Images DM900 Satdigitalne.cz Aktualizácia 24.05.2017
pedrodc Czech Republic
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz Aktualizácia 24.05.2017
Příspěvek od pedrodc »
Taky jsem otestoval Image, ale nefungují titulky. Okamžitě zelená, jde to nějak vyřešit, jsem zkoušel kde co, ale nic nezabralo? Jsem zatím začátečník, takže problém třeba lze nějak vyřešit. Image jsem nahral 2x. Jinak po aktualizaci se alespoň spravily obrazovkové neduhy.(vlnění atd)
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Môžeš to viac špecifikovať.
Pri pozeraní programu sa dajú zapnúť titulky žiaden zelenač.
Pri pozeraní videá z HDD tiež fungujú titulky.
Pri pozeraní archívczsk Stream Cinema nastáva zelenac pri pokuse spustiť titulky.
Máš iní problém ? treba to špecifikovať.
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
PRI SREAM CINEMA HADZE ZELENACE. PRI SPUSTENI HOCICOHO Z TOHTO ARCHIVU IDE ZELENAC. DM 900.DIKY ZA ODPOVED CAUKO.
005jon Slovakia
niečo si tam musel pokazit, žiaden zelenač tam nemam pri spusteny Stream Cinema pekne prehrava pretača.
vitamin Slovakia
IDETP DO RESTARTU.PO KAZDOM PUSTENI S TOHTO ARCHIVU
Stream Cinema běží ok, ale stahnu titulky, potvrdim zelená, to same se deje v mediaplayeru, dam audio, najedu na titulky, ok -> zelena. Filmy jez obsahuji titulky(mkv) napr Vetrelec, tak titulky vůbec nezobrazí. Dbvt titulky však fungují. Zkousel jsem odinstalovat vse co souvisi s titulky a nahrat znova, nepomohlo. Potom jsem nahral zalohu znova, ten samý problém. Dm900 triple tuner. Predtim jsem pouzival Open ATV6, vse ok s titulky.
vitamin Slovakia
CHCEM SA SPYTAT ZE CI STREAM CINEMA BEZI AJ NA IMG MERLIN OK LEBO NA SAT DIGITALNE TO NEJDE. DIKY ZA ODPOVED.CAUKO.
005jon Slovakia
Niečo máš blbie. Images DM900 Satdigitalne Stream Cinema funguje dobre až na tie titulky tie nefungujú na žiadnom image e2 2,5.
PS: dúfam že máš predplatené webshare
aiffel256
Příspěvek od aiffel256 »
Vlozene titulky nejdou jen v archivczsk. Mam webshare/stream cinema, takze stahuju na disk a v prehravaci to potom jede jako vino,nicmene mne to irituje :) Vidim problem v subsuport pluginu. Zkousel jsem i posledni verzi 1.5.5 ale bohuzel bez vysledku. Kdyby jste nekdo nasel reseni, rad se ponaucim :)
005jon Slovakia
Posielal som log autorovi @mx3L ktorý vytvoril archivCZSK aj subssupport tak uvidím ako sa stým vysporiada autor.
