Kazdy img sh4 jak se zaseka pluginama a nebo skinem jako je hd glass bude spatne reagovat a to hlavne u hd programu. Droid je docema svizny s poslednim update kde je jako defaut skin elgato. Na tyhle modeli se skiny co hodne zatezuji nedoporucuji. Nejde skombinovat vsechno aby fungovalo tak jak ma. Bud pukde jedno a nepukde druhe a obracene. hd glass uplne normalne funguje ale hodne ti to spomali prijimac a to i kdyz mas na hdd picony napriklad a hdd se dava do spanku a nez se probere jebto ihned znat. Proto se nedoporučuje instalovat skiny co maji narocnejsi grafiku to proste slaby procesor neutahne. Pokid ti to hazi chybu jal jsi popisoval mas to spatne naistalovane. Preistalovat prijimac .marian10 píše:no uz som to nainstaloval ide mam obraz
len ked restartnem tak uz nenabehne na displej pise 0338
dalsie nema v plug hdglas
nema v plug mgcam
nema v plug timeshift
a pomalo reaguje na ovladac infinity reagoval hned.
Neviem ci je to lebsie .
enigma2 OpenDroid 9105+
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Re: enigma2 OpenDroid 9105+
marian10
enigma2 opendroidBy.Bob píše:problem je v postupu instalace a prechodu s infinity na opendroid.marian10 píše:enigma2 OpenDroid 9105+
prebehne load potom eras flas a end
potom zacne 7819 a potom E2 a to stale dokola .![]()
obraz nemam !!!![]()
kde je problem
infinity nebo atv nebo capitol je multi tedy enigma2 + opriginal v jedne flash.
je treba se vratit na original loader L7.26 jak se popisuje v popise uz v ... enigma2 potom naistalovat opendroid.
opendroid je samostatna enigma2 bez originalu proto ti to pise na displeji porat dokola a mas jen cerny obraz. nebo ceka na original img cos tam je ale loader pro opendroid to nepozna. proto je zapotreb se vratit na original loader pak ti to pujde.
potrebujem radu preco
naistalujem enigma2 opendroid vsetko funguje ale ked ho vypnem z elekt tak potom nabehuje ukazuje obrazky ako startuje nabehne na kanal program /nap 006 markiza/ ale ja obraz vobec nemam .
zapne vyp nepomoze .
opet vyp z elekt zapnem a zase to iste nakonec obraz nemam ako ked neposiela signal na TV ale nabehuje obrazky startovacie.
marian10
poradte ako
nastav pernament timeshift odkial ho stiahnem V/ plug-stiahnut / tam nikde nieje.
alebo ako ho nainstalovat nech funguje.
dalsie mam usb v boxe no nemozem nahravat a zapnut casovanie pise ze hdd dis asi plny . mam volne 3GB z 30gb
- By.Bob
Ahoj disk musis inicializovat asi ma spatny format proto ti to nekde. A nebo mas spatne nastavene kam se ma ukládat to proto ze nemas slozku movie ktera se aitomaticky vytvori pri inicializaci. Nebo si ji vytvor ricne a pak jdi do menu nastaveni a nahravani a tam si nastav cestu kam se to ma nahravat jako to mas hned v prvni polizce a to je tusim media/hdd/movie. Takhle to bere pamet s prijimace a proto pise ze nemas misto.marian10 píše:poradte ako
zivotjeboj
Zatím šlape dobře.Jen nejde nainstalovat přes nastavení: Plugin Mediaportal nevíte co s tím?
- By.Bob
Enigma2 OpenDroid hdbox 9105+ update stable 15. 02. 2017 Česko-Slovensko Projekt
Po žádosti a starosti mnoha uživatelů tohoto hdbox 9105+ přijímače jsem udělal nové update u kterého jsem opravil problémové části systému, které brzdili celkově systém a docházelo k výpadku a zamrzaní.
Dále jsem zavedl novy graficky skin, kde jsem upravil části aby se nezatěžoval procesor jak to bylo u předchozích verzích.
- Je opraven info panel
- Je opraven fastScan který zahrnuje možnost volby scanvat i jiné než klasiky skylink cz/sk ale i freeSat cz/sk a jiné poskytovatele satelitni platformy.
- Je opraven defaultne defaultsat
- Je opraven tlačítko Info pro zobrazeni primo CSFD a pro epg je určeno pouze epg tlačítko.
- Je opravem v epg červené tláčítko Imdb na CFSD vyhledavané info o programu.
- Je opraven česky překlad
- Je doplněno picon black 100x60 skylink + freeSat
- Je doplněn novy config pro oscam
- Defaut přednastaven oscam-svn11352
- Doplněno nove zaváděcí bootlogo
- Je doplněn novy spinner
Podekováni
- Thx. Mr. Chocholousek – spinner ... + black picon 100x60
- Thx. Mr. radasol – kopilace oscam-svn11352 + config sh4
- Thx. Mr. Margot – defaultsat
- Thx. Mr. vusolo2 – bootlogo
- Thx. Mr. By.Bob komplet update flash
hdbox 9105+ - Flash verze: - update
Podekováni
marh
Zdravím
mám 2 krát hd-box 9105 plus a jeden SKYTEC napodobenina
modely::::
7119 - napodobenina, 7119 hdbox, gecko atd
7819 - 9105+, napodobenina, anaconda,1008SE+
7919 - napodobenina, anaconda plus
8200 - atevio7500, blackbox, royal, skysat
môžete mi poradiť či pôjde nahrať OpenDroid do napodobenina ????
,,,,,nechcem riskovať brick,,,staršie ENIGMY OpenATV...atď..by asi mali byť zamenitelné
za druhé či je aj USB verzia OpenDroid
diky
modely::::
diky
marh
neviem prečo mi moderátor či kto zmenil príspevok
písal som S K Y T E C K L E I O a nie napodobenina
S-K-Y-T-E-C K-L-E-I-O
a nemôžem upraviť príspevok
ďakujem,,,,,to mi potom nikto neodpovie keď nie je uvedený model
marsim21
Moderátor nic neupravoval z dob moderátora dempsyho je ještě v zakázaných slovech Skytek a místo tohoto slova tam je asi napodobenina.
Problém je ten,že po aktualizaci fóra se nedaří dohledat v administraci položky zakázaných slov tudíž nelze odstranit .
kalino80
Hello ! I am new to such receivers, could you give me instructions on how to flash all this on my tuner? I have a tuner optikum actus solo with installed 2013 enigma!
iszi
- By.Bob
puntik
Ja odporučam prezbrojiť na minimalne octagon sf 8008a bude po starkit problémoch
iszi
ĎAKUJEM
Ale nedá sa tam pozrieť ani stahnúť . Majú tam len preaj , kúpa, vtipy ....
Ani registrovať ani kontaktovať ich.
Som hlúpi alebo to nefunguje ?
Pomôžete ?
ďakujem
iszi
Pomôžete ?
ďakujem
iszi
puntik
Link na stiahnutie tam asi už dávno nia je,ale skús napísať adminovi by bob,zdá sa mií,že v tých časoch E2 pripínal on
