Kdo má nějaké zkušenosti kartou LAN v AZBoxu?
Otázky pro začátečníky E2
ottosch
Re: Kdo má nějaké zkušenosti kartou LAN v AZBoxu?
Příspěvek od ottosch »
V podstatě jsem všechno, co mi bylo v dobré víře zde na fóru poraděno, jsem vyzkoušel. Měl jsem vypnut firewall a vyřazen antivirák. Ping s I.P .adresou PC vypádá _ viz zobrazení výpisu. Zkoušel jsem to teď s jiným routerem, který spolehlivě sází novým zařízením v síti Ipéčka. .Každé zařízení, které k routeru připojím notebooky a stolní PC se vždy okamžitě hlásí na routeru problikáváním kontrolní LEDky. AZ ani náhodou, LAN ja prostě mrtvá. Ta pitomá IP adresa F192.168.11.111 tam sedí, jak žába na pramení, zabetonovaná. Dělal jsem dlouhé výpisy z PuTTY (do souboru putty.log). Hledal jsem pečlivě v těch výpisech, jestli tu bestii IP někde neuvidím, ale marně.
Teď jsem právě měl na drátě servizního technika za SAPPRO Třinec. Prý to mám poslat, neměl by to být problém. Prý vymažou flešku a zase vše nainstalují. Už se s tím s... skoro 14 dnů po večerech, rodině jdu maximálně na nervy. Cenou by to mělo být max do 500, -Kč.
Každopádně děkuji všem za ochotu mi pomoci. S heslem "Sateliťáci celého světa spojte se !!" končím.
ottosch
:cz:
Potom napiš jak to dopadlo. Zajímá mne jestli to byl problém sw nebo hw.
681010
Příspěvek od 681010 »
Napiš jak jsi dopadl mam stejný problém
vu+ duo image BH 1.7.9 HBBtv .oscam emu,azbox Hd prémium E2 oscam , Dbox 2 enigma 1 ,panasonic plazma 106
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
vysledok by nas vsekych zaujimal.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
For ottosch:
Ať ti to dobře dopadne. Já si myslím, že se AZ na routeru nehlásilo blikáním LEDky proto, že si o žádné přidělení IP neříkalo. IP tam byla napevno. Ta z displaye. Nevím, zda by nefungoval postup nastavit pevně na routeru adresní prostor 192.168.1.xxx (ty jsi měl podle výpisu prostor 10.0.0.xxx) a rezervovat v routeru přímo tu konkrétní adresu AZtka pomocí MAC adresy (uvedena na štítku). Potom by měl router přímo směrovat provoz na AZtko bez nutnosti přidělení přes DHCP. Nemám to ale vyzkoušeno neb jsem to naštěstí nepotřeboval, ale za pokus by to stálo. Samozřejmě podmínkou je to, že LAN karta v AZ provoz ze sítě přijme :-(.
Skylink ICE
ottosch
Zkoušel jsem to s dvěma jinými routery s IP adresami třídy C 192.168.1.xxx, ale zbytečně. Ta pitomá IP adresa je tam prostě zabetovaná. Akorát by mne zajímalo, kde je uložena tj.v které paměti. Bylo by dobré sehnat aspoň blokové schéma AZBoxu. Teoreticky by tam měly být minimálně 3 paměti _ BIOS, kernel a DOM. Jenže tam mohou být tzv. registry (malokapacitní 2 až 4 slova na krátkodobé ukládání informaci a to třeba právě na aktuální IP adresu. Ten registr je teď právě tou bídnou IP adresou s tím znakem F na začáku bloknuta !! Slíbili mi v tom Třinci, že se na to hned jak to dorazí podívají. Samozřejmě výsledek tady zveřejním.
ottosch
frcko73 Slovakia
este mozes vyskusat zmenu IP celeho routeru tak,aby sedela s IP boxu.
ottosch
To jsem provedl jako jeden z prvých pokusů, ale nic !!
ottosch
frcko73 Slovakia
tak uz neviem :12:
ottosch
Tak teď už mám vše vyzkoušené a IP ověřené !!! IP adresa F 192.168.1.111 je zobrazena systémem !! Objeví se vždy, když z jakéhokoliv důvodu přerušeno spojení AZBoxu s routerem a důvodu může být mnoho :
- router ip adresu nepřidělí (zkouška : přidělí-li počítači, musí i jiným zařízením v místní síti )
- vadný kabel LAN nebo jsou nespolehlivé kontakty v konektorech (zkouška : přehodit LAN kabel AZBoxu s PC, spustím Internet v PC a je to
- vadný čip LAN (můj případ, pozná se, protože 2 LED diody nad konektorem v AZBoxu nesvítí a neblikakají )
Tohle mohou být nejběžnější příčiny. Pochopitelně to může být ještě nějaký zakopaný pes jak v HW, tak i SW AZBoxu, ale to považuji spíše za malou pravděpodobnost. Tak toť vše. Mám to vše ověřené a vyzkoušené !!!
ottosch
:106:
