Oscam-Octagon-8008 Openatv-0624
Download - Utility , Plugin, Skin , Setting pro přijímače Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
ivo-david Czech Republic
Dal poděkování: 8 poděkování
Re: Oscam-Octagon-8008 Openatv-0624
Příspěvek od ivo-david »
Jak myslis zapni pres D.O. Programy , ktere mi nejdou ale vidim co vysilaji , cas a jine veci ale obraz nejde . Je jeste nejaka jina moznost tam neco jineho do neho nahrat . Jakto ze jinym to jde a mi ne . :vlajkacz:
Mam jeste jeden pristroj Octagon SF4008 , ten mi jede bez problemu , neslo by z neho neco zkopirovat - ale co a nahrat do toho SF8008 . Za pokus by to stalo. :virus:
vlada Czech Republic
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od vlada »
Nejlépe nějakou nastavenou a ověřenou instalačku, jako je tu na SF 4008...
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
ked doladia prepínanie programov aby fungovala čierna obrazovka tak to urobím ... :89:
Všetko4K,Linux E2
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Pripravil som ipk balík pre miestne inštalovanie: cez ftp nakopírovať ipk súbor do /tmp, potom diaľkovým cez menu/nastavenia/správa softvéru/inštalovať miestne rozšírenie/pamäť /tmp/inštalovať rozšírenia - vybrať, potvrdiť zeleným, alebo cez telnet zadať príkaz: ipkg install /tmp/*.ipk
Balík som nastavil tak, že po inštalovaní sa oscam sám spustí ako CAM1, takže stačí počkať, kým nabehne oscam a obraz :D
- webif port: 8888
Pánové budete se divit , ale dnes jsem byl reklamovat a vyměnit můj nový satelitní přijímač za nový , byla v něm špatná čtečka karet . Já mohl stále dokola instalovat systémy a psát že mi to nejde . Vyzkoušel jsem pomoc od efendy55 a od zilizila , a ejhle přijímač jede bez problémů a dekóduje kartu Skylink . Chtěl bych touto cestou oběma pánům velmi poděkovat za pomoc a za vstřícnost mi vůbec nějak pomoci . Asi bude příště lepší a vyplatí se koupit tyto přijímače už s nainstalovaným imagem . Ještě jednou děkuji . :89: :87: :jednicka:
Albi83 American Samoa
Příspěvek od Albi83 »
Ahoj.
Dnes jsem nainstaloval OpenATV 6.4 Beta, nahrál do něj ipk soubor od Zilizila, přesně jak popisuje. cam1 nebyl zapnut, ale zapnul jsem jej ručně. K webovému rozhraní se také dostanu. Vidím v readeru ice_card a stav ACTIVE, přesto mi to nedekóduje. Kartu jsem testoval v televizi s DVB-S2 a tam fungovala.
Nějaký nápad? Mohu sem postnout nějak celý ten výpis OSCamu?
Díky za každou radu.
Albi
Dal poděkování: 5 poděkování
mala napoveda , keby si testoval kartu s camom v 8008 tiez by isla (ale neda sa, ze ? )
Jediné co mě napadá je, že by se jednalo o kartu M7, se kterou by to jít nemělo. Ale to bohužel nevím jak to identifikovat. Karta je stará cca 2,5 roku, ale včera jsem ji znovu aktivoval. Je na ní napsáno Irdeto. Víc nevím jak to identifikovat.
Albi83 píše:...ale včera jsem ji znovu aktivoval.
ked ide v module a nejde v citacke tak uz je prepnuta
Co to znamená, že už je přepnutá? Je možné to nějak vrátit?
Není tu možnost editace, takže musím napsat novou odpověď.
Pročetl jsem si fórum, abych pro řešení mého problému něco udělal a nečekal jsem, až jej vyřeší někdo za mě.
Pokud už mám kartu M7, tak ji s OSCamem nerozchodím. Přepnutí zpět, jak jsem napsal v předchozím příspěvku není možné. Řešením je buď čtečka do USB (máte nějaké doporučení?) nebo jiný set-top box, který bude Skylink Ready (doporučíte nějaký, který umí také Kodi?). Budu objednávat od Skylinku ještě jednu kartu NEXT kartu, je nějaká šance, že bych dostal ne M7 kartu?
Děkuji.
Warder Slovakia
Příspěvek od Warder »
Myslim ze ako autor si svoje prispevky mozes editovat.
Pokial si mal ICE kartu a operator ti na nej svojvolne zapol vyssie zabezpecenie (uniblock) tak mozes poziadat o navratenie do povodneho stavu. Ci vsak uspejes je uz len na tebe. (ci ho ukecas) Ak to je M7 tak nato hned zabudni a kup si modul. A na tie hluposti z nejakou "cteckou" zabudni hned tiez.
Ked budes objednavat dalsiu M7 NEXT tak hned si zakup aj dalsi modul a nejaky dalsi prijmac s CI slotom.
:89:
Omlouvám se za natvrdlost, ale jaký "modul" máš na mysli, tak aby šel připojit k SF8008?
Druhá karta půjde přímo do televize s CI modulem, kde to mám ověřené, že funguje.
Warder Slovakia
CA modul ktory vopchas do CI slotu. (ty tomu vravis CI modul) A kedze tvoj box CI slot nema tak aj na toto mozes zabudnut a tak si zhanaj aj nejaky box co ho ma. Napriklad nejaka Zgemma by mohla uspokojit tvoje poziadavky. ;)
:89:
SF8008 CI slot pro CA modul nemá, takže pokud chci zůstat u Skylinku, je to v současné době krám na ...
Co freeSAT? Má s tím někdo zkušenost? Nedopadnu stejně?
Zpět na „Download - Octagon SF8008“
