Stránka 2 z 2
Re: HDMU images
Napsal: 29 říj 2016, 19:01
od elektrikar
Ahoj pánové.
Mám na V8s žádost o radu.
Mám VU+ solo a na něm HDMU image. (jakou přesnou veri toho HDMU mám, to nevm kde zjistit., snad 15296 - v Putty)
mám i HDD kde nahrávám filmy.
cesta na nahrávku je uvedena /media/movie
na HDD mám taky vytvořeou složku pro kluka kam ukládám pro něj pohádky.
a jak v image, přes TV pomocí DO, přemístit nahrávku (film) včetně podsložek k danému filmu, ze složky /medi/movie do složky /media/movie/pohadky ?
když jsem v media centre, tak po zmíčknutí Menu se mi zobrazí tabulka :
1. Shuffle
2. dowload cover for this file
3. download cover for current dir (in background)
4. delete file
tak který kliknout, abych to přecunul (nechci to KOPIROVAT)
nikde jsem nenašel totiž screeny na HDMU s popisem (a ani samotné cereeny jsem nenašel)
nebo existuje jiná cesta (jiný způsob) ?
díky za radu.
Re: HDMU images
Napsal: 30 říj 2016, 08:31
od VTronik
HDMU nemám, ale ve volbách, které píšeš, není žádná možnost kopírování nebo přesouvání. Pokud to chceš přes dálkáč, použij Filebrowser. Chová se obdobně jako každý souborový manažer. Pokud není součástí HDMU, určitě půjde doinstalovat jako plugin. Po jeho otevření budeš mít na obrazovce dvě okna souborového manažeru a mezi nimi můžeš provádět operace se soubory a adresáři.
Re: HDMU images
Napsal: 30 říj 2016, 08:42
od elektrikar
Ahoj.
Díky za zprávu.
Včera jsem si tam nahrál DreamExplorer, je tam sice jen jedna obrazovka a zobrazen celý /root a je zde možnost kopírovat odkud a kam.
ale problém je v tom, že zkopíruji pouze a jen jeden soubor .ts (nebo když klinku na jiný soubor s jinou koncovkou , tak se přesune ten soubor) ,ale ostatní doprovodné soubory, co jsou u daného filmu nahrané, tak ty se s filmem nestáhli, to znamená, že musím postupně kliknout na další sobory, co se vážou k danému filmu, a postupně je přesunout jednu po druhém.
To takhle nechci.
Podle mne to musí jít jednodušeji.
Před tím jsem měl IPBOX 9900DH a tam jsem měl oficiální verzi os Ab-comu a tam se v nabídce zobrazovali jen názvy filmů a když jsem na ten film kliknul, a (nebo označil), tak se přesunul, celý film včetně těch dalších souborů, co se k filmu vztahují (jako titulky, EPG.. a další soubory)
takže rád bych , přesunul kliknutím přes DO, tak jak jsi to správně pochopil , i ostatní soubory, co se vztahují k danému filmu.
Re: HDMU images
Napsal: 30 říj 2016, 11:17
od VTronik
Funkci na přesununtí všech souborů souvisejících s danou nahrávkou obvykle nabízí mediaplayer v image. Pokud player v HDMU tuto možnost nenabízí, nenapadá mne pro AZBox jiné řešení přes DO než použít Filebrowser. Bohužel to znamená přesouvání několika souborů postupně. Pokud nechceš mít k dispozici k filmu další doprovodné údaje, potom stačí přesunout pouze film (soubor .ts) a ostatní klidně vymazat. Soubor, kde je umístěna informace o čase shlédnutí, se vyvtvoří dodatečně po spuštění filmu v novém adresáři.
Re: HDMU images
Napsal: 30 říj 2016, 11:31
od elektrikar
díky
filebrowser, no zkusím se podívat.
ale máš pravdu v tom, že u pohádek z CT:D nebo z BHO, stačí jen samotný soubor .ts, ostatní nejsou potřeba.
na ten plugin se podívám a uvidím.
děkuji za odpovědi a ahoj
Re: HDMU images
Napsal: 19 lis 2016, 11:36
od patam
Zdravím .Nainštqloval so tento image :
http://www.hdmedia-universe.com/board/p ... ox=azboxhd
celkom ide ale oscam čo som stiahol z feedu tak nejako nechce nabehnuť ,CCCam je ok,neviete poradiť na akom oscame to ide?
Re: HDMU images
Napsal: 19 lis 2016, 13:52
od elektrikar
ahoj.
duvod proc ti to nejede je ten, ze i kdyz mas binarku ve /var/UcmBin... nebo tak podobne, nejsem u pc, a configy ve /usr tak mas spatne navedenou cestu. musis si vytvorit ve /var/ slozku /config a tam dat ty configy.
nemuzu ted presne najit kde to je v nastaveni Menu.... a nekde je primo napsana / vlozena cesta, odkud si to bete, ale nevim kde to ted je. zkus pohledat, a kdyz to najdes, tak to tady napis. ahoj.
Re: HDMU images
Napsal: 03 pro 2016, 20:21
od petrik1472
Configy v HDMU jsou v usr/keys.Buď si někde stahni config z netu nebo si uprav ten stažený.Mám dojem že tam zlobila položka Betatunel v Oscam.user.Tu smaž.
Re: HDMU images
Napsal: 03 pro 2016, 20:34
od petrik1472
V HDMU je config v usr/keys.Buď si stahni z netu nějaký nakonfigurovaný config na Skylink,nebo si uprav ten instalovaný.U oscamu v HDMU byl myslím problém v položce Betatunels v Oscam.user.Tu je potřeba smazat
Re: HDMU images
Napsal: 06 pro 2016, 22:04
od elektrikar
petrik1472 píše:Configy v HDMU jsou v usr/keys.Buď si někde stahni config z netu nebo si uprav ten stažený.Mám dojem že tam zlobila položka Betatunel v Oscam.user.Tu smaž.
Ahoj .
provedeno,
v Users, smazána položka co bylo nastaveno u Betatunel,. (1834.FFFF:1722,1833.FFFF:1702) , ale bez odezvy/beze změny.
a to jsem provedl i restart oscamu.
Re: HDMU images
Napsal: 08 pro 2016, 09:18
od petrik1472
