Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Příspěvek od Fishburn »
Zdravím chlapi co používáte moje configi a binarky jedou vám karty :idea: ..... našel jsem menší díru a snažím se jí napravit ... :idea:
totiž poslední binarka každým dnem navic se zvyšuje ecm time a co horší emm time je mnohonásobně výší za-deset dní dojde k time-out a bez zápisu
náprava je už v provozu ............a v testu...!!!
za tři dni emm time vzroztlo na 911ms bežne časi jsou okolo 150ms s tak zvaným cert.pri-mačem je to 79ms na azboxu jem dosáhl 97-nekonečno....! stačí 100až 500n 900 už je mimo a potom timeout.........
no podle odoezvy jsou jen 4 uživatelé ... tak sakra kdo ten muj system oscam +cccam používá tak se ozvěte že to funguje či ne!
At je jasno co je ok :!: a co ne ... :!: potom jak to nejde nadáváte všichni ! :!: :!: :!: :idea:
:106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
Příspěvek od VTronik »
4 Fishburn
Ano, mohu potvrdit, že se EMM time zvyšuje s dobou provozu. Při spuštění je to OK, potom to postupně narůstá. Můžeš více specifikovat směr nápravy? Nebo mi napiš SZ, že bych to také mohl testnout, případně zkusit paralelně jiné nastavení.
VTronik
Skylink ICE
Jediná náprava je změna binarky....config je ok
VTronik
Jj, potvrzuji. Hodil jsem tam binárku 8895 na zkoušku a EMM time se nezvyšuje. Nemáš info od kterého čísla binárky to dělá?
Skylink ICE
Nevím nemohl jsem experintovat tak jsem to vyřešil šalamoun...
vložil jsem do cccamu n:linku a v oscamu přidal newcamd reader v oscam conf. a jede to ok chvili na c-linku a chvili na n-linku
až zase bude čas vrÁtím se asi na svn10630 časy byly ok ale nemam ji staženou budu muset znovu na OS.CENTRUM
VTronik
Já jsem 10630 vyzkoušel a problém s prodlužováním EMM time se tam také projevil. Dříve jsem používal oscam od Dym1 - http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =0#p100230
Chodilo mi to OK. Vyzkoušej.
Skylink ICE
ftom
Příspěvek od ftom »
Mě jede jeden AZBOX vedle u tchýně už delší dobu na r10824 (Version:oscam-1.20-unstable_svn-r10284) a jede bez zádrhelu. Všechny verze vyšší než tato mi projevovali také postupný nárust..
Karta ICE je takto (boxkey a rsa jsou jen pozustatky pokusů s Irdeto, fuknkční jen změnit CAID na 0624, ne M7!):
[reader]
label                         = azbox
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
pincode                       = 0000
caid                          = 0D96
boxkey                        = B1B2B3B4B5B6B7B8
rsakey                        = AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
detect                        = cd
mhz                           = 540
cardmhz                       = 600
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
deprecated                    = 1
VTronik
Ano, zatím mi verze podle ftoma (1.20svn10284) jede také OK. Žádné prodlužování EMM time nenastává.
Skylink ICE
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
VTronik píše:Ano, zatím mi verze podle ftoma (1.20svn10284) jede také OK. Žádné prodlužování EMM time nenastává.
Odkiaľ ste túto verziu stiahli? Ja v zozname na stiahnutie cez GSU túto verziu nemám :( Aktuálne používam odporúčaný oscam od Goricka (OSCAM ymodv18-t39 build #0)
VTronik
Stáhnuto z oscam downloadu... V GSU vypnout oscam, potom nakopírovat binárku na místo té z GSU (přes FTP), v GSU nastartovat oscam a jede... Samozřejmě pokud jsou konfigurační soubory vpořádku. Ale to zde již dával fishburn.
Já to kopírování dělám tak, že původní stáhnutou verzi oscamu z GSU přejmenuji a do stejného adresáře nahraji tu novou s názvem oscam (jako byl ten původní v GSU). Nově nakopírované binárce je potom třeba nastavit atributy na 755. Toto řešení má výhodu v tom, že pokud se nová nerozjede správně, tak ji opět přes FTP smáznu a původní přejmenuji zpět na název oscam. Po restartu přes GSU se rozjede opět původní. Je potřeba mít vždy na paměti, že při manipulacích se soubory musí být oscam přes GSU vypnutý.
Skylink ICE
PetoBB Slovakia
Ďakujem, ale mne ten postup nefunguje.... :(
Stiahol som tvoju binárku a nahral ju cez MaZ 3.2.0.0 (FTP) do usr/UCM_CamSrv_bin kde predtým bola moja binárka oscamemu39, túto som nahradil tvojou binárkou nazvanou oscam, dal atribúty 755 a reštartoval Azbox (samozrejme v GSU bol oscam pred touto zmenou vypnutý). Po nabehnutí Azboxu mu GSU nerozoznal binárku, nenašiel žiadny cam. Tak som skúsil tvoj oscam premenovať na oscamemu39 ale znova nerozpoznaný. Ešte som si všimol že v usr/UCM_CamSrv_script je súbor Oscam_emu39_Cam.sh, takže je možné že k TVOJEJ binárke by si mi mohol poslať aj tento script?
Ešte ma napadlo, že odinštalujem ten oscamemu39 a nainštalujem z GSU ten oscam svn 10604, ktorý sa dá a tam nahradím tú binárku TVOJOU, ale nefungovalo ani to, tiež tú binárku nerozpoznalo... :(
Nejaké nápady, čo robím zle?
PetoBB Slovakia
Inak po čerstvom nainštalovaní toho oscamemu39 bolo ECM time okolo 280 a drží sa tak už dva dni okolo tej hodnoty. Zatiaľ nič nezamrzlo, zdieľanie funguje, tak uvidíme, či to bude stabilné.
Aktualní GSU 6.25
Tady Bin a script oscam 10284 ...
Nakopírovat nahradit (vymazat všechny oscam+script) Atr 755
Používej raději Dream Control Center E2 pro kopírováni MAZ je spíš k orig FW ale pokud nemáš problémy :87:
PetoBB Slovakia
Fishburn píše:Aktualní GSU 6.25
Ďakujem za súbory, ale je to úplne k ničomu, pretože to NEFUNGUJE!!!! V GSU mi píše Missing oscam.cfg atď..... pritom mám stále nekopírované všetky súbory v etc/tuxbox/config, nahral som ich pre istotu aj do etc/tuxbox/config/oscam, dokonca som ich nahral aj do var/config a pre istotu do var/config/oscam = ALE STÁLE MISSING!!! (všade atribúty 755) Vraciam sa k tomu oscamemu39, pretože ten jediný funguje ako tak a už ma začína tento nepodarok Azbox dožierať. Ak by mal niekto záujem, tak to predám za nejakú rozumnú cenu, pretože nemám čas sa s tým hrať stovky hodín, aby som si pozrel poondiaty Skylink!!!!!
Ty to oscamy mají config v var//
Psal jsem víše i config soubory tam jsou
tema viewtopic.php?f=255&t=14113#p108843
Atributy 755 je třeba nastavit i u BIN a script
