Stránka 2 z 4
Re: Oživenie všetkých funkcii WeTek Play
Napsal: 25 čer 2015, 19:56
od hydranth
no tak som flashol openelec do nand pamate konecne som nasiel toho clienta na dvb-s2 ale v tom inteface cez web som si nastavil skylink pridal som tam transpondery ale nejak to nechce scanovat
Napsal: 25 čer 2015, 20:36
od Thomik1
viewtopic.php?f=590&t=14236
Zkoušíš to podle tohoto .
Napsal: 25 čer 2015, 20:59
od hydranth
hej podla toho ale vobec to tak nefunguje je to nejake divne flashol som este raz cisty openelec a teraz pre zmenu v interface nemam tuner - tuner sa objavil po restarte ale zase pri scanovani je vsade scan no data, failed
Napsal: 25 čer 2015, 21:40
od marsim21
Píšeš,že nemáš tuner žádný?Měl by jsi vidět alespoň jeden.
Pokud vidíš alespoň jeden tuner vypni si VDR klienta poté restartni Openelec a mělo by to pomoci.Měli by tam být oba tunery a vše plně funkční.
Ve verzi 5.0.8 byl ještě VDR klient zakázán proto byli vidět po spuštění Openelec oba tunery.
Od verze 5.95.1 z nepochopitelného důvodu je VDR klient povolen.
Ten má za následek,že při startu je nadřazený a zabere oba tunery.Poté ve web rozhraní pro tvheadend je vidět jen jeden a ten ještě není funkční.
Napsal: 25 čer 2015, 21:46
od hydranth
tak ze ak tomu dobre rozumiem ten klient blokuje ten jeden tuner tak ze ak to vo wetek play nepovolim cez web interface by som to mal oscanovat ze?
Napsal: 25 čer 2015, 21:52
od marsim21
Ano mě to trvalo týden, než jsem na to přišel a Openelec jsem přehrál když řeknu minimálně 20x tak na 100% nekecám.
Poté jsem pátral na Německém fóru a tam se mi to potvrdilo majitelé s DVB-S2 poukazují tam na to taky.
Napsal: 25 čer 2015, 22:01
od hydranth
tak zatial nic nove stale to iste na transponderoch mam fail a status pole je na kazdom transponderi prazdne ziaden signal :51:
Napsal: 25 čer 2015, 23:21
od matchboxx
hydranth píše:tak zatial nic nove stale to iste na transponderoch mam fail a status pole je na kazdom transponderi prazdne ziaden signal :51:
OpenElec od verze 5.95.1 ma standartne automaticky spustene VDR vnsi, aby fungoval TVHeadend je potreba nejdrive vypnout VDR jak v PVR tak ve sluzbach, bez vypnuti to nebude nikdy fungovat
Napsal: 26 čer 2015, 00:07
od hydranth
zaujimave je ze v wetek os kde mam openelec ten defaultny aktualizujem ho ale TVHeadend tam nenajdem no ja uz nechapem nicomu ani neoficialne addony tam neviem dat
Napsal: 26 čer 2015, 09:09
od matchboxx
hydranth píše:zaujimave je ze v wetek os kde mam openelec ten defaultny aktualizujem ho ale TVHeadend tam nenajdem no ja uz nechapem nicomu ani neoficialne addony tam neviem dat
vsechno funguje, jen je potreba postupovat pomalu, u neoficilanich addonu v openelec je nutny force refresh, tak aby se nacetl obsah adresare, a to se dela F4 na klavesnici ,
postupy jsou zde http://openelec.tv/forum/unofficial-openelec-addons
Napsal: 26 čer 2015, 10:10
od hydranth
no len ja klavesnicu nemam to bude asi problem nie?
go settings -> add-ons -> get add-ons -> openelec os add-ons -> add-on repository -> unofficial add-ons -> instal ->
-> .. -> .. -> unofficial openelec addons -> context menu -> force refresh
ak myslis toto tak mne uz pri kroku add-on repository neukaze unofficial add-ons mam tam iba kodi add-ons
Napsal: 26 čer 2015, 10:39
od hydranth
hydranth píše:no len ja klavesnicu nemam to bude asi problem nie?
pozeram ze ten opeelec je uplna katastrofa dal som teraz 5.0.8 na sd kartu idem skusit pripojit klavesnicu z tabletu a pise no bluetooth adapter found asi to vyhodim von oknom :51:
Napsal: 26 čer 2015, 10:53
od matchboxx
hydranth píše:
hmm, openelec nejlepsi system, ktery funguje, avsak pokud jde o force refresh jde to i tlacitkem na do , prvni vpravo na dalce nahore 4
Napsal: 26 čer 2015, 10:56
od matchboxx
ale jde to, uniofficial je unofficial ale chce to trochu trpelivosti a namahy :-))
Napsal: 26 čer 2015, 11:35
od hydranth
tak konecne somto rozbehal oscanovalo mi 23.5E ale este jeden mensi problem kde najdem vo weteku openelec tu live tv ked ze v hlavnej ponuke ju nemam a pvr add-on je povoleny :?: co k tomu este potrebujem lebo na weteku taky navod nevidim
