Stránka 2 z 3
Re: DreamskyHD6=OpenboxSX6?
Napsal: 05 kvě 2019, 20:28
od TomOne
peterxxx píše:zmenil som id softwearu openbox sx6-v3.02.96,cez R-ID changer funguje ale furt sa objavuje hlaška ,tak asi treba zmenit--verziu zavadzača L8.14 na L8.15 aby fungoval plugin -BOX KIT v0.12--tak by sa dalo zmenit ID systemu -29080200,dreamsky hd6 duo- na IDsystemu-29030200,openbox sx6---lebo plugin BOX KIT nefunguje pri verzii zavadzača L.8.14---skušal som no nepodarilo sa mi,keby niekto vedel ako nato nech napiše,sx6.jpg
S BoxKIt jsem dopadl stejně...
Navíc podle tohoto:
http://www.hdmedia-universe.com/board/s ... -some-info
By měl mít DuoL 8.15...Ale nemá.
Napsal: 06 kvě 2019, 08:18
od peterxxx
už to ide --najprv prazdny USB kluč formatovat v sat.primači dreamsky hd6 duo,potom tam vložit --UpdateLoader.CIP.L8.15_HDBOX.7500CI+_DREAMSKY.HD6.DUO---dat USB kluč do prednej zastrčky sat,primača,ostatne USB kluče povyberat----vypneme box zadnym vypinačom,potom stlačime na prednom panely tlačidlo CH+a zapneme zadnym vypinačom začne inštalacia--podržat asi10sekund,po ukončeni budete mat zmenenu--verziu zavadzača na L8.15 a tak konečne možete použit plugin BOX KIT ,ktory nainštalujeme a zmenime --aktualne ID systemu na 29030200,ateraz možeme nainštalovat originalny softwear --OPENBOX SX6 v 3.02.96 ,normalne z USB kluča,softwear OPENBOX SX6 v3.02.96,dame samotny na USB kluč do prednej zastrčky,sat.primača ,stlačime CH+ na prednom panely sat.primača ,zapneme sat.primač,začne inštalacia ,podržime asi10sekund,počkiame kym sa dokonči inštalacia---A JE TO.
UpdateLoader.CIP.L8.15_HDBOX.7500CI+_DREAMSKY.HD6.DUO.rar
BoxKit_v0.12_Beta2_bin.zip
Napsal: 06 kvě 2019, 08:32
od peterxxx
FIRMWEAR OPENBOX SX6 v3.02.96-----http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-SX6/
Napsal: 06 kvě 2019, 09:19
od TomOne
peterxxx píše:FIRMWEAR OPENBOX SX6 v3.02.96-----http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-SX6/
Super díky.
O víkendu asi provedu.
Teď dvě otázky.
Je nějaký rozdíl proti origo firmware?
Lze případně vrátit původní firmware zpět i přes novější bootloader?
Díky.
Jinak na ruském foru jsem dostal tuto radu.
Stáhnout zavaděč například od Skyway classic4. změnit ID 29080200 HD6Duo přes IRD rese Müller changer_V60 a sadou
1) Prostřednictvím holí při držení tlačítka CH +
Na USB disk být jen spouštěcí soubor ve formátu .ird
vložit paměťové zařízení USB k přijímači, zapnutí napájení, pre-pinch a držet CHANNEL UP ^ na předním panelu, dokud se neobjeví SCAN.
Po dokončení instalace se objeví nápis COMPLETE, restart přijímače, váš zavaděč byl aktualizován. Dále nainstalovat plugin BoxK to změnit ID na openboxSX6 a nainstalovat stejný software V. 03.2.96 ,,
Napsal: 06 kvě 2019, 15:11
od peterxxx
sat.primače klony openbox sx6 s verziou zavadzača L8.15-len treba menit ID systemu cez plugin BOX KIT a nainštalovat prislušny softwear k sat.boxu
Fortis-klon.doc
Napsal: 07 kvě 2019, 08:27
od TomOne
Můžete dát odkaz na 3.02.96? Na webu výrobce je ftp pod heslem.
Díky.
Napsal: 07 kvě 2019, 08:32
od TomOne
peterxxx píše:už to ide --najprv prazdny USB kluč formatovat v sat.primači dreamsky hd6 duo,potom tam vložit --UpdateLoader.CIP.L8.15_HDBOX.7500CI+_DREAMSKY.HD6.DUO---dat USB kluč do prednej zastrčky sat,primača,ostatne USB kluče povyberat----vypneme box zadnym vypinačom,potom stlačime na prednom panely tlačidlo CH+a zapneme zadnym vypinačom začne inštalacia--podržat asi10sekund,po ukončeni budete mat zmenenu--verziu zavadzača na L8.15 a tak konečne možete použit plugin BOX KIT ,ktory nainštalujeme a zmenime --aktualne ID systemu na 29030200,ateraz možeme nainštalovat originalny softwear --OPENBOX SX6 v 3.02.96 ,normalne z USB kluča,softwear OPENBOX SX6 v3.02.96,dame samotny na USB kluč do prednej zastrčky,sat.primača ,stlačime CH+ na prednom panely sat.primača ,zapneme sat.primač,začne inštalacia ,podržime asi10sekund,počkiame kym sa dokonči inštalacia---A JE TO.UpdateLoader.CIP.L8.15_HDBOX.7500CI+_DREAMSKY.HD6.DUO.rarBoxKit_v0.12_Beta2_bin.zipopenbox sx6.jpg
Tak jsem trochu unáhleně nahrár přes Uploader.CIP8.1.15xxx bootloader.Na původním firmware pro Dreamsky je problém :!:
Vyskakuje hláska ,,You s/w not correct.Instal s/w correectly please.0x29080200-0x29080200-0x29040200.
Přehrál jsem ze zoufalství SX 6 3.02.87
Tam problém není.Je případně možná cesta zpět na sw dreamsky?
Napsal: 07 kvě 2019, 09:29
od TomOne
Tak nahráno zpět origo software 3.02.76.
Id změneno na 29080200 a při vložení usb disku se za chodu přijímače oznamilo nalezení software a proběhla korektní instalace.
Hláška o konfliktu s/w už není i na bootloaderu 8.15
Jiank krátký poznatek.
Skin na SX boxu má hnusnou zelenou barvu,snad ještě horší než to vypadá v recenzích.
Ikony v menu proti Dreamsky také hnusné.
Napsal: 07 kvě 2019, 09:50
od peterxxx
TomOne píše:
Díky.
http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-SX6/---však user a password je napisany hore na stranke-- логин: sat и пароль: files
user--sat
password--files
Napsal: 07 kvě 2019, 10:04
od peterxxx
TomOne píše:Tak nahráno zpět origo software 3.02.76.
openbox sx6 -ma však v pluginoch viac na vyber z emulatorov -treba však napsat adresu servera --www.d.openboxfan.com a po nainštalovani firmwearu treba urobit vyrobne nastavenia
Napsal: 09 kvě 2019, 18:40
od peterxxx
TomOne píše:
Super díky.
Teď dvě otázky.
Díky.
vyskšal som -SKYWAY CLASSIC4--FOREVER HD9898PVR--HDBOX 7500CI+,su nejake male rozdiely farba ,ikony ale mne sa pozdava najlepši OPENBOX SX6,lebo ma viac pluginov a emulatorov po načitani pluginov z menu-tak som si nechal
OPENBOX SX6,ZATIAL IDE SPOLAHLIVO
Napsal: 10 kvě 2019, 09:00
od TomOne
Jenom dodatek.
SX6 nepodporuje FastScan.Počasí nefunguje ani v poslední verzi.
Jinak je pravda že Pluginu je výrazně více než pro Duo.
Napsal: 10 kvě 2019, 23:47
od ShaMan
Je problém dát firmware přímo tady ?
Myslím že pluginy jde vytáhnout přímo z VAR takže v celku asi žádná slávaa jaké pluginy navíc tam jsou ? ?
Počasí ? no comment
A funguje ten special oscam pro Dreamsky pak na tom ?
Napsal: 11 kvě 2019, 06:40
od peterxxx
ano FUNGUJE special oscam pro Dreamsky ide spolahlivo stabilne
Napsal: 11 kvě 2019, 07:18
od peterxxx
ShaMan píše:Je problém dát firmware přímo tady ?
Počasí ? no comment
PLUGINY
