sleep 1
ps -ef|grep ${emu} >/tmp/emu.tmp
# last chance to start the emu
echo "<br><br><br><b><center>${emu} uspesne nastartoval</b><br><br><img src='../img/ok.png'></center>"
else
if [ ! -s /var/emu/${emu} ]; then
text=" ( ...vo /var/emu sa nenachadza )"
fi
echo "<br><br><br><b><center>${emu} sa neda spustit ${text} !</b><br><br><img src='../img/stop.png'></center>"
fi
fi
Dakujem
vypis
#!/bin/sh
emu=$1
para=$2
fi
fi
fi
# start the new emu
sleep 1
sleep 2
else
sleep 1
else
fi
fi
fi
dpabox
Nedalo mi a tak som to skusil zapisat hned do tretieho riadku emustarter.sh este pred startom emulatora a funguje to !!grantec píše:ani nie - vsimni si ten zapis - je v zatvorke. Skor by som isiel cestou dopisania mountu do emustarter.sh . sucasne so startom emu, by sa mountol aj disk. to je funkcia dostupna aj cez DO .
Je to teraz tak ako to potrebujem Dakujem
vypis
#!/bin/sh
emu=$1
para=$2
mzprxsk
Zdar snazim sa mountnut hdd idem podla navodu, pripojil som sa na satelit cez total commander ale nejde mi v satelite vytvorit tu zlozku.
p.s. je treba tu zlozku vytvarat v adresari storrage/usb2 ?
