Stránka 2 z 2
Re: OpenPLi-4.0-beta-et9x00-20130811
Napsal: 01 zář 2013, 14:55
od otto69
Když jsem chtěl v OpenPli4 nahrát nějaký program a zároveň se dívat na jiný tak ten se nezobrazí. Dělá Vám to také?
Nahrál jsem si zpátky zálohu OpenPli3 a tam to jede v pohodě.
Napsal: 07 zář 2013, 07:34
od dym1
Oscam s tym nema problem vsetko ide ako v PLi 3.0.
Napsal: 08 zář 2013, 11:13
od hrbekl
Po aktualizaci z 6.9. p5estalo fungovat FTP.
Chybi adresar /usr/share/vsftpd/chroot
Naprava:
z prikazove radky zadat mkdir /usr/share/vsftpd/chroot
Napsal: 25 lis 2013, 07:02
od vikino
Ide Vam v PLi 4.0 vypnut titulky napr. na HBO HD? Stlacim zlte / AUDIO, potom znova zlte tlac. a nedovoli mi vypnut titulky. Rovnako nejde ani vypnut AC3/DTS downmix... Mozno chyba u mna pouzitim stareho settingu v novom img., tak preto sa pytam ;-)
Napsal: 25 lis 2013, 11:42
od dym1
Pouzivam stary setting v PLi 4.0 z 22-11-2013. Na astre HBO HD titulky idu zapnut aj vypnut tiez aj ac3/dts zap. aj vyp. Na thore titulky ani nie su v ponuke ale ac3/dts zap. aj vyp. ide. Akorat ja chodim cez tlacidlo AUDIO ale to je jedno kde je namapovane.
Napsal: 25 lis 2013, 12:22
od vikino
Dik za reakciu, dnes som to online zaktualizoval a vsetko slape ako ma, aj titulky vyp/zap, aj ac3/dts downmix zap/vyp je OK. Takze PLi 4.0 zacina byt celkom pouzitelne. Vsetko potrebne som stiahol priamo v boxe, len som pridal par veci ako EMC, mytube, csfd, archiv cz/sk.... vsetko slape. :idea: :D
Napsal: 25 lis 2013, 21:03
od ondrej9
...ale stále si nepamätá pozíciu pri prerušení prehrávania .iso videí, čo v Pli3 fungovalo bez problémov. Pripadá mi to ako keby to len okresávali a vyhadzovali z neho asi pre nich "nepotrebné" veci. Je rýchlejší pri boot, ako keby som ho boot-oval každú hodinu. Čím novší, tak niektoré veci prestanú fungovať. Napr. pri Pli2.1 mi USB tuner Sundtek SkyTV Ultimate (DVB-S/S2) fungoval plnohodnotne ako interný, novšie už nefungujú a to bola Pli3.0 a už je Pli4.0. Môžme ísť ďalej, ventilátor je možné nastaviť len či sa má točiť alebo netočiť. Pri funkcii, kedy spí HDD, sa pekne predtým zastavil aj ventilátor cca do 1,5 min., teraz permanentne točí. Nenašiel som nikde nejaký soft pre kompletné vymazanie FLASH pamäte, ja sa bojím už aj skúšať nový image, lebo ak mi niečo nefunguje, tak sa vrátim späť na svoj pôvodný image, len už mi tam niečo nefunguje, tak ako som to mal predtým. Ostávajú nezmazané pozostatky. Ďalšia vec, permanentne si pamätá heslo cez FTP pripojenie, a to som nahrával rôzne image, základné: Pli, Vix, Xtrend Alliance, Hdf... Zmažem ho len pri pokuse zmeniť pomocou modulu zmena hesla root, ale dokáže to len zmazať, zadať nové už nie. Dotazoval som sa na fórach o zmazaní flash pamäte, ale bez úspechu.
Možno raz príde full-backup, ktorý najskôr zmaže kompletne Flash pamäť a až potom nahrá backup.
Napsal: 25 lis 2013, 22:09
od vikino
Ventilator ovladam pluginom fansetup_3.1-rc2, mam ho na auto a toci len ked je box zapnuty, ked je v stanby, netoci. Mod, kedy toci so spustenym HDD nepouzivam.
Heslo k root som zadal ked som clarka kupil skoro pred 3 rokmi a odvtedy som ho nemenil a funguje mi vo vsetkych imgs, ktore flashnem a to som ich skusil mozno vsetky.
Netvrdim, ze PLi 4.0 je uz uplne bez problemov, mozno mu chybaju niektore ovladace, kodeky a pod, co starsie img uz mali odladene, ale to na co pouzivam clarka ja, mi postacuje, alebo som zatial neprisiel na inu chybu okrem tej ktoru som spominal vyssie. A aj to je po aktualizacii uz OK.
Pre mna bolo prioritne dolezite vyriesenie problemu tuneru B na HD channels a to vyriesene je od maja 2013 s novymi ovladacmi. Takze ci tam mam PLi 3.0, alebo PLi 4.0 je mi uplne jedno, dolezite pre mna su driveri z maja, ktore problem vyriesili. Kazdy mame ine priority a kazdy si podla toho do boxu flashne image, ktory mu vyhovuje.
PS: skor ma zacina znepokojovat co sa stane s boxom, ked v nom dojde-skonci-vybije sa ta mala bateria... :idea: :?:
Napsal: 26 lis 2013, 09:21
od ondrej9
Na ovládanie ventilátora tiež používam tebou menovaný plugin, fanetup2 nefunguje a staršie nemajú možnosť ovládať ventilátor pri chode HDD, pri nastavení na auto sa vypne v stanby aj keď je HDD v chode.
Ako hovoríš, každý máme iné priority. Ak si náhodou natrafil na nejaký spôsob vymazania flash, tak sem sním. Ak budem mať čas tak vyberiem tú malú bat. a dám vedieť výsledok.
Napsal: 26 lis 2013, 10:01
od vikino
Vymazanie flash? Ved kazdym nahratim noveho image sa cela flash prepise novym, alebo sa mylim? No nikdy som nezaznamenal, ze by po nahrati noveho img nieco ostalo zo stareho... :idea:
S tou baterkou by som to neriskoval... :!: :idea:
Napsal: 26 lis 2013, 10:22
od dym1
Vybratim baterie je koniec boxu.Ta bateria sluzi ako security aby sa nerobili cinske klony. K tomu vetraku nastav ho podla teploty napr ja ho mam na 35°C a funguje tak ako si to popisoval ty v predoslom prispevku. Dam sem screen nastavenia.Flash sa maze nahratim noveho image. Dflash je iba na dreame mozno kecam nie som isty.
