Stránka 2 z 9
Re: Diskusia k funčnosti CCcam.
Napsal: 20 srp 2009, 15:18
od libco
patam píše:Pri prepinani to niekedy nenabehne na 1-krát.mohol by sa niekto pozrieť na cccam.prio.prikladam môj.možno by trebalo ešte niečo upraviť.
http://www.edisk.cz/stahni/69755/CCcam.prio_30.6KB.html
Keby si napísal čo máš na šare k dispozícii, tak budem múdrejší, zatiaľ som v tvojom prio našiel z našich providerov iba UPC a aj to len všeobecne, teda nie po jednotlivých kanáloch. Je to tento riadok:
P: 0d02:0000a0 # Upc Direct (19E)
navyše aj tam som si nie istý, či by tam nemalo byť:
P: 0d02:000000 # Upc Direct (19E)
Všimni si že napr. premiere, ale aj mnohí iní provideri to majú rozpísané po jednotlivých programoch. Takže sa zdá, že to má svoj význam.
Na tvojom mieste by som zbytočné (tie čo nepoužívam) prio (P:...) zmazal a napísal tam po jednotlivých programoch to, čo ma zaujíma a chcem pozerať.
Napsal: 20 srp 2009, 15:26
od libco
Pri určovaní prio a ignore je potrebné si pozrieť info o programe, mal by tam byť provider a niekedy bývajú aj dvaja. Klient má väčšinou prístup len k jednému. Z toho vyplýva že prio provider je ten čo mám naň prístup a ignore dám toho druhého, v inakšom prípade sa mi cccam môže pokúšať dekódovať z providera na ktorého nemám prístup a som bez obrazu.
Dúfam že som to moc nezamotal a pochopili ste pointu.
CCcam
Napsal: 20 srp 2009, 18:34
od r.paklic
.... prosim o radu....
chcem kopirovat prostrednictvom RCC cez ftp do AZboxu ....
- nic sa mi ale neprenesie ... konkretne do adresara EMU chcem nakopirovat adresar cccamset s konfigom, ale nic sa neprenesie ....
- vytvorit zlozku v adresari EMU ide ....
je chyba v atributoch, alebo dake nastavenie ?
Dakujem za odpoved
Roman
Re: CCcam
Napsal: 20 srp 2009, 19:06
v Home - Nastaveni - Network Service si klikni na podporu FTP server - musi byt zapnuto (tlacidlom OK) a povol si aj Telnet Server
Napsal: 20 srp 2009, 20:29
od r.paklic
...to som mal zapnute aj predtym ...ale dik za reakciu ....
Roman
.... hehe
dako sa mi to rozbehlo uz to kopiruje ...najhorsie na tom je to, ze neviem co som urobil aby to fungovalo ..... uff
Napsal: 20 srp 2009, 20:33
od libco
r.paklic píše:...to som mal zapnute aj predtym ...ale dik za reakciu ....
Roman
Roman, pingneš box z PC?
Re: CCcam
Napsal: 21 srp 2009, 17:15
od r.paklic
...Ciastocne som Cccam rozbehal. Cigi a DK idu, len mi nejde Skylink (cez Multicas ide v pohode), viete poradit ?
- co ma presne byt v Cccam.cfg ? Mozete niekto poslat na ukazku svoj subor ?
Thx....
Roman
Re: CCcam
Napsal: 21 srp 2009, 22:45
CCcam nevie pristupit na citakcu. NA to pouziva newvs. Takze v OpenXCAS spusti newcs a potom do CCcam.cfg zapis N line.
Re: CCcam
Napsal: 22 srp 2009, 20:15
od libco
Malý doplnok.
Ak niekoho zaujíma aj pri týchto verziách CCcam weblog, doplňte si do CCcam.cfg tieto riadky:
WEBINFO USERNAME : name
WEBINFO PASSWORD : pass
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
v IE alebo čo používate dáte:
IP_AZBoxu:16001
Bude pýtať meno a heslo. V tomto nastavení je to name a pass. (môžete si to v configu zmeniť)
Ukážka:
Re: CCcam
Napsal: 23 srp 2009, 18:30
od Zakoold
Vyskusal som toto:
grantec píše:Neviem raz, preco sa tu diskutuje,ale skusim takto.
Dost primitivny plugin a strasne jednoduchy , zato vsak ucelny a aj zrychli a spresni pracu CCcam emulatora.
Vasou ulohou bude v
CCcam.cfg upravit cesty k suborom - presne k tymto:
SOFTKEY FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/AutoRoll.Key
CAID PRIO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.channelinfo
a teraz samotny "plugin"
Jeho ulohou je vytvorit potrebne adresare a stiahnut potrebne subory. Tu ulohu aj plni . :) Vyhodou takto vytvorenej struktury je to,ze kluce ostanu v prijimaci aj po restarte a vdaka aktualnym pomocnym suborom sa zvysi rychlost prace CCcamu.
Samotny "plugin" je vlastne textak, bez osetrenia jeho vypnutia. To sa musi urobit manulane- cez dialkove ovladanie tlacidlom
Exit . Dialkovym ovladacom sa aj spusta , cez Home - Plugins
tu prilozeny subor treba rozbalit na pc a skopirovat do adresara /EMU/ .
Prekopirovany adresar bude mat atribut 755 , ale suboru v nom treba atribut zmenit na 755. !!
atribut po prekopirovani mozete zmenit aj v telnete prikazom
cd /EMU/cccamset
chmod 755 cccamset
Spustenie je jednoduche- Home -Plugins a kliknut tlacidlom OK na cccamset . Pockat cca 10 sekund a mozete tlacidlom exit zrusit.
Ak uz v tom okamihu budete mat spravne nakonfigurovany CCcam.cfg, emulator nacita nove udaje automaticky - bez restartu prijimaca.
Funguje to, ale v tom navode je mala chybička.
Toto:
cd /EMU/cccamset
chmod 755 cccamset
by malo vyzerat asi takto:
cd /EMU/cccamset/cccamset
chmod 755 cccamset
Re: CCcam
Napsal: 23 srp 2009, 19:13
od libco
To nie je pravda, veď si to skús.
Ak je tam chyba, tak jedine tu: "tu
prilozeny subor treba rozbalit na pc a skopirovat do adresara /EMU/ " malo by tam radšej byť ...
priložená zložka...
Re: CCcam
Napsal: 28 srp 2009, 23:28
od neo177
chlapci, uz som zufaly. mam cccam sparovany s newcs. viac menej vsetko facha, len...
ani za toho joba neviem spustit markizu. potrebujem, aby ju cccam nacital z karty a nehladal ju upeerov (pretoze ju tam nenajde). editol som Priolist takto:
I: 030D:000000:1F41
podla multicasu mam kartu 030D. Skusal som aj P riadok s rovnakou informaciou a detto. vie ma niekto dostat z tejto mizerie? :)
Edit: ako tak kukam v cccam webe, tak ani jeden dotaz nejde na kartu. co viem este spravit s prioritami cccamu? nechcem vsak odstavit kompletne skylink z cccamu, len jednotlive programy aby proste cucal z karty :-D
Re: CCcam
Napsal: 28 srp 2009, 23:44
je to buď:
0D03 stará T&T a nová Skylink
alebo 0D70 modrá Skylink
alebo 0D0F Gital
Tá Tvoja je na 100% 0D03
Re: CCcam
Napsal: 29 srp 2009, 00:16
od neo177
nj, pravda, prehodene pismenka.. ale beztak to nejde
rano mudrejsie vecera....
Re: CCcam
Napsal: 29 srp 2009, 07:20
od libco
neo177 píše:chlapci, uz som zufaly. mam cccam sparovany s newcs. viac menej vsetko facha, len...
I: 030D:000000:1F41
Skús upraviť C: líniu nejak takto:
C: IP_serveru port name user no { 0D03:000000:0 }
Mohlo by to pomôcť.
