AzboxMetrixHD
Juraš
Re: AzboxMetrixHD
Příspěvek od Juraš »
Přepni si zvuk do AJ a přepni jinam, pak se vrať a dej si svůj zvuk. Mělo by to být ok.
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
JohnCenaWWE Slovakia
Re: AzboxMetrixHD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
fakt to ide diki :89:
ericek74
Re: AzboxMetrixHD
Příspěvek od ericek74 »
zdravim vsechny priznivce tohoto skveleho skinu
potrebuju poradit
jak mam nastavit,aby se mi zobrazovali picony v channelselection v mem seznamu iptv?
v seznamu satu to jde v pohode,dokonce jsem i nastavil skin,aby mi zobrazoval picony v seznamu iptv v infobaru,ale zaboha nemuzu prijit na to,aby se to zobrazovalo i v channelselection,poradi nekdo?
ericek74
Re: AzboxMetrixHD
jeste se mi podarilo dostat do menu obrazek archiv czsk
Re: AzboxMetrixHD
porad ako si dostal ten archiv?
ericek74
Re: AzboxMetrixHD
dopln si do: skin.xml ve slozce- usr-share-enigma2-matrixhd
toto:
<widget source="menu" render="Pixmap" pixmap="MetrixHD/icons/archivCZSK.png" position="310,85" size="256,256" alphatest="blend">
<convert type="MenuEntryCompare">archivy_czsk</convert>
<convert type="ConditionalShowHide" />
</widget>
-vyhledej si tam menuentrycompare a na konec tech polozek to vloz -uloz to a restart enigma
a do matrixhd-icons dej obrazek:
Re: AzboxMetrixHD
dik ale nejdem to najst asi som slepy kde to je asi priblizne vstrede ,dolu?dik a este ako si nastavil picony na iptv?ja mam AZIPTV aj Bouquets porad diki
ericek74
Re: AzboxMetrixHD
pripoj se pres DCC a najed si na skin.xml a dej edit,pak dej lupu a napis menuentrycompare a ono ti to tam najde,tak najed az k:
<widget source="menu" render="Pixmap" pixmap="MetrixHD/icons/dvd.png" position="310,85" size="256,256" alphatest="blend">
<convert type="MenuEntryCompare">dvd_player</convert>
a tam to vloz na konec...
a ty picony je to podobny,akurat si vyhledej xpicon:
<widget source="session.CurrentService" render="XPicon" position="39,570" zPosition="4" size="220,132" transparent="1" alphatest="blend">
<convert type="ServiceName">Reference</convert>
</widget>
a tohle cely si tam najdi a pak si to zkopiruj a pridej hned pod to a misto Reference napis Name a bude to vypadat takto:
</widget>
<convert type="ServiceName">Name</convert>
</widget>
a pak ty picony musis stejne pojmenovat jak to mas v iptv bouqets pojmenovany!
Re: AzboxMetrixHD
nenajdu sa ikony na tsmedia,tspanel,mediacenter,azplay,aziptv
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: AzboxMetrixHD
Příspěvek od Fishburn »
chlapi to tema jste rozjli ale nikdo
neví""" co dal :89:
trochu to rozvedte ... :107: $
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: AzboxMetrixHD
sak je to pekne napisane vyssie tu ikonu Archiv CZSK sa pekne tam da dat ,este skusam MC,TSpanel atd...inak gratulujem Fishburn k zltej
Re: AzboxMetrixHD
Díky pane...
Nevšiml jsem si příspěvku výše moje chyba,..
