NAND verze od SAPRA nenabootuje
Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků
jirkav23
Re: NAND verze od SAPRA nenabootuje
Pokud máš doplněnou paměť,tak máš verzi Nand.Když si stáhneš enigmu oprava nand a rozbalíš ji tak tam jsou dva soubory,které nakopíruj na usb disk naformátovaný na fat32.Přijímač vypni vypínačem a disk zasuň ze předu do usb.Zapni přijímač a jak začne na displeji vypisovat,tak na chvíli přidrž tlačítko power pod nápisem show box.Začne ti nahrávat novou enigmu.Neodpojuj ani nevypínej box při nahrávání.Disk vytáhni až ti naběhne nová enigma.Video návod máš v sekci rady a návody.
s@pro
Máš upgrade na starý Showbox , nebo máš novou verzi E2 256MB PRO Vitamin ?pilgrim píše:Isto to mrzne na NGC HD a je dost neprijemne, uz vieme ako to odstranit ?
Nebo máš USB E2 ?
Těžko radit někomu , když ani v popisu nemá napsáno co používá .
(Vycházím ze statistiky tak 50na50 ,že příspěvek je ve správné rubrice )
pilgrim
Ok pozivam vitamina s doplneným kondenzatorom (bol tam uz ked som ho kupil od Vas). Skusal som rozne verzie enigmy ale HD programy mrznu stale. Najskor vypadne zvuk a o cca 10 sekund zamrzne obraz. Potom este reaguje ale ako nahle dam nieco prepnut tak okamzite zamrzne a musim ho len na tvrdo restartnut vzadu vypinacom. Co s tym ? Chystam sa ho poslat ku Vam.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
- polomarko
to iste robil mne a nie len na hd, taisto aj fat verzia, pomohlo iba nahratie povodneho firm., odvtedy bezi OK
a do AB forum ho neposielaj skus priamo sapro. toto je len forum
Zpět na „Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků“
