Stránka 2 z 2
Re: Skylink - ICE
Napsal: 08 říj 2013, 09:51
od pecaIII
Mám naistalovaný skript doscam ze začátku tohoto vlákna, skylink funguje.
Nevím ale jak by mi doscam nebo gbox pomohl se síťovým přehráváním.
Je to můj 1. linuxový přehrávač, tak je pro mě vše nové.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 08 říj 2013, 12:20
Nijak , oba spomenute sluzia na obsluhu karty.
Na mkv pouzi vlc player a ako umiestnenie medii si zvol predtym nakonfigurovane sietove ulozisko .
Ked si zvolis vlc palyer, "hodi " ta do prveho adresara. Sipkou vlavo a tlacitkom Ok a potom sipkou hore/dole si mozes sam nastavit predvoleny adresar.
On ten pohyb v adresarovej strukture nieje az taj jednoznacny, treba sa pozerat zaroven na obrazovku, daju sa pouzit aj farebne tlacitka. Pred bludenim si ale cez ftp skontroluj, do akeho adresara je moutnuty sietovy adresar, aby si zbytocne nebludil.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 10 říj 2013, 21:10
od pecaIII
Zoušel jsem, ale nepodařilo se.
Nevím v jakém tvaru mám napsat síťové úložiště.
Např. chci nasdílet složku "film" v PC umístěnou na disku K:\film. Jak to zapsat?
Zkoušel jsem různé tvary zápisu a pořád v přístroji není. Obě možnosti - NAS, CIFS.
Lokální adrešář mám "media".
Re: Skylink - ICE
Napsal: 11 říj 2013, 09:24
od matchboxx
pecaIII píše:Zoušel jsem, ale nepodařilo se.
bug v softwaru, musis pockat na opravu jiz se to resi nebo primoutovat manualne
Re: Skylink - ICE
Napsal: 30 lis 2013, 18:29
od pipiviki
Poslední dobou problém s přepínáním programů. Může na to mít vliv odpojování CRW od SKYlink? Je třeba něco změnit? Mám kartu SKYlink ICE se základní nabídkou. Trinity - soft a doscam. Dal jsem to rodičům, tata je přepínač a teď to pořád vypínám z elektriky, aby to naběhlo a fungovalo. Mám něco špatně, nebo je nějaká změna? Dík za nějakou radu.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 01 pro 2013, 17:04
odmaz obor s klucmi . na skylinku uz tie kluce mozu sposobovat problem.
a skontroluj si start ICE karty. ATR musi nacitat na prvy krat . Ak sa prepne do deprecated mode - mas zle nastaveny takt pre citacku . Kontroluj to cez web rozhranie doscamu .
Re: Skylink - ICE
Napsal: 06 pro 2013, 10:43
od pecaIII
Poslední dobou (cca měsíc) mám občas problém se zapnutím přístroje. Někdy se zapne napodruhé, někdy musím mačkat power 2x rychle za sebou. Poté po zapnutí je pár minut problém s ovládáním přístroje, reaguje pomalu.
Když udělám reboot, je třeba 2-3 dny vše ok, pak se to zase zhorší...
Mám skylink a doscam.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 06 pro 2013, 14:05
od pipiviki
Jojo, to vypadá, že mám podobný problém. Když chci udělat aktualizaci softu, tak na německý server se připojím, ale poté oznámení o nepoznání verze a konec, nic se nestane. Taky jsem pořád uháněnej, že to nejde zapnout.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 18 úno 2014, 07:54
od Vlastimilek
pipiviki píše:Jojo, to vypadá, že mám podobný problém. Když chci udělat aktualizaci softu, tak na německý server se připojím, ale poté oznámení o nepoznání verze a konec, nic se nestane. Taky jsem pořád uháněnej, že to nejde zapnout.
Zdravím pánové.Podařilo se Vám prosím vyřešit problém se zapínáním CST ? U mne je to stejné.Díky
Re: Skylink - ICE
Napsal: 18 úno 2014, 10:13
od matchboxx
Vlastimilek píše:pipiviki píše:Jojo, to vypadá, že mám podobný problém. Když chci udělat aktualizaci softu, tak na německý server se připojím, ale poté oznámení o nepoznání verze a konec, nic se nestane. Taky jsem pořád uháněnej, že to nejde zapnout.
Tak tam aktualizacvi nahrejte manualne, img soubor do tmp a pak jiz vse pres DO, co je na tom slozite?
Re: Skylink - ICE
Napsal: 25 úno 2014, 08:44
od pecaIII
Tak staženo a nahráno přes USB klíčenku.
Teď se uvidí jestli zmizí problém se zapínáním...
Zatím jeden negativní postřeh - nejede zvuk u youtube. Může to někdo zkusit, jestli není chyba jen u mě? Zvuk vedu přes HDMI.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 12 pro 2014, 19:50
od marecek29
Je funkcni oscam v original FW ?
Me stahnutej ani udelanej pro coolstream ani nic nenapise pri zpusteni.
Re: Skylink - ICE
Napsal: 12 pro 2014, 20:07
od peso007
DOSCAM A MAŚ KLUD
