Xtrend 9000 BOOT
dym1 Slovakia
Re: Xtrend 9000 BOOT
Příspěvek od dym1 »
Pouzivam striedavo PLi4.0 a ATv4.2. Ani raz som sa s tymto problemom u PLi4.0 nestetol. Aky image pouzivas PLi aka verzia? Skus dat cisty najnovsi image, ziadna zaloha.
michromy Czech Republic
Příspěvek od michromy »
Dnes jsem nainstaloval novější bootloader z 12.1.2012 - naformátoval flash usb,nakopíroval bootloader ,zadní vypínač vypnul ,do přední usb zasunul flashku - zmáčkl dlačítko šipka dolů - box napsal,že bootloader byl upraddovaný.
2.naformátoval flash usb, nakopíroval dnešní openpli image.Zadním vypínačem vypl box.Vložil flashku zapnul box a na otázku jestli instalovat nové image jsem zmáčkl tlačítko OK.Box vpořádku nnaběhl,ale po výpadku el. proudu už nenabootoval.
Nevím si už rady.Prosím poraďte.
Niekto tu niekde pisal, ze mu pomohlo odpojenie kontaktov hlavneho napajacieho kabla od zdroja v boxe, alebo nieco podobne - odpojenie nejakych kablov v zdroji a znovu pripojenie... neviem uz presne kde to je ten prispevok, ani som to neskusal ci to funguje. Ja taky problem zatial nemam. Ale asi by som odporucil riadny servis ako sa v tom laicky hrabat a babrat s hardwarom.
pfemir
Příspěvek od pfemir »
Problém s bootováním jsem řešil i já. Konkrétně jsem měl dva odlišné problémy.
1) Nešlo mi nabootovat po vypnutí hlavním vypínačem nebo z hlubokého spánku. Tady opravdu pomohly ty konektory, od té doby, cca 2 roky, mám klid. Řešil jsem to zde http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 87&t=11212
2) U image openATV se mi stalo, že po nahrátí image nešlo nabootovat, na display svítilo booting ... a nic se nedělo. Abych byl konkrétnější, používal jsem OpenATV 4.0, pak vyšla nová verze OpenATV 4.1. Rozhodl jsem se pro update, tak jsem si udělal zálohu image, stáhl jsem verzi 4.1 a přeflashoval. Normálně jsem nabootval, vše fungovalo. Pak jsem tam ale, v rámci nastavování a instalování pluginu, něco zblbnul, tak jsem se rozhodl, že bude rozumnější začít znovu. Znovu jsem tedy přeflashova verzi 4.1 (čistou co jsem použil už před tím) a už jsem nenabootoval. Zkusil jsem ještě jednou přeflashovat, stejné. Tak jsem nahodil zálohu image OpenATV 4.0 (co jsem si prve vytvořil) a opět nic, nenabootoval jsem. Nakonec se mi to podařilo vyřešit tak, že jsem si stáhl poslední verzi PLi, s tou mi to nabootovalo, pak jsem znovu nahrál OpenATV a už to taky bootovalo. Nevím co se stalo, hlavně že se to rozchodilo. Později se mi stejný problém stal ještě jednou a stejný postup opět zafungoval.
V případě "michromy" se asi bude jednat o problém ad1).
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
Dnes jsem odpojil dva konektory v boxu.Nahrál dnešní opePli.Vše v pořádku.Po vypnutí přívodu na boxu je nápis ET000 a už nebotuje.Baterku v boxu jsem neodpojil - může být problém v zé baterce?
machnac
Příspěvek od machnac »
ja mam rovnaky problem.nemozem nainstalovat open pli.vzdy po flashovani zacne bootovat a nenabehne.pomoze jedine nahratie originalneho firmwaru od xtrend.potom som skusil naflasovat open atv.ten normalne fungoval ale ked som potom skusil open pli znova iba boot a box nenabehol.proste open pli tam nedostanem.
Xtrend ET9500
machnac
tak vyriesene.robil to usb kluc.pritom v pocitaci funguje normalne.po vymene za iny flash prebehol normalne a box nabehol
Xtrend ET9500
otto69
Příspěvek od otto69 »
Je Bootloader pro ET 9200, aby šlo dělat zalohy 200mb?
To asi nie, kedze et9000 ma 128MB Flash, hm.
edit: no et 9200 ma Flash pamäť 256 MB, takze by aj vykonnejsi BL mohol mat, no ja o nom neviem... skus na offico fore.
Hdtv09
Příspěvek od Hdtv09 »
Zdravím všechny. Vlastním et9100 a z hlášky "booting..." se mi začíná dělat zle. Samozřejmě jsem proštudoval snad všechny příspěvky k tomuto problému, které jsou zde na foru i jinde, ale jako poslední záchranu zkusím dotaz zde na foru. Po výpadku el.energie neustále booting...Zkoušel jsem odpojení zdroje,bootloadery,image,zálohy, ale pořád stejný výsledek-"booting..." Vlastním ho 3,5 roku a zakoupil jsem ho nový (10000,-) a myslím si, že moc nebyl používán. Informoval jsem se předběžně v servisu kde mi bylo zděleno, že přijímač je asi do popelnice.
Takže proto dotaz, jestli není pomoci.
Díky za každý nápad.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Hdtv09
dym1 píše:Skus este pozriet zdroj http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 85&t=12768.
Tak zdrojem to není. Vyměnil jsem na zkoušku zdroj z et9200 a nejde to. Proběhne "flash" a zůstane to vyset v "booting...".
shiraz
Příspěvek od shiraz »
Zdravím všechny mám CT ET 9000 a včera po výpadku elektřiny už jsem nenabootoval na STB je hláška booting a nic se neděje zkoušel jsem nainstalovat čistý image poslední Open PLi 4.0 tak i starší 3.0 a nic . Odpojoval jsem HDD, napájení základní desky vše co tady bylo popsáno a nic . Když tam dám USB Flash s image tak se to normálně zeptá zda naflashovat dám OK proběhne flash a hláška flash images completed a začne to bootovat a nic...... Zajímavé je, že přes FTP pomocí Total commanderu se normálně na STB dostanu a to i na HDD a vidím tam spousty crash logů. Nevíte někdo jak na to ? Jeden crash log jako ukázku přikládám
enigma2_crash_445.log
Předem díky za rady
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 23 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
FATAL: no framebuffer available
Myslím,že odešel security board.
shiraz
Pepik71 píše:FATAL: no framebuffer available
Jsem v tom laik - můžeš mi to přeložit do "češtiny" co to znamená a půjde to nějak opravit ? Předem díky.
