Oscam block na IP
- vladino001
Re: Oscam block na IP
Tak to veru neviem odkial ja mam tu ip cca 3/4roka vecsinou si ju udrzim rok takze za chvilku zmena.
Neva hlavna ved ze to blokuje este sa skusim pohrat s routrom.
AZbox HD Elite OpenRSI - OpenPLI 2.1 with kernel 2.6
19,2 a 23,5 , Skylink ICE , Oscam 1.20 build 7365 CardServer
AB IPBox 9900HD , AB IPBox 55HD , AB Cryptobox 400HD ,AB Cryptobox 500HD, Ferguson Ariva 200
- ftom
pustil jsem na nej scan otevrenejch portu, jestli neco najdu, zkusim mu jen tak ze sportu trochu zatopit :)
- ftom
tak bohuzel nema forwardovany zadny porty dovnitr jen otevrene SSH do samotneho routeru.. prča nebude
- vladino001
pouzivate niekto Failban? ja som to mal, osvedcilo sa to banovalo to pekne zle prihlasenia a aj ucinne kedze IPciek bolo viac a menili sa .... ale nastal problem ze aj povolene zariadenia sa niekedy neprihlasili a dostali ban da sa to nejako osetrit? .... teraz sa sice nedostanu do boxu ale v logu vidim pokuse pravidele o pripojenie ... len netusim ci to zatazuje alebo nezatazuje box
Ak ma niekto skusenosti bol by som rad za nejake info
AHoj Snad píšu správné osobě.ftom píše: ↑27 kvě 2014, 23:29 Ten "hostname=" definuje z jake adresy resp. jaké jméno ma povolenej STB a tento se smí připojit! Tedy není to banán ale povolení. Pokud nemáš pevnou adresu/hostname na remote STB = použij služby noip, dyndns atdp..
já bych prostě změnil u účtu buď heslo, jméno, klíč nebo všechno naráz a ono ho to přestane bavit. Nebo ještě definuj faiban a failbancount = 0 pak ho oscam po prvním pokusu o ilegální připojení zařadí na banlist (aspoň to tak bylo) a nastavil bych hooodně dlouhej faiilbantime..
S kamarádem si vyměnujeme lilnky.
On mi dal svoje linky a já jemu svoje.
V pohodě jsme provedli připojení.
Ale v poslední době se na jeho dva servery (jiné Porty) nemohu dostat píše mi to error.
takže je problém asi v tom, že mám na těch dvou jiných serverech (na těch Portech ) nahozený BAN.
Proto se chci zeptat, kde bude tento záznam uveden, a kde je potřeba se podívat v oscamu, abych tento BAN odstranil a smazal.
Díky za radu.
VU solo4k, VU+ solo2, VTI 15.0.0, HDD320GB, HD Glass 16,
Ahoj, Failban sa odstraňuje na strane servera.
... na straně servera,
... to je přece jasné
, ale kam se má ta druhá strana podívat, aby to mohla odstranit.
aby příště už k BANu nedošlo.
Oscam webif má hore Failban, takže klick, atď.
Vymažú sa blokované IP, ale ak sa stále z tých IP niekto prihlasuje neoprávnene - zlé prihl. meno / heslo, tak znova hodí IP do Failbanu.
Ak chceš vypnúť Failban, urob to v oscam.conf:
a reštartuj oscam.
Ale problém môže byť aj to, že blokuje rovnaké IP adresy, aj keď users sú OK. Skontroluj ešte toto:
má tam byť 0.
failbantime = 0
block_same_ip = 0
na obojím je nula, tak jak píšeš,
takže je to asi někde jinde...
(poslal mi oscam.config a tam je popsané , kde a co je jak nasttavené.
nemuži nikde najít , kde by mohl být uložen nějaký soubor, s blokovanýma Ip adresama....
Ak tam beží newcamd server, pozri ešte do oscam.conf:
toto má byť prázdne, alebo tam zadaj rozsah IP adries, ktoré sa môžu prihlasovať.
Poprípade treba skontrolovať na strane servera v nastaveniach routra v sekcii portforwarding, či nie sú zadané povolené IP adresy pre porty.
[newcamd]
allowed =
