Nefunguje česká klávesnice. Přestože mám všude nastaveno cs, znaky s diakritikou nejdou zadat ani ze softwarové klávesnice, ani z připojené USB bezdrátové kl. Přitom v change logu je psáno: Support multi language keyboard in android keyboard.
Dále nechodí přehrávání zvuku DTS z MKV přes XBMC, ať už se použije "DVD přehrávač" nebo "SW přehrávač".
Passthrough signálu DD a DTS přes HDMI nefunguje.
EPG zlobí, časová osa někdy nenačte některé kanály, zobrazení právě vysílaného pořadu v tabulce přepínání kanálů naskakuje pomalu nebo vůbec, jen když se na kanál přepne, tak se EPG objeví hned. Přitom na PC v XBMC se po spuštění okamžitě načtou data EPG, takže přijímač je má, jen je v boxu nezobrazuje.
Pro zobrazení informací o vysílaném pořadu nestačí dát jednoduše 2x po sobě tlačítko Info (1 zmáčknutí - informační pruh, druhé zmáčknutí během zobrazení info pruhu = informace o pořadu, třetí stisknutí = skrytí informací), jak je to běžné u jiných přijímačů. Je nutné stisknout tlačítko EPG, vybrat data ze satelitu, stisknout OK, stisknout znovu OK v tabulce s pořady, pak zpět, zpět. Příliš složité a zdlouhavé.
Po studeném startu se po stisknutí tlačítka vypnutí objeví tabulka, ve které není nic vybráno, kurzor dolu nefunguje, takže se musí dát kurzor nahoru nebo doleva, tím zmodrá křížek okna, pak kurzor dolu, tím se vybere vypnutí, pak potvrdit OK. Po vypnutí boxu jsem zjistil, že když po nějaké době zapnu TV, je tam zobrazená tato tabulka, ale box je přitom vypnutý.
Hodiny ve standby, jak už někdo zmiňoval.
Nevím v jakých situacích svítí kolečko kolem tlačítek na panelu modře či červeně, je to chaotické.
Když je nastaveno v boxu Sleep, tlačítkem DO se box vypne (viz. popis nahoře), dalším stisknutím se zapne a rychle naběhne. Pokud se však vypne tlačítkem na boxu, po zapnutí probíhá klasický boot, jako když je nastaveno Cold nebo Warm. Vypnutí v režimu Sleep nefunguje, pokud se box vypne DO v rozhraní Androidu.
Při přehrávání MKV 1080p, DD či DTS ve výchozím přehrávači v Androidu vše funguje OK. Při přehrávání v XMBC rovněž (až na zvuk DTS a passthrough přes HDMI). Při použití MX Playeru či BS Playeru se však obraz kouše a zvuk vypadává. Rovněž pak nefunguje passtrough přes HDMI.
Chyby Fw a návrhy pro odstranění
Re: Chyby Fw a návrhy pro odstranění
Přidám taky některé postřehy i když většina z nich již byla popsána, jen potvrdím.
Používám na kartě skylink ICE s předplaceným balíčkem kombi.
1) Při přepínání programů se stává, že přijímač nereaguje na přepnutí, zůstává na posledním funkčním programu, reaguje až na další přepnutí tam či zpět
2) Přijímač neumí naladit všechny kanály minimálně na astře 19.2, nechci být trapný, ale neumí určitě jste poznali sami, je pravda že nejsou potřeba.
Už to tady bylo zmíněné také a to problém s naladěním některých programů na 23.5 jako Nat Geo HD CZ ten našel přijímač pouze při FastScanu u přednastaveného scanu si ani neškrt, podobný problém byl i s Film Europe HD na jednom scanu fungoval a na druhém ne, tohle se dá sice vyřešit, ale jsou to porodní bolesti, základ. Nevím jak s posledním firmware, nic méně přijímač(OSCAM) neumí dekódovat všechny programy skylinku jedná se sice o Hustler HD CZ a Penthouse CZ, ale neuměl je možná stále neumí?
3) CPU běží neustále mezi 85 - 98% výkonu což je strašný a špatně, to se pak nemůžeme divit, když v xbmc pustíme film např., nebo prostě přijímač trochu více zatížíme, že se může přisekávat, zamrzat a nebo se restartovat xbmc rovnou - mě se restartovalo xbmc po nainstalování addonů a i když instaluji pouze jeden např. repository.superrepo.org.frodo.all-latest, tak je pak nepoužitelné samotné sat vysílání a dochází po chvilce k restartu xbmc a to dokud se neudělá minimálně factory reset, ale ten nevyřeší správné fungování a používání addonů, pouze to, že jde sat vysílání zase normálně.
4) U přepínání programů jsem si všiml nápodobně chvilkového rozpadu a cuknutí, po chvilce se program vždy ustálí a vše jede jak má. Poslední dobou se mi to zdá lepší.
5) Co se týká titulků a zvukových stop přál bych si, aby byla možnost u každého programu nastavit zvlášť, někde třeba hned zvuk DD nejde a někde zas nejsou potřeba titulky a někde naopak ano, bohužel přijímač si nepamatuje automaticky je třeba globálně nastavit. Prkotina sice, ale těch je tam více...
6) Párkrát se mi stalo, že ovládač nereagoval a fakt ani čudle na boxu, později dobré, no je jasné že to je v softwaru a asi to bude souviset i s téměř maximálním vytížením CPU a to pouze při SAT vysílání.
7) Po vypnutí přijímače uvedení do stanby by se opravdu hodilo na noc vypnout ten modrý display, kdo tam chce mít hodiny ať tu možnost má, ovšem hodiny zatím nejdou stejně, stejně tak jako pár dalších věcí jako počasí a to že ftp nedrží nastavení atd.
Jinak má box krásný obraz tam není o čem a přesto že má hodně neodladěný software zatím, tak moje hodnocení je kladné zejména kvůli jeho potenciálu, jen to doladit.
Spojení Android+XBMC bomba!
Zdar,
tedy po včerejším nainstalování jsem objevil jeden docela zásadní problém (fw z 10.11. ze slovenských support stránek)
1. Nastavení EPG - v "Nastavení/Televize/EPG/Výchozí okno EPG" není časová osa jako možnost je tam jen Kanál, Nyní a Následující a nastavení tvrdošíjně trvá na EPG jen po kanálu, když to v změním na cokoliv jiného, tak po vyskočení z nastavení je tam zase zpět EPG jen na kanál. Má někdo stejný problém, nebo budu dělat factory reset?
Ať tam nastavím cokoliv, vrátí se to vždy do Kanál.
Další problém co tam vidím je, že EPG jako časovou osu je možno najít jen v "Televize/EPG:Kanál" nikoliv v "Nastavení/Televize/EPG/Výchozí okno EPG"
Ať tak nebo tak, vždycky se to vrátí zpět na "Kanál"
EPG je tímto naprosto nepoužitelné jako opravdové EPG s více programy a časovou osou.
timeshock
Synchronizace s účtem google nefunguje pokaždé při synchronizací vyskočí chybová hláška že je chyba na serveru přitom u mailu ten problém není i když se jedná stejný o účet na google.Dále nějak nechápu proč po každém vypnutí a zapnutí přijímače do stand by musím znovu povolit v nastavení Samba Ftp Nis na start , automatická záloha dat atd je povolená .Na display ze předu nepřečtu vůbec nic vše splývá v jedno modré světlo jak u ufo jen z pohledu z levé strany přečtu číslo programu (možná potřebuji brýle) myslím že je to intenzitou podsvícení displaye kdyby byla možnost ztlumit atd možná by byl display čitelnější.Start přijímače ze stand by je pomalý aspoň když to srovnám s přijímačem Humax .Přijímač má nainstalovaný poslední firmware z 29.9 a software z 11.6.2014 zatím nemám schválně nainstalovaný žádný doplněk abych vyzkoušel stabilitu.Jinak jsem absolutně spokojený s kvalitou obrazu přes vestavěný tuner DVB-S v Panasonic Viera TX-P50GT30E jsem takové kvality nedosáhl.
