OpenAtv
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: OpenAtv
Příspěvek od gorick »
Ja som momentalne spokojny s aktualnou zalohou OpenRSi 3.0. K stiahnutiu tu :arrow:.
Zmeneny keymap /aby isiel OK AZplay - s pauzou/. Pridane nejake pluginy, vyhodeny rsi mediacenter, ktoremu nefungoval scalling mode a ani subtittle option. Pouzity MediaCenter z Jula 2013 a ine upravy...
Oproti OpenAtv je tato verzia rychlejsia, mediaplayer prehrava subory okamzite (v OpenATV pri prechode na druhy subor chvilu kolecka). Zakladne pluginy funguju napr. YAMP Music Player(v OpenATV zelena).
Skoda nestabilnej citacky, ale to plati asi pre vsetky verzie s kernelom 3.9.2, na zdielanie je to OK.
chrisperry
Re: OpenAtv
Příspěvek od chrisperry »
gorick píše:Ja som momentalne spokojny s aktualnou zalohou OpenRSi 3.0. K stiahnutiu tu :arrow:.
Potvrzuju, zatím funguje bezvadně, akorát prostě čas od času spadne OSCAM (mám kartu Skylink Irdeto).
Log:
2013/12/26 15:46:09   525590 r citacka [irdeto] azbox emmtype=global, len=37, idx=8, cnt=1: written (380 ms)
2013/12/26 15:46:10   525590 r citacka [irdeto] azbox emmtype=global, len=34, idx=9, cnt=1: written (367 ms)
2013/12/26 15:46:11   525590 r citacka [irdeto] azbox emmtype=global, len=37, idx=10, cnt=1: written (370 ms)
2013/12/26 15:46:12   525590 r citacka [irdeto] azbox emmtype=shared, len=62, idx=11, cnt=1: written (407 ms)
2013/12/26 15:46:30   607780 c azbox (0624&000000/0000/13EF/55:317A1BEA7E26632AFC777C8FBCFA0959): timeout (12024 ms) by citacka - Markiza
2013/12/26 15:46:40   607780 c azbox (0624&000000/0000/13EF/55:DFD8BFE523146A6D74F7FC5CDFAEE07A): timeout (12006 ms) by citacka - Markiza
2013/12/26 15:46:40   607780 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 6 ecmpids!
2013/12/26 15:46:41   607780 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #5 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 0495 ANY CHID VPID 03F5
2013/12/26 15:46:42   607780 c azbox (0624&000000/0000/13EF/55:DFD8BFE523146A6D74F7FC5CDFAEE07A): timeout (12020 ms) by citacka - Markiza
2013/12/26 15:46:50   607780 c azbox (0624&000000/0000/13EF/55:C4218F02C8343B05BBBD703DA0DDA123): timeout (12015 ms) by citacka - Markiza
2013/12/26 15:46:51   607780 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 6 ecmpids!
Zkusím si trochu pohrát s nastavením, třeba to vyladím. Ale kdyby někdo tušil, čím to může být...
chrisperry
Re: OpenAtv
chrisperry píše:
Nahradil jsem oscam "xtrend ET 9x00" nejnovější verzí "oficiálního" oscamu a zatím jede bezchybně, uvidíme, jestli vydrží.
gorick
Re: OpenAtv
chrisperry píše: Nahradil jsem oscam "xtrend ET 9x00" nejnovější verzí "oficiálního" oscamu a zatím jede bezchybně, uvidíme, jestli vydrží.
Presne to som ti chcel navrhnut. Chlapci z Xtrentu to tam pekne aktualizuju a maju aj viac skusenosti s novymi kartami...
chrisperry
Re: OpenAtv
gorick píše: Presne to som ti chcel navrhnut. Chlapci z Xtrentu to tam pekne aktualizuju a maju aj viac skusenosti s novymi kartami...
Já mám kartu Irdeto Skylink, takže tam je to takové specifické (musí se ručně zadat klíče atd.). Ale včera jsem tam nahrál nejnovější verzi oscamu (oscam-svn9144-553-mipsoe20-webif-ssl) a od té doby to běží. Akorát občas nejde nahrávání (jednou ano, jednou ne), ale to může být něčím jiným.
chrisperry
Re: OpenAtv
Možná už jsem přišel na to, kde je problém. Když se spustí nahrávání, z nějakého důvodu se rozběhne úplně nový proces oscamu, který běží na pozadí společně s tím starým. (A když spustím další nahrávání, spustí se třetí proces atd.) To samozřejmě nemůže fungovat a oscam se nejdřív zadrhává, až nakonec úplně spadne. Jen nevím, co s tím. Zkusím se poptat na streamboard.tv, ale obávám se, že to není chyba oscamu, ale nějaké jiné části softwaru.
chrisperry
Re: OpenAtv
Tak nakonec jsem OpenRSI 3 vzdal a jsem zpátky u OAM7. Problém byl v tom, že na kódovaných kanálech oscam každou chvíli zamrzl (karta Skylink Irdeto 0624). Vzhledem k tomu, že problém se objevoval bez ohledu na verzi oscamu (zkoušel jsem "oficiální" build, xtrend i hacknuté binárky od blackship), problém bude asi někde jinde, ne v oscamu. Nepomohly ani různézměny v nastavení. Je to škoda, protože jinak je to výborný a celkem stabilní software (pouze jednou se mi stalo, že spadl úplně) a na žádnou jinou chybu jsem nenarazil. (Zlobilo nahrávání, ale to zřejmě souviselo s tou původní chybou.)
king Slovakia
Re: OpenAtv
Příspěvek od king »
Tak som skusil najnovsiu verziu, kartu nepouzivam idem cez cccam, ten ide ok, pluginy webradio FS, webcamviever,archivCS,CSFD,Foreca su ok, najviac ma potesil EMC z *mkv spusta bez problemov DTS aj DD5.1, titulky ok, scalling tiez ok nastavuje sa v menu AV v polozke 4:3 zobrazit ako..., nemozem vsak prist na to ako prepnut na radiove stanice, ale inak zatial spokojnost,testujem od vcera a ziadny zelenac :28: vyzera to na celkom stabilny image, no uvidime... :38:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: OpenAtv
OpenATV 4 - 3.2.014. Doplním pár zistení:
-softcam tento image defaultne neobsahuje, ale dá sa pridať pomocou tohto doplnku: viewtopic.php?f=289&t=13198.
Po nainstalovani sa softcam ukáže v pluginoch /feeds - obr.1/
-škoda, že podpora od Rippera nejako zakapala, a tak ostávajú problémy s čítačkou aj v tomto image: cccam len na zdielanie, oscam číta aj kartu /zatial OK na OSCAM 1.20-unstable_by_EasyBuild_svn build #6018/. No uvidime, predpokladám, že po čase vytuhne.
-podobne ako na Xtrendoch celkom pekný obraz
-z feedu sa da sťahovať dosť veľa pluginov: AZIptv, AZplay, BMmediacenter, Csfd atď....
-táto verzia už má opravený keymap - prepnutie na rádio a späť cez tlačítko HOME /obr.2/
king Slovakia
Re: OpenAtv
Příspěvek od king »
s tym radiom museli nieco opravit, v tej verzii, ktoru som mal ja to este neslo, nepomohlo ani nainstalovanie RSI panelu, ale po dnesnej aktualizacii to uz ide ok. :55:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: OpenAtv
Podarilo sa mi v tomto image rozbehnut kombinaciu Newcs + Mgcamd na citanie karty ICE..
Funkčne cez Softcam Panel alebo GSU
Stabilita vyzera ok, ale davam tomu este cas...
Edit:
oscam - 15 minut na markiza HD -- seknuty obraz
newcs+mgcamd - 7 hodin na markiza HD -- ...je to dobré, nemrzne
:87: viewtopic.php?f=257&t=13237&p=103540#p103540
Uz som to rozbehal aj na OpenRSi 3.0 - kernel 3.9.2, /tam treba doinstalovat specialny mgcamd pre openpli 3.0/ chybaju asi nejake subory v kniznici. Teraz teda testujem stabilitu citacky v RSi 3.0...
king Slovakia
Re: OpenAtv
Příspěvek od king »
Ak sa ti to podari rozbehat, daj backup, lebo teraz ked zacala olympiada je problem zo share "pretazeny server" tak som sa musel vratit k OAE7 a pouzivat kartu. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: OpenAtv
king píše:Ak sa ti to podari rozbehat, daj backup, lebo teraz ked zacala olympiada je problem zo share "pretazeny server" tak som sa musel vratit k OAE7 a pouzivat kartu. Dik
V Newcs a MgCamd cez newcamd ide dobre aj share ;) ... chces backup OpenRSi alebo OpenATV 4?
Ak budem mat cas spravim...
king Slovakia
Re: OpenAtv
Příspěvek od king »
Skusil by som ten OpenAtv4 ten sa mi celkom pozdaval. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: OpenAtv
king píše:Skusil by som ten OpenAtv4 ten sa mi celkom pozdaval. Dik
Nepodarilo sa mi vytvorit backup, HDD uz v AZ-tku nemam a na usb to nejak nechce ulozit.
Ale odporucam na citanie karty ice v tomto image pouzit Newcs s Mgcamdom/alebo CCcamom/, celkom stabilne, na niektorych kanaloch sem tam obraz sekne, ale naskoci hned /pri oscame pomoze az restart cam/
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
