Stránka 2 z 4
Re: VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Napsal: 16 srp 2013, 20:32
od 005jon
Samozrejme že to ide len záleží na tebe či chceš nechať USB HDD toči celí deň a každý deň.....................
Napsal: 18 srp 2013, 18:39
od radkoslav
Mne to nejako obcas mrzne pri prepinani. Ostane mi zobrazeny info bar, obraz ide dalej, ale uz sa neda prepnut. Pomoze iba on/off... Mate niekto podobny problem?
Napsal: 18 srp 2013, 19:31
od Steiner
Nie, vyskúšaj iný skin, prípadne aj iný softcam.
Napsal: 18 srp 2013, 20:21
od 005jon
Daj si tam skin elegato-hd , Steiner lokalizácia je nádherné ale lenivá vďaka HD Glass 16 ktorý bombarduje systém pri prepínaný keď musí zobrazovať všetky informácie naraz ecm, picon pre cam, info zaťaženie procesora ..........
Napsal: 19 srp 2013, 18:47
od otylka
radkoslav píše:Mne to nejako obcas mrzne pri prepinani. Ostane mi zobrazeny info bar, obraz ide dalej, ale uz sa neda prepnut. Pomoze iba on/off... Mate niekto podobny problem?
Zdravím borci a dík za dobrou praci.
ja mám podobný problém, zamrzne mi to i při sledování pořadu, prvně se zastaví zvuk pak obraz a objeví se ozubená kolečka, ale nic se neděje.
Navíc mi vypadávaj HD programy, vypadá to na nějaký problem v komunikaci s kartou, protože SD programy hrají bez karty přes EMU.
Napsal: 21 srp 2013, 12:57
od radkoslav
Zdravim, pomohlo zmenit skin, ale aj tak by som radsej ostal pri tom mojom oblubenom. Skusim to porovnat s predoslou verziou, ci tam nie je niekde chyba... Dik :89:
Napsal: 25 srp 2013, 14:19
od radkoslav
Nakoniec sa mi zasekol pri bootovani. Ostane svietit na display-i 50% a nejde to dalej. Nechavam to. Vratil som sa k e2_OpenPLi3.
Napsal: 26 srp 2013, 20:41
od milanmp
Prosim o info.
Plati aj pri tejto verzii E2, ze po uplnom vypnuti prijimaca z elektrickej siete, napríklad vypinacom vzadu na pristroji, USB-kluc s Enigmou (vlozeny vzadu, alebo vpredu) nenabehne?
Dakujem.
Napsal: 26 srp 2013, 22:10
od radkoslav
Nie je to celkom tak, viackrat som ho restartoval (resp. resetoval) vypinacom vzadu. USB kluc mam vzdy pripojeny zpredu (mam Kingston DT Micro 32GB). Stale to nabehlo bez problemov, az kym neprisla :108:
Mimochodom, viackrat sa na fore riesilo, ze nie vsetky kluce su aj bootovatelne. Mne sa osvedcil prave tento Kingston DT Micro 32GB aj 16GB odkaz na obrazok. Prvu particiu mam "aktualny" image z fora. Druhu particiu mam zvysok, kde mam adresare Records a Timeshift. Staci nastavit cesty k nahravaniu a timeshiftu. Ak mate pripojeny HDD, ten sa toci non-stop... :)
Napsal: 27 srp 2013, 07:22
od milanmp
Dakujem za radu Radkoslav.
Este keby to "fachcilo" zo zadneho USB, to by sa Vitamin posunul na iny "lewel".
Dakujem.
Napsal: 27 srp 2013, 18:08
od zarek
Neviem ale ja mam stale USB z E2 len vzadu a doteraz to vzdy islo a restartoval som velakrat v prednom USB mam WD500GB z napajanim takze sa toci ale po case sa uspi a uz len svieti dioda ked zacne nahravat sa roztoci a nahrava.
Napsal: 27 srp 2013, 23:18
od 005jon
Je jedno kde más USB z E2 či vpredu alebo vzadu Vitamin si ho najde.
Ja tiež používa zadne USB
Napsal: 01 zář 2013, 14:31
od DAW11
Zdravím mam prosbu. jak zprovoznit skylink-ice kartu v interní čtečce? jak nastavit ji nastavit? skoušel jsem přepínat mezi různymi typy oscam atd...ale bez vysledku čt hd, nova hd atd nejedou sd kanaly běží. E2 jsem na vitamina nainstaloval teprve včera tak že se v tom prozatím docela ztrácím... :90:
Napsal: 02 zář 2013, 20:16
od 50lv
Pozri toto vlákno, je to tam myslím dosť popísané... http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 21&t=12477 :89:
Napsal: 02 zář 2013, 20:18
od polomarko
Ak nechas vsetko povodne ice
