fw 0.9.1759
robinek
Re: Firmware 0.9.1759
Příspěvek od robinek »
dempsey píše:mgcamd z azboxworld
Mohl bych tě poprosit o tvůj mg_cfg ?
I když v něm asi není nic zvláštního přesto bych raději porovnal.
Díky
Je defaultný.
Problém by som sa na Tvojom mieste snažil hľadať v médiu - resp. formátovaní
robinek
dempsey píše:Je defaultný.
Mám formátováno na ext3. Jaký formát používáš ty ?
Mimochodem teď jsem zkusil nahrát z ČT24, která není kódovaná a funguje v pohodě.
Takže problém nebude v médiu ale v EMU. Teď ale kde :roll:
Naposledy upravil(a) robinek dne 13 dub 2009, 17:45, celkem upraveno 1 x.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
No já toho moc taky nenahrávám, ale teď chtělo něco dítě nahrát a zjistil jsem že nemám šanci. Ať zapojím do USB cokoliv (Flash 8Gb, 512Mb, HDD 250GB) vždy mi to napíše nelze nahrát. Když dám naformátovat v azboxu tak se mi azbox sekne a musím udělat restart vypínačem. Takže nahrávání u mě :51: nefunguje. Dělám někde chybu a za boha nevím kde.
Jinak jsem rád, že změnou FW jsem nemusel skenovat znova družici a dělat setting. :96:
robinek píše:
Kľúč na ktorý som to nahral som kedysi dávno naformátoval v Dreamsky ( na Conexante )
takže asi FAT
danmark
Příspěvek od danmark »
já jsem naformátoval na ext2 v programu acronis disk director suite a nahrávání funguje na sd i hd programech bez chyby jak na 4gb flešce tak na externím hdd WD My Book 1TB,rovněž timeshift běhá bez problémů a nahrané soubory jdou na rozdíl od minulé verze fw načíst a upravovat v programu videoredo takže spokojenost.
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
robinek
Tak jsem tam vrazil ten default mg_cfg a zkusil nahrát kousek z Novy a nahrálo se :smile:
Asi jsem tam něco zvojtil.
V mém cfg bylo jinak jen toto:
A: { 01 } #enable AU
G: { 01 } #newcamd
L: { 00 } #logování off
No uvidím jestli to teď bude fungovat.
robinek
robinek píše:Tak jsem tam vrazil ten default mg_cfg a zkusil nahrát kousek z Novy a nahrálo se :smile:
G: { 01 } #newcamd
Tak problém odhalen :106:
Bylo to tím AU. Když jsem dal A: { 00 } tak to běhá.
Díky dempsey za nakopnutí :115:
Moc som Ti nepomáhal, ale som rád že to pomohlo :grin:
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
Dal jsem si práci, nahrál nový firmware a znovu vše naladil - těch zásadních změn pro to aby to bylo multimediální centrum tam moc nepřibylo - fotky stále nejde prohlížet (neumí rescaling) prohlížeč je stále pomalý, ale je trošku předělán a již jde správně načíst idnes.cz...
Za tu práci s naladěním to ale nestálo - snad příště.
martin02
Příspěvek od martin02 »
Jaky je rozdíl mezi F/W 0.9.1621 a 0.9.1759.Je tam nějaké důležité vylepšení. :15:
Pre mna ano - podpora infinity citacky. + nejake "drobne" vylepsenia, ktore si nie kazdy musi vsimnut , ale su dost podstatne. Myslim,ze kto sa prihlasil ako tester a kupil si azbox, by mal testovat vzdy najnovsi . O tom to cele je.
Vsimol som si tu uz aj, ze sa nieco neoplati ani nahravat atd atd. Ja by som Vam, co takto zmyslate, doprial radost, ktoru musia mat standartny (nie testery) uzivatelia z IPbox HD. Ten sa predava ako final verzia, uz 1 1/2 roka a sw je stale o nicom. Mam tych prijimacov viac a vedzte, ze najvacsi pokrok spravil zo vsetkych linuxovych HD AZbox.
Najlepsie funguje Dreambox HD, ale ten ma za sebou dva roky vyvoja sw .
A viem aj v com je problem u tych - ktorim sa "neoplati nahravat zas novy sw". Kupovali ho ako jediny prijimac do domacnosti - nie ako testovaci prijimac , samozrejme za cenu test verzie.
robinek
No když ono je to těžký ... já jsem pořizoval AzBox HD jako beta tester za zvýhodněnou cenu a důvodů bylo několik .. koupil jsem novou TV plazmu 50" a tak jsem chtěl HD, pak se mi líbilo, že to je satelit, rekordér a "popcorn" v jednom. Když jsem ho pořizoval, tak jsem věděl, že není vyladěný a že nebude fungovat dle představ a taky mi nevadí se v takovém stroji hrabat. Počítal jsem s tím, že ho budu testovat když ho jako tester kupuji. Bohužel od té doby co mi ho Sapro dodalo, tak jako by se po nich slehla zem ... žádné požadavky na testy, žádné informace které by měl betatester dostat, žádná reakce na cokoliv. Divný přístup.
Pak má ten vývoj FW za něco stát. Připadá mi, že jednou za 14 dní vyjde FW, který téměř nic neopraví, občas dokonce něco přestane fungovat. Žádné ofiko fórum neexistuje a tam kde se aspoň trochu tváří jako, že to má blízko k vývojářům, tam se o novém FW dozvíš s několika denním zpožděním.
Čekal bych, že Sapro založí svoje fórum kde bude shromažďovat poznatky od testerů a že jim za to také zpřístupní např. i beta verze FW s předstihem před ostatními uživateli a další a další materiály.
Měli by si vzít příklad z přístupu výrobce Popcornu ... ofiko fórum kde komunikují s uživateli přímo vývojáři a do každého FW promítnou některé připomínky.
Nemaj obavy - si na správnom fóre.
Nezabúdajme však, že takýchto fór je po svete viac a všetci môžu mať podobné pocity.
Jednoducho to funguje takto a zatiaľ to funguje slušne. Zásadné problémy boli vyriešené veľmi rýchlo / mrznutie Filmbox HD a pod. / a ostatné sa riešia priebežne.
Požiadaviek sú mraky a nie všetko / skoro nič / sa komentuje. Je jasné že pre poriadok by bolo skvelé odfajknúť si má spraviť - spravil, ale my to nevedieme : my len testujeme.
Zámerne píšem testujeme, pretože málokto niečo pre AZ HD vytvorí.
Podľa mňa to ide slušne a s napredovaním som spokojný
Ziadne poziadavky ? to sa da napravit. Zmena tapety v radio mode.
subor sa vola radio_bg.png . Jeho umiestnenie uz neviem z hlavy, ale da sa pohladat. Tak som ho zmenil ale napriek tomu zobrazuje povodny obrazok.
V com je problem ?
