toto preštuduj----http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 81&t=10334solide píše:ahoj, chcel by som velmi pekne poprosit o radu. Na chatu som si kupil ako druhy prijmac na zdielanie /slave/ VU Zero + , s Enigmou 2.
Znamy mi nastavil ako master Dreamsky NXP 256 HD a ako slave VU ZERO +, viem preco som to chcel takto, lebo v buducnosti chcem Zero doma, po skonceni sezony na chate pouzivat tiez ako slave, v spojeni s druhym VU, a Dreamsky ostava na chate. Pisal som o tom uz na inom vlakne. Kedze sa do Dreamsky nevedel dostat cez vzdialenu spravu - Team Viewer , a servery treba nastavit cez DO tak mi poslal tieto nastavenia:
nastavenie zdielania Dreamsky /master/ :
NEWCAMD
ip serveru:192.168.1.103
port:14000
meno:dreamsky
heslo:dreamsky
key:0102030405060708091011121314
alebo
CCCAMD
port:15000
meno:dreamsky
heslo:dreamsky
skusal som nastavit v Dreamsky obidva , ale nefunguje z týchto nastaveni ani jedno a Zero kartu z Dreamsky nezdiela. Neporadi niekto ako nastavit Dreamsky? Prijmace mam spojene LAN kablom. Dakujem za kazdu, dobru radu. J
nastavenie cardshare Dreamsky s VU Zero, ako na to?
peterxxx
Re: nastavenie cardshare Dreamsky s VU Zero, ako na to?
solide
uz som ti poslal cez sz pristupove udaje na teamviewer
solide
zial nepodarilo sa to nastavit, neporadi niektory majitel Dreamsky NXP 256 HD ako ma nastaveny prijmac ako server? Dakujem J
peterxxx
ako server je NXP256 nestabilny --- nedoporučujem------- http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 81&t=10334solide píše:zial nepodarilo sa to nastavit, neporadi niektory majitel Dreamsky NXP 256 HD ako ma nastaveny prijmac ako server? Dakujem J
efendy55
tiež som zástancom : server linux a oscam
a klient už hocičo ....... ale to hocičo osobne nemusím
preferujem E2 ,mips alebo ARM procesor ..
Všetko4K,Linux E2
solide
Ludia skuste mi prosim normalne poradit, a nie vseobecne. Kedze si necham poradit ze Dreamsky je ako server nestabilny , potrebujem poradit ako sa dostat do nastaveni Dreamsky, aby som ho nastavil ako klienta a Zero bude ako server. Zero mi clovek na dialku nastavi, ale do Dreamsky sa cez Team Viewer nevie dostat. Dreamsky oscam v sebe ma, lebo predtym zdielal kartu s AB IPBOX 2005 a slapal, kedze ale ABcko som musel vhodit, lebo je SD a kupil som Zero potrebujem ich zladit na zdielanie. Skuste mi prosim poradit konkretne, pozri, chod tam a tam a sprav to a to. Nenajde sa niekto, kto mi naozaj konkretne poradi? J
solide
vsetky, moje nastavenia Dreamsky som dal sem: http://stola.rajce.idnes.cz/Dreamsky/
solide
Potreboval by som poradit akym príkazom na DO sa dostanem do cccamu, Dreamsky aby som ho mohol nastavit. J
efendy55
však zero máš nastavené ako server ......
Všetko4K,Linux E2
solide
Efendy, ved si do Zera vcera vecer cez Team Viewer pozeral , nieco si prestavoval, ale neslo to. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooosim
, skuseneho majitela Dreamsky , aby mi konkretne poradil, ako sa dostanem v Dreamsky do cccamu, akym príkazom na DO, alebo ako sa dostat inak aby som ho spustil cez http://192.168.1.102:16001, na ktory sa teraz neviem dostat. Toto, KONKRETNE mi niekto neporadi? J
efendy55
nastavoval som oscam server a klient v zere ,ale ako vieš tak nedá sa ti oba pripojiť naraz cez router . prepájaš to len medzi boxami takže potom nevieme zistiť či je dreamsky pripojený . pošpekuluj ako oba boxy pripojiť na jednu sieť a nie medzi sebou na priamo a potom vieme nastaviť to zero ako server a dreamsky si musíš už len nastaviť na to zero ako klienta .a nedá sa na tom dremskom zapnúť nejaký oscam cez d.o. F1 a 345 ???? port 7070 a meno a heslo 1234 .aspon tak mi poradil rudy ......
vyskúšaj ......ten oscam naštartovať v dreamskom ....
Všetko4K,Linux E2
solide
pripojil som na Zero wi-fi dongle, a Dreamsky spojil LAN kablom . Len neviem ako a ci wi-fi na Zere je pripojene s routerom. Poslem ti pristupove udaje na Team Viewer cez SZ. J
peterxxx
skus nastavit---- F1 + 222 - přepínač - home share client enable/disablesolide píše:pripojil som na Zero wi-fi dongle, a Dreamsky spojil LAN kablom . Len neviem ako a ci wi-fi na Zere je pripojene s routerom. Poslem ti pristupove udaje na Team Viewer cez SZ. J
efendy55
borci .... a oscam ako funguje v tom dreamskom ??? skúšali ste to niekto ???
Všetko4K,Linux E2
solide
to som skusal a bolo to zapnute. /home share client enable//peterxxx píše:skus nastavit---- F1 + 222 - přepínač - home share client enable/disablesolide píše:pripojil som na Zero wi-fi dongle, a Dreamsky spojil LAN kablom . Len neviem ako a ci wi-fi na Zere je pripojene s routerom. Poslem ti pristupove udaje na Team Viewer cez SZ. J
