OpenSPA
JohnCenaWWE Slovakia
Re: OpenSPA
Příspěvek od JohnCenaWWE »
jednoducho vymazal som ho z plugins cez DCC
ale ja som si ho tam dal sam z XPEED chcel som to vyskusat
VTronik
Re: OpenSPA
Příspěvek od VTronik »
Stručné porovnání image OpenSPA 3.1 verze z 28.3. (jako A), kernel 3.3.1, ovladače březen 2014) a OpenATV 4 verze z 15.4. (jako B), kernel 3.3.1, ovladače září 2013)
1) Instalace na DOM
A) Přes Azup proběhla bez problémů včetně restartu boxu. Naběhl průvodce základního nastavení boxu. Čeština je k dispozici, ale není kompletně vše přeloženo, někde zůstávají anglické položky a názvy v menu
B) Přes Azup proběhla instalace bez potíží. Po restartu boxu naběhl průvodce základního nastavení. Čeština je k dispozici, předklady ale nejsou kompletní (trochu lepší než OpenSPA), někde zůstávají anglické názvy v menu a položkách.
2) Nahrání settingu a jeho akceptace
V obou případech bylo nahrání přes DreamboxEdit zcela bez potíží, box setting v plném rozsahu akceptoval včetně osobních složek v settingu (multibuket).
3) Interní čtečka – nezkoušel jsem. Použil jsem buď externí USB čtečku nebo čtečku v LAN. U těch funkce s OSCamem a příslušnými config soubory OK, viz níže. Dle zpráv z fóra ale lze předpokládat možnost provozu kombinace newcs a mgcamd nebo CCcam s interní čtečkou.
4) Softcam
A) Přímo přes camdmanagera lze stáhnout například OSCam. Nahrál jsem své příslušné config soubory přes FTP. Následně jsem namísto staženého OSCamu použil překopírováním původní binárky OSCam svn120 pro OE2. Příjem je 100% stabilní a bez výpadků a záseků včetně HD programů Skylinku.
B) Použil jsem GSU a pomocí něj stáhl OSCam. Přes FTP nahrál příslušné config soubory. Následně jsem stažený OSCam přehrál verzí svn120 pro PLi4. OSCam přes start v GSU naběhl a fungoval. Příjem bez problémů včetně HD programů Skylink. Subjektivně je ale méně stabilní než OpenSPA.
5) Sledování TV
A) Obraz OK, bez výpadků. Rychlost přepínání celkem dlouhá. U některých HD to trvá až 7 vteřin. Průměrně tak 4 až 5. Chce to trochu trpělivosti. Stabilita ale velmi dobrá, nepadá. Nestalo se mi to ani jednou.
B) Obraz OK, bez výpadků. Prakticky stejné jako OpenSPA. Přepínání rychlejší než u OpenSPA. Průměrně 3 až 4 vteřiny. Stabilita dobrá.
6) Nahrávání
A) Nahrávky nastavené přes časovač proběhly korektně. Z několika se pouze jedna nepovedla, došlo k záseku boxu. V tom okamžiku jsem ale zapínal TV (box nahrával po aktivaci časovačem), takže to může být i tím. Naběhlo HDMI a v tom okamžiku zásek boxu.
B) Nahrávky nastavené v časovači se nepovedly. Zásek po chvíli nahrávání.
7) Přehrávání nahrávek
A) Bez problémů včetně přetáčení. Přehrává i starší nahrávky ts, které mám na HDD. Na přehrávání nahrávek je samostatná položka přímo v hlavním menu.
B) Přehrává i starší nahrávky z HDD, ale obecně je nutné vstupovat do přehrávání přes přehrávač médií. Přehrávač médií se pro tyto účely jeví méně stabilní než je provedení v OpenSPA, které při přehrávání nahrávek nepadlo nikdy. Přehrávač médií bohužel spadnul. Obvykle mu dělá problémy přetáčení nebo odchod z filmu.
8) Přehrávání ze sítě a mkv souborů
A) Přehrává celkem bez problémů, lze i přetáčet, čas je zobrazován správně. Při přehrávání ze sítě trochu delší odezva zejména při spouštění filmu. Než jsem na to přišel, myslel jsem, že to padlo, ale nebylo tomu tak. Chce to bohužel dost trpělivosti. Síťový disk jsem mountnul prostřednictvím zápisu do fstab.
B) Přehrává s potížemi. Nezobrazuje správně čas (stále ukazuje 0:00). Při přetáčení pády. Při vypínání a odchodu z přehrávače médií pády. Je ale hbitější co se odezvy týká v porovnání s OpenSPA. Síťový disk lze mountnout buď z menu přes Mountmanagera nebo stejně jako výše zápisem do fstab. Já nakonec použil zápis (mountnul jsem přímo na konkrétní existující adresář na HDD, zvyk )
9) Pluginy
V obou image je pro pluginy při instalaci na DOM již velmi málo místa.
A) Použil jsem CSFD (chodí bez potíží)
B) Použil jsem GSU pro instalaci softcamu (nechtělo se mi psát script pro start, lenost je holt lenost ).
Závěr: OpenATV je o něco ryhclejší v odezvě, ale méně stabilní. Při provozu OpenSPA to chce dávku trpělivosti, ale těží ze stability. Téměř žádný pád. V obou image jsem použil při provozu skiny dodané přímo s image. Vlastní start boxu (booting) jsem neměřil, ale subjektivně se mi zdá v tomto konkrétním případě OpenATV pomalejší.
Skylink ICE
Re: OpenSPA
prosim ta maju BLINDSCAN?a ci ide dobre
PetoBB Slovakia
Re: OpenSPA
Příspěvek od PetoBB »
Pripájam sa k Johnymu. Aj mňa zaujíma Blindscan a pridávanie feedov. Skúšal som OpenRSI 3.0 ver. 20130701 a bolo to v porovnaní s OFW 5402 strašne ťažkopádne, nekomfortné. V OFW som schopný feed nahodiť do 30 sec, max do 1 min ak je parabola natočená na opačnom konci a to je pre mňa dosť slušné. Naopak v OpenRSI to bol celkom pôrod. Bojujem ešte s kódovaním BISS, v ktorom je väčšina Feedov zakódovaná, pričom používam Mgcamd ver. 1.35d. Už sa mi podarilo spustiť nejaké BISS programy, žiaľ z feedov ani jeden. Ak by mal niekto lepšie skúsenosti aj vo vyššie uvedených verziách E2 tak si to rád prečítam. Ďakujem vopred :)
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: OpenSPA
Příspěvek od Fishburn »
@ p.VTronik Opravdu velmi stručný popis ... :))
Skvěle popsany oba image super prace :89: :89: :89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
Re: OpenSPA
For JohnCena a Peto:
Blindscan jsem nezkoušel. Až budu mít chvíli čas, podívám se a napíšu zjištění.
For Fishburn:
Stručný popis jsem na začátku chtěl :-). Když chce ale člověk popsat vše důležité, tak se to trochu "natáhne" :-))).
Skylink ICE
Re: OpenSPA
PetoBB píše:Pripájam sa k Johnymu. Aj mňa zaujíma Blindscan a pridávanie feedov. Skúšal som OpenRSI 3.0 ver. 20130701 a bolo to v porovnaní s OFW 5402 strašne ťažkopádne, nekomfortné. V OFW som schopný feed nahodiť do 30 sec, max do 1 min ak je parabola natočená na opačnom konci a to je pre mňa dosť slušné. Naopak v OpenRSI to bol celkom pôrod. Bojujem ešte s kódovaním BISS, v ktorom je väčšina Feedov zakódovaná, pričom používam Mgcamd ver. 1.35d. Už sa mi podarilo spustiť nejaké BISS programy, žiaľ z feedov ani jeden. Ak by mal niekto lepšie skúsenosti aj vo vyššie uvedených verziách E2 tak si to rád prečítam. Ďakujem vopred :)
napisal som ti na skype :89:
adams
Re: OpenSPA
Příspěvek od adams »
Rozchodil v tom někdo kartu ICE skylink ve čtečce?
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
1stefan
Re: OpenSPA
Příspěvek od 1stefan »
Normálne ide cez CCcam 2.3.0
AZbox Elite HD, Ferguson Ariva 200 HD,Ferguson Ariva 300S, Ineos ZX4,
VTronik
Re: OpenSPA
Můžete mi někdo s nainstalovaným FW OpenSPA 3.1 vyzkoušet, zda je dostupný server pro update? Udělal jsem přeinstalaci na OpenSPA 3.1 a nyní mi to hlásí, že server je nedostupný. Nevím, zda je chyba u mne. Díky za RE.
Skylink ICE
Re: OpenSPA
Pouzivam OpenSPA na et9000 a tiez mam server na update nedostupny uz niekolko dni...
VTronik
Re: OpenSPA
Díky za reakci. Potvrzuji nedostupnost serveru.
Skylink ICE
